Posté le: 17.03.2023, 22:12:43 Sujet du message: |
Démontage de la version nitro
On commence par démonter le moteur, réservoir, échappement ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.03.2023, 16:08:01 Sujet du message: |
On démonte la platine radio avec la boite pour le récepteur et la batterie.
On réutilisera par la suite la platine alu et un des 2 servos. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.03.2023, 19:55:04 Sujet du message: |
Mise en place du palier alu pour voir la faisabilité du projet. Cela passe sans problème donc on continu le démontage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.03.2023, 10:59:05 Sujet du message: |
La transmission centrale démontée on va pouvoir nettoyer pour ensuite tracer l'emplacement du palier. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.03.2023, 10:59:30 Sujet du message: |
L'ensemble transmission centrale démonté avec un peu de boulot pour le passer en version électro. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.03.2023, 14:05:41 Sujet du message: |
On démonte les paliers pour supprimer le superflu et faire un nettoyage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.04.2024, 12:33:00 Sujet du message: |
On démonte les plaquettes qui malgré 30 litres d'utilisations sont comme neuves. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.04.2024, 21:54:10 Sujet du message: |
On vire les disques acier qui représente une masse non négligeable .... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.04.2024, 12:19:15 Sujet du message: |
Les autres accessoires qui ne seront pas utilisé sur la version brushless. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.06.2024, 10:13:24 Sujet du message: |
C'est là qu'il faut être soigneux et un minimum délicat ....
J'ai tracé et avec un pointeau marqué l'emplacement des perçages. Utilisation d'un foret de 4,2 et d'une fraise pour noyer la vis dans l'épaisseur du châssis. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.06.2024, 10:14:45 Sujet du message: |
Les vis de fixation TF 4x12
j'avoue que là c'est de mémoire car j'ai perdu mes notes  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
