CedRc43 Découverte
Posté le: 23.05.2024, 09:20:04 Sujet du message: Préparation T2M shooter Drift |
Je possède un T2M pirate shooter qui prenait la poussière après l'achat de mon hobao hyper vse.
Après réflexion je me suis dit et pourquoi pas la transformer en voiture de drift.
Spec :
- Combo robitronic 3250 KV pignon de 14
- Servo S20
- Passage en propulsion.
- Pneu piste 1/8 avec kit Convention d'Hexagone
Pour le passage en propulsion :
J'avais mentionner à Éric que le shooter avait un problème de direction en effet en fin de course la barre d'akerman frotte sur la noix de cardan.
Pour ma modif' j'ai donc retirer la noix et le cardan centrale avant mais j'ai laisser le diff en lieu et place pour garder une bonne solidité du train avant.
Après test vraiment une bonne voiture ou je m'amuse enormement. Et la modif' du train avant permet un grand débattement de la direction.
Pour ce qui est de la carro je réfléchis encore sois une carro de rogue Terra qui s'adapte à merveille sois une carro réaliste piste 1/8. |
CedRc43 Découverte
Posté le: 23.05.2024, 09:40:30 Sujet du message: |
CedRc43 Découverte
Posté le: 23.05.2024, 09:42:27 Sujet du message: |
Lapounk Expert**
Posté le: 23.05.2024, 19:32:47 Sujet du message: |
Ce sont des roues Ali?
Pour plus de glisse on peut aussi faire plusieurs tours de scotch sur les roues ou adapter du tube PVC |
CedRc43 Découverte
Posté le: 24.05.2024, 06:23:02 Sujet du message: |
Oui roue qui vienne d'aliexpress même dimension que les roues d'origine du shooter.
Je veux rester sur du vrai pneu pour le drift pour vraiment avoir un comportement réaliste du véhicule |
Lapounk Expert**
Posté le: 24.05.2024, 12:19:20 Sujet du message: |
D'après tes photos tu n'as pas de pneus drift mais de route !
Les pneus drift n'ont aucun dessin sur la bande de roulement |
