RCmag :: Voir le sujet - programmer ESC brushless ?
phil12345678910
MessagePosté le: 15.06.2024, 22:22:14    Sujet du message: programmer ESC brushless ? Répondre en citant
hello,
j'ai installé un brushless et il faut le programmer
sur google, pour une batterie 2s, c'est indiqué 6.6v minimum
or la ça colle pas avec la carte de programmation, ça va que jusque 3.5V ou de 6V à 9V
Phil
alien_life_form
MessagePosté le: 15.06.2024, 23:41:38    Sujet du message: Répondre en citant
Cut Off Voltage : Auto lipo -> l'ESC détecte le nombre de cell en série et le réglage se fait par la ligne suivante. Sinon c'est directement la tension totale. En 2S 6V trop bas, 9V trop haut
Auto-Lipo Cut off Volt/Cell : passer de 3V à 3.3V (ou 3.4V pour être conservateur)-> en 2S, ça fera 6.6V
phil12345678910
MessagePosté le: 16.06.2024, 09:41:32    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'imagine que c'est le nombre de cellules, c'est marqué dessus
better safe than sorry Smile
juleo68
MessagePosté le: 16.06.2024, 10:08:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pareil pour du 3S...on parle en tension par cellule...donc 3.2V ou 3.3V, pas en dessous de cette valeur ou comme dit plus haut, tu mets ou laisse la coupure sur "auto" si il y a cette fonction!
