RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Buggy Grasshopper de chez Tamiya
Découverte et montage du Buggy Grasshopper de chez Tamiya Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 06.05.2024, 16:31:07    Sujet du message: Découverte et montage du Buggy Grasshopper de chez Tamiya Répondre en citant
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui ces présentations et ces montages n'auraient pas été possible.
A signaler que Modélisme34.fr a beaucoup de pièces et options Tamiya et qu'il roule avec cette gamme de voitures pour pouvoir mieux conseiller ses clients.
On peut le remercier aussi pour l'aide technique lors de la réalisation des vidéos et des lives. OK!
A signaler que les frais de port sont gratuits a partir de 149€ !
MessagePosté le: 06.05.2024, 16:34:30    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour rappel, un kit premier dépannage est offert par Cyril lors de l'achat d'une voiture RC chez modélisme34.fr.
On retrouve quelques pièces toujours utiles comme des clips de carrosserie, de la visserie inox, roulements, colliers, double face ....
A noter que les vidéos montages sont disponibles sur la chaine Youtube de RCmag.com
https://www.youtube.com/@RcmagRcnews/videos
Sur cette page on va monter le légendaire Tamiya Grasshopper toujours en production depuis 1984 ! Idéal pour les collectionneurs mais aussi pour les petits budgets qui cherchent un premier kit a monter.
Simple a monter, a entretenir et idéalement adapté pour par exemple initier un enfant aux bases de la mécanique !
La version originale
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_353&product_id=5761
La version "green"
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_353&product_id=5760
MessagePosté le: 06.05.2024, 16:35:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour exemple, le Grasshopper de Alf77 qui est équipé de nombreuses options.
Les amortisseurs alu, moteur 540, protections latérales alu, jantes .....
MessagePosté le: 07.05.2024, 20:37:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.05.2024, 11:23:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.05.2024, 10:27:51    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.05.2024, 13:12:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.05.2024, 00:24:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.05.2024, 21:40:13    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.05.2024, 11:23:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que le Grasshopper marche pas si mal mais si on met un moteur un peu plus gros, c'est vite compliqué avec les pneus d'origine qui n'offrent aucun grip latérale. Avec ceux du Hornet comme ici ça va quand même mieux.
Les barres sur la voiture de Half, c'est plus des barres de torsion que de barres anti roulis mais c'est vraiment sympa. OK!
MessagePosté le: 15.05.2024, 20:35:52    Sujet du message: Répondre en citant
avec le moteur de boite c'est impec OK!
MessagePosté le: 15.05.2024, 20:47:47    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/MnMeqhh5VOQ?si=xQS4UkngTbdVrTOb
Montage et essais du buggy Grasshopper de chez Tamiya - Partie 01 assemblage du pont arrière
Sur cette série de vidéos on va monter le légendaire Tamiya Grasshopper toujours en production depuis 1984 ! Idéal pour les collectionneurs mais aussi pour les petits budgets qui cherchent un premier kit a monter. Simple a assembler, a entretenir et idéalement adapté pour par exemple initier un enfant aux bases de la mécanique ! Sur ce sujet je rajouterai les photos et explications : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1093597#1093597 - Le Grasshopper original : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_353&product_id=5761 et la version "green" : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=97_353&product_id=5760
MessagePosté le: 15.05.2024, 21:00:59    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/qsGUV4qHLsA?si=FQ--ozHy9JuYB65H
Montage et essais du buggy Grasshopper de chez Tamiya - Partie 02 assemblage final du pont arrière
MessagePosté le: 16.05.2024, 11:38:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.05.2024, 11:39:07    Sujet du message: Répondre en citant
Un article de Buggy Magazine de novembre 1987 sur la préparation du Grasshopper.
MessagePosté le: 23.05.2024, 10:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.10.2024, 11:34:58    Sujet du message: Répondre en citant
gastontheroad
MessagePosté le: 16.10.2024, 14:13:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'adore le grasshopper Very Happy j'me souvient que beaucoup y montait des carro de sandscorcher 🤩
Sur Aliexpress on trouve un châssis aluminium , mais c'est 100€ ....
MessagePosté le: 16.10.2024, 14:20:44    Sujet du message: Répondre en citant
de boite il va étonnamment bien
je l'ai testé sur la piste rallye et vraiment sympa
MessagePosté le: 05.12.2024, 03:50:01    Sujet du message: Répondre en citant
On découvre la boite
La boite du Grasshopper "classique" qui est assez conforme à la version originale de 1984 sauf pour le contrôleur qui est maintenant électronique.
Comme souvent chez Tamiya on retrouve une image dynamique de la voiture.
MessagePosté le: 05.12.2024, 14:53:18    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir sur la boite un autocollant qui indique que la voiture est livrée avec un contrôleur ( version export ).
MessagePosté le: 09.12.2024, 11:16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Manque la radio, un servo de direction, la batterie et son chargeur.
MessagePosté le: 09.12.2024, 11:17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les caractéristiques du bolide.
gaz57
MessagePosté le: 09.12.2024, 21:25:59    Sujet du message: Répondre en citant
Peut on le faire fonctionner avec une lipo ?
MessagePosté le: 10.12.2024, 07:42:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ... MAIS :
- il y a de forte chance qu'un accus récent ne passe pas (ceux à profils rectangulaire), donc trouver une lipo à "section" plutôt ovale comme les anciennes nimh et dispo chez konnect par exemple,
- vérifier la longueur maxi aussi de l'emplacement et comparer à celle de la batterie,
- voir comment se fait la sortie des fils par rapport au pack et au véhicule (en principe en plein milieu du bout de ce dernier),
- ET si tout est ok, ajouter un Buzzer Lipo dans le cas où le variateur ne proposerait pas l'option de coupure tension basse,
- avoir un chargeur adapté et un sac de charge.
Je pense avoir fait le tour.
MessagePosté le: 11.12.2024, 10:27:01    Sujet du message: Répondre en citant
il faut par exemple cette batterie qui a la forme d'une "nimh"
: https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_141_239&product_id=5691
mais le mieux c'est cela : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=123_141_239&product_id=5612
gros gain de place, de poids ....
Mais ce sujet est évoqué sur les vidéos montages sur notre chaine youtube
j'ai même montrer comment adapter la petite batterie
MessagePosté le: 11.12.2024, 10:51:36    Sujet du message: Répondre en citant
L'un des miens est équipé d'un ensemble brushless HM avec des lipos stick et ça va super bien. Il y a un 3100 KV en 2S avec le pignon d'origine pour les 540 et l'autonomie est dingue avec une vitesse qui reste très raisonnable pour l'auto.
J'aime beaucoup ces petits contrôleurs en 4x2 car à tout petit prix, sans capteurs et avec une super souplesse à l'accel et au frein. L'intérêt c'est aussi qu'on utilise des 3650 4 pôles qui ont un bon couple pour les gros pignons Tam et ne coûtent vraiment pas chers non plus.
MessagePosté le: 11.12.2024, 16:36:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ca, c'est parce qu'à la base, ils sont prévus pour des engins à courroies Wink
MessagePosté le: 16.12.2024, 19:52:15    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques exemples d'options comme le moteur type 540 ( vraiment pas utile ) et le kit roulements qui me semble indispensable.
MessagePosté le: 16.12.2024, 19:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
Là aussi une habitude de la marque, le dessin de la voiture vue de dessus avec l'implantation mécanique et électronique.
