Posté le: 08.06.2024, 21:17:21 Sujet du message: CHARGEUR RADIO GAGA EDITION X1 NANO CUBE
HITEC JAPAN ANNONCE LE CHARGEUR RADIO GAGA EDITION X1 NANO CUBE
Hitec Japan a récemment annoncé un chargeur de batterie Radio Gaga Edition X1 Nano Cube. Ce chargeur en édition spéciale est très petit, mais a beaucoup de punch et fait partie d’une collaboration avec la chaîne YouTube de renommée mondiale Radio Gaga Takahashi. Découvrez ces faits saillants-
* 60 watts de puissance hors courant alternatif
* 200 watts de puissance disponible lors de l’utilisation du courant continu
* Courant de charge maximal de 10 ampères en courant continu
* Sortie USB Type-C pour charger les appareils mobiles (65 watts max)
* Nombre
maximal de cellules LiPo 6S * Jusqu’à 2 ampères de puissance
de décharge * Charges - Li-Po, Li-Fe, Li-ion, Li-HV, Ni-MH, Ni-CD et PB
* Poids - 150 grammes
* Taille - 70,6 × 50,6 × 46 mm
Tu peux pas comparer une "tour" qui va te charger 4 gros packs à 6A pour 4S en même temps VS un "petit cube" qui n'en chargera qu'un à max. 3,5A (toujours 4S).
Sur secteur 230v j'entends. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
En rapport capacité/prix y'a pas vraiment mieux ?
Ou plutôt si justement ?
Car je suis tombé sur un topic, je ne sais plus lequel mais il me semble que tu y as participé, c'était un chargeur équivalent pouvant charger 4 lipos simultanément mais sur secteur ça prenait des plombes et il fallait le charger à 16volts ou plus pour que ça devienne intéressant !?
Je ne pense pas.
Ça veut dire dans ce cas passer par une alimentation externe (qui va coûter un bras) avec un chargeur qui t'as déjà coûté l'autre
Tout va dépendre de ce que tu veux faire :
• Compète et charger 36 packs/jour ?
• Loisir et charger 2~3 packs le temps du déjeuner en famille pour la journée du dimanche ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Après si pressé tu peux toujours trouver un chargeur double.
Perso, j'ai un "petit" HTRC C150 simple sortie qui va très bien prix correct (existe en double toujours sur secteur direct le C240 duo).
Sachant qu'un simple qui arrive à sortir 1C jusqu'à 8/9 Ampère rechargera à fond une batterie déjà en tension de stockage en 35~40 minutes. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
https:*****
Merci de ne pas mettre de liens vers des boutiques nous partenaires de RCMag. et autant dire qu'il n'y en a pas des masses ...
Charte de RcMag toussa.
BIen à vous,
Subaroues.
C'est bien ce que tu as tenté de montrer, mais j'ai dû "backlisté" les liens
D'ailleurs, je viens de voir que le SKY RC SKYRC B6 NEO est exactement le même que le HITECxGAGA X1 NANO USB (c'est la version alim via USB encore plus petite) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Je vais en profiter pour lire l'article ''choisir un chargeur de batterie '' présent sur ce shop...
