LeSanflorain Découverte
Posté le: 19.03.2022, 20:18:01 Sujet du message: Quel gain en changeant le servo de direction ? |
[size=14]Bonjour à tous,
je possède un MP9E RTR d'origine avec un servo de direction étanche, sur roulement et je crois d'un couple d'environ 9 kg et 0,15s (Perfex KS5031-09mw). C'est celui de la radio KT331P.
Quel gain en performance et confort de conduite puis-je attendre de son remplacement par un servo de meilleure qualité ?
Quel servo me conseillez-vous pour du matériel de qualité ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés,
Christophe[/size] |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7504 Localisation: seine et marne
Posté le: 19.03.2022, 21:38:39 Sujet du message: |
que cherche tu a ameliorer : la vitesse.???...la force de traction ??
pour ton MP9 un servo de 15kgs fera tres bien l'affaire
pour la vitesse 010s pour 60° est tout a fait convenable
pour les marques tu as pas mal de choix ,tout depend de ton budget , certains servos valent 150 a 200€....mais est ce utile pour toi
les SAVOX sont d'un tres bon rapport qualité/prix ...mais il y a plein d'autres marques
je dirais compter aux alentours de 60 /80€ pour avoir un servo correct
je pense que tu auras d'autres reponses et d'autres choix
en esperant t'avoir aidé _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5075 Localisation: Proche RC94
Posté le: 19.03.2022, 21:48:22 Sujet du message: |
Salut.
Comme le dit @Tractoricou, un bon reglage des fins de courses et de l'aligement du palonnier sont primordiaux.
Un servo, c'est un couple/force donné en kg.cm et une vitesse de rotation angulaire en fonction du voltage appliqué.
La qualité / marque d'un servo n'en fera pas necessairement un meilleur servo.
Déjà ton 9kg est peut etre pas mal finalement.
Test simple :
Voiture a l'arrêt, plaque l'avant de la voiture au sol à la main (en appuyant sur la tourelle).
Avec la radio fait tourner deux/trois fois la direction droite gauche.
Si ça peine/force de trop, vise plus de kilo.
Pour la vitesse de rotation c'est une autre histoire ; au dessu de 0,1s ça commence à prendre du temps de passer d'un côté à fond a l'autre à fond. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 20.03.2022, 12:17:52 Sujet du message: |
Merci à Subaroues et miniman pour vos conseils.
L'idée de ma question était un retour d'expérience suite à un changement de servo de direction sur un TT 1/8.
Le servo d'origine du MP9E RTR est vendu en 28 et 50 € selon les revendeurs. Donc si je veux espérer une différence notable j'imagine qu'il faut que j'envisage un servo entre 70-100 € et soit un couple nettement au dessus de 9 kg et/ou une vitesse nettement inférieure à 0,15s/60°.
Mon estimation est-elle plausible ?
Christophe |
Posté le: 20.03.2022, 12:31:31 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: |
Test simple :
Si ça peine/force de trop, vise plus de kilo. |
Subaroues, je viens de réaliser le test que tu préconise. Le servo ne peine pas et n'émet pas de bruit suspect. Donc, j'en déduit que son couple est suffisant ?
Pour la vitesse de rotation c'est une autre histoire ; au dessu de 0,1s ça commence à prendre du temps de passer d'un côté à fond a l'autre à fond. |
Subaroues, peux-tu préciser la durée, sachant que les servo les plus rapides sont dans les 0,09s/60° ? Merci
Christophe |
Posté le: 20.03.2022, 12:35:59 Sujet du message: |
Le prix ne fera pas forcemment tout.
Perso, j'ai notamment sur un truggy :
Subaroues a écrit: | un JX CLS6027HV
A 7,4V - 27,4 kg.cm - 0.09 sec/60°
Câble 265mm.
Pour à peine 30€
Ton servo est bon.
En vitesse y'a meme du 0,06~0,07 mais là les prix flambent. Et mieux vaut avoir une radio de compète pour le brider un peu. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Alfaccc Expert**
Posté le: 20.03.2022, 12:38:11 Sujet du message: |
Pour moi et dans l'ordre:
1)Précision et qualité du retour au neutre.
2)Puissance.
3)Vitesse.
A l'usage un servo puissant mais vendu comme moins rapide peut être plus rapide qu'un autre bien moins puissant et vendu comme plus rapide. |
Freddyafond49 Expert**
Inscrit le: 15/05/2007 Messages: 784 Localisation: St Léger des Bois
Posté le: 20.03.2022, 12:46:23 Sujet du message: |
Il faut se méfier des superbes caractèristiques données par les chinoiseries!!!
Je viens d 'acheter un JX PDI-6208MG en 8kg pour 0.07s pour un XB2
Par expérience, le couple est bon au toucher mais mon cul qu'il est en 0.07s.......
je dirais qu'il approche des 0.10s |
axl Elite
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 20.03.2022, 13:38:14 Sujet du message: |
Il y a un temps d'indiqué, mais la plage angulaire correspondante n'est pas précisée.
axl Elite
Posté le: 20.03.2022, 14:19:33 Sujet du message: |
c'est toujours sur 60° les vitesse de rotation, me semble t il. |
Posté le: 20.03.2022, 14:34:25 Sujet du message: |
ZORGLUB2 a écrit: |
Le temps pour la vitesse c'est toujours 60°.
Vu que ça ressemble beaucoup à un PowerHD S35 (avec le cahier des charges "Wartelle"), je dirais 180°~210° de butée à butée (valeur de mémoire perso pour trouver le "neutre" sur un Power HD LW-20MG ; pas d'info sur le site). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 20.03.2022, 14:37:03 Sujet du message: |
axl a écrit: | c'est toujours sur 60° les vitesse de rotation, me semble t il. |
Pas forcément, et une marque doit être précise sur ses produits. |
axl Elite
Posté le: 20.03.2022, 15:07:20 Sujet du message: |
Les données sont toujours exprimées en s/60°
Sur le site Wartelle, il y a que les secondes et le voltage, puisque c'est toujours sur 60°. |
alaf19 Découverte
Inscrit le: 29/01/2009 Messages: 34 Localisation: 19360 MALEMORT
Posté le: 20.03.2022, 15:35:17 Sujet du message: |
Si je peux me permettre de me joindre à la conversation, avant tout il faut savoir à quel voltage est alimenté ton servo par le contrôleur (6V ou 7.4V).
Car en fonction du voltage, les caractéristiques changes. En gros sous 7.4V le même servo sera plus coupleux et plus rapide que alimenté en 6V.
Tu as des servos qui peuvent être alimentés que en 6V, 6V ou 7.4V, et que en 7.4V.
Le servo WSline en exemple son alimentation est indiqué que en 7.4V.
Pour ta pratique en loisir, un servo entre 15 - 20 kgs avec une vitesse entre 0.10 - 0.15ms.
Bonne recherche dans les sites partenaires
axl Elite
Posté le: 20.03.2022, 17:30:37 Sujet du message: |
axl a écrit: | Oui, comme ce type de servo, fiable, efficace et pas cher.
servo-hd-lw-20mg |
J'en parlais justement plus haut
A alimenter à 6,6v comme recommandé sinon il atteint presque la demie seconde pour passer la direction de gauche à fond vers droite à fond ; et ça se ressent bien !
Au delà de 0,15s, je dirais Crawler uniquement. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 20.03.2022, 19:52:22 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos conseils.
Comment puis-je déterminer la tension d'alimentation de mon servo de direction sur mon MP9E RTR ?
Je ne sais pas si c'est 6,0 V ou 7,4 V ?
Merci d'avance,
Christophe |
Posté le: 20.03.2022, 19:57:41 Sujet du message: |
Salut c'est soit marqué sur le variateur soit peut-être dans la notice sinon on va faire un tour sur le site Kyosho je suis sûr qu'il y a ces informations concernant ton modèle.
Le servo (si tu as le KS5031-09MW) est prévu pour 4,8 à 6,0v.
Et le variateur (normalement Brainz 8 ) est donné pour 4A de 6,0 à 7,4v.
Donc pour l'instant il est réglé sur 6,0v d'usine. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 20.03.2022, 21:14:19 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Salut c'est soit marqué sur le variateur soit peut-être dans la notice sinon on va faire un tour sur le site Kyosho je suis sûr qu'il y a ces informations concernant ton modèle.
Donc pour l'instant il est réglé sur 6,0v d'usine. |
Sur le variateur (Brainz est inscrit BEC 6,0-7,4 V 4A.
Donc si je comprends bien, le BEC est la tension d'alimentation du récepteur et des servos.
Christophe |
Posté le: 20.03.2022, 21:19:28 Sujet du message: |
Tout juste !
Mais si un jour tu passes sur un servo en 7,4v assures-toi bien que le récepteur fonctionne aussi à cette tension 😉 _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 22.03.2022, 12:39:34 Sujet du message: |
ZORGLUB2 a écrit: | axl a écrit: | c'est toujours sur 60° les vitesse de rotation, me semble t il. |
Effectivement.
Maintenant que je relis le sujet, je me rappelle il a un ou deux ans quand je cherchais des servos, avoir eu des données constructeurs genre 36, 54, 72 ...
(soit en divisant par 60 secondes puis 6x60° pour un tour : 0,1s - 0,15s - 0.20s pour 60°) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 22.03.2022, 14:19:14 Sujet du message: |
LeSanflorain a écrit: | Merci à Subaroues et miniman pour vos conseils.
Christophe |
on peut pas juger un servo sur le prix
prendre le prix du servo d'origine ( c'est du kyosho donc un peu chère ) pour faire une comparaison, on sera pas bon
Celui de boite si on y fait attention, il peut durer tres longtemps mais ce sera la meme chose avec un servo plus haut de gamme
Sur mes 2 Neo et le MP9 que l'on a en démo j'ai trois types de servos different a la direction, et aussi 3 budgets avec des écarts important
sur le neo "brushless" suis toujours avec le servo d'origine depuis plus de 3 ans
Sur le neo nitro j'ai mis de suite un S20 qui est largement plus puissant que celui de boite
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_78&product_id=2287
pour 24€ y'a pas mieux
[img]https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_78&product_id=2289[/img]
pour 2€ de plus y'a une version 25kg
et sur le mp9 j'ai mis un plus haut de gamme car a la base je voulais l'engager sur des courses
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_119&product_id=664
le savox SV-1271SG si on a plus de budget c'est une valeur sure. C'est fiable, puissant, rapide ... et pas encore trop délirant niveau tarif _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
ZORGLUB2 Expert*
Posté le: 22.03.2022, 14:33:01 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | ZORGLUB2 a écrit: | axl a écrit: | c'est toujours sur 60° les vitesse de rotation, me semble t il. |
Effectivement.
(soit en divisant par 60 secondes puis 6x60° pour un tour : 0,1s - 0,15s - 0.20s pour 60°) |
Je sais, et me mefie toujours des affirmations du type "C'est toujours comme ça...".
Merci pour la clarification |
Lapounk Expert**
Posté le: 18.06.2024, 15:54:31 Sujet du message: |
En vitesse y'a meme du 0,06~0,07 mais là les prix flambent. Et mieux vaut avoir une radio de compète pour le brider un peu. |
Salut Subaroues 🙂
Dans ce cas quelle utilité
Autant acheter un servo un peu moins rapide et faire des économies non ? |
Posté le: 18.06.2024, 16:51:09 Sujet du message: |
Utilité en voiture : peut-être pour du drift pourquoi pas et c'est à peu près tout selon moi.
Pour le reste : avion, hélico, gimball ce genre de choses où il y a besoin d'être hyper réactif (mais si la radio à trop de latence, ça ne sert à rien). _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Alfaccc Expert**
Posté le: 18.06.2024, 18:16:51 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | Subaroues a écrit: |
Salut Subaroues 🙂
En fait à budget égale, toujours préféré la puissance à la vitesse, sinon ce que je trouve dommage, c'est que de nos jours plus personne ne test sérieusement les servos , ce qui permettait par ex de connaitre vraiment le couple utilisable. |
Posté le: 18.06.2024, 18:36:57 Sujet du message: |
Alfaccc a écrit: | En fait à budget égale, toujours préféré la puissance à la vitesse, sinon ce que je trouve dommage, c'est que de nos jours plus personne ne test sérieusement les servos , ce qui permettait par ex de connaitre vraiment le couple utilisable. |
Ah bah si, @KisscoolMMM a testé deux servos soit disant identiques (dont un pas cher que je lui ai proposé).
Y'a effectivement un petite différence de couple, mais la vitesse annoncée semblait correcte.
Ce qui serait bien surtout, c'est que les magasins arrêtent de se contenter de copier bêtement les réf du site des fabricants.
Certes c'est du boulot mais vu l'écart de prix hein entre ici et ailleurs ... _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Alfaccc Expert**
Posté le: 18.06.2024, 18:56:12 Sujet du message: |
En fait le couple max on s'en fou, ce qui est intéressant c'est le couple utilisable(quand la vitesse est encore suffisante pour avoir une bonne réponse du servo) dans les vieux mags(comme Auto 8 par ex) on avait ces données. |
Lapounk Expert**
Posté le: 18.06.2024, 20:13:06 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Utilité en voiture : peut-être pour du drift pourquoi pas et c'est à peu près tout selon moi.
Pour le reste : avion, hélico, gimball ce genre de choses où il y a besoin d'être hyper réactif (mais si la radio à trop de latence, ça ne sert à rien). |
Donc en TT 1/8 on peut considérer que 20/25kg et une vitesse de 0,1/0,09 à la direction est largement suffisant équipé d'une radio milieu/ haut de gamme ? |
