RCmag :: Voir le sujet - Photos de bonnes casses TT 1/8!
Photos de bonnes casses TT 1/8! Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 39, 40, 41
MessagePosté le: 17.06.2024, 18:06:17    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, ça sent l'hobbytech à plein nez les roulements en papier mâché Laughing
Modérateur grincheux !
MessagePosté le: 19.06.2024, 15:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas a moi
c'est un rtr pas trop entretenu
2 pannes
première un caillou dans la transmission qui a usiné le corps central
et les roulements jamais changés ni lubrifiés
MessagePosté le: 19.06.2024, 23:45:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont à lubrifier à chaque changement d'huile de diff ?
Celui qui n'est pas à cheval sur l'entretien, les roulements sont à lubrifier à quelle périodicité ?
D'ailleurs l'huile de diff est à changer tous les combien de packs ?
[ Mode interrogatoire off]
amontintin
MessagePosté le: 20.06.2024, 01:05:26    Sujet du message: Répondre en citant
quand je roulais beaucoup, je refaisais les diffs après chaque course (tu sens vraiment la différence) et du coup je dégraissais/nettoyais/regraissais les roulements à chaque fois Cool un boulot de dingue, mais une fiabilité accrue en course 11 podiums en 12 courses en 2011 la 12ieme course j'avais fini 4 Laughing
MessagePosté le: 20.06.2024, 06:11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Top le retour Smile
Après je redébute donc les courses ne sont pas pour maintenant voir jamais 😅
De ce que je comprends tu roules moins donc plus de courses ?
T'as encore ton sponsor ?
MessagePosté le: 20.06.2024, 08:02:19    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai gardé le même rythme que quand je faisais des courses, entretien complet à chaque sortie. Avec un peu d'habitude on refait une voiture en deux petites heures si on a pas roulé dans la boue.
Donc au minimum, diff, roulements et amortisseurs nettoyés et huilés, graissés, remplies joints contrôlés. Il m'arrive de changer mes huiles en cours de journée comme pour garder une auto à mon goût.
Au niveau fiabilité pour moi aussi c'est un vrai plus.
Cordialement
MessagePosté le: 20.06.2024, 09:58:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'en suis pas là Laughing je suis un peu maniaque sur le montage, s'il y a de l'humidité je roule pas ( dans le 34 suis assez tranquille a ce niveau là ) et du coups je fais tres tres tres tres rarement le gros entretien
Exemple le XR, j'ai allègrement dépassé les 50 packs et toujours rien fait ( mais cela devient urgent ! )
C'est par manque de temps ( trop de projets en cours ) car quand on le peut, un entretien régulier c'est bien sure mieux. Surtout avec les RTR
Cela n'entraine pas sur mes voitures de problème de fiabilité car j'ai fait en sorte lors du montage d'éliminer un maximum de risques, mais c'est l'efficacité qui se dégrade.
En loisir c'est moins grave.
Je fais surtout gaffe aux jeux des roulements et après chaque roulage, une fois la voiture propre, je lubrifie les roulements ( sans démontage )
bullit_109
MessagePosté le: 20.06.2024, 12:12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Cale de triangle AV arrachée des deux cotés... Shocked
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
MessagePosté le: 20.06.2024, 19:34:01    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement
Bonjour Capitaine,
Même si la sortie ne dure que 20mn à cause d'une pluie qui arrive ?
Dans les roulements vous êtes plutôt huile ou graisse lithium ?
MessagePosté le: 20.06.2024, 19:46:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Tractoricou,
Ça peut être l'occasion d'un tuto 😃
Lorsque lors d'un montage, comme celui du Néo, si mes souvenirs ne me trahissent pas, où tu mets des vis un peu plus longue pour fermer les corps de diff ?
Tu n'as pas fait de vidéos où tu présentes uniquement des trucs et astuces ?
MessagePosté le: 21.06.2024, 10:22:37    Sujet du message: Répondre en citant
Jamais de lithium pour moi dans les roulements. J'utilise de la graisse à roulements parce que je l'ai en seaux. L'avantage de la graisse par rapport à l'huile, c'est qu'elle rend les roulements étanche. C'est aussi pour cela que je met de la graisse entre les roulements sur les portes fusées et les pignons coniques.
Tout comme Éric la préparation pour moi est primordiale pour avoir une auto fiable comme on aime. C'est sans doute parce qu'on à commencé à une époque où la fiabilité était une notion un peu éloigné des standards de fabrication dans la RC. Laughing
MessagePosté le: 22.06.2024, 14:31:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je comptais mettre de la graisse au lithium car de par ses propriétés adhérentes elle restera un peu plus longtemps que 'huile dans les roulements..
amontintin
MessagePosté le: 22.06.2024, 14:54:47    Sujet du message: Répondre en citant
je met de l'huile pour la liberté de la transmission...et réduire la conso......et pas avoir d'effet parasite quand je lâche les gaz
MessagePosté le: 22.06.2024, 15:21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui la roue libre.
Choix cornélien...
MessagePosté le: 25.06.2024, 20:04:53    Sujet du message: Répondre en citant
pour les tutos c'est prévu mais cela a pas un grand succès et c'est long a faire
MessagePosté le: 25.06.2024, 20:07:06    Sujet du message: Répondre en citant
Vous pouvez regarder les tutos de "Reno" sur sa chaîne par ex.
MessagePosté le: 25.06.2024, 23:19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance Smile
MessagePosté le: 15.07.2024, 10:44:10    Sujet du message: Répondre en citant
ouille ! OK! il semblerait que ce soit une fragilité sur l'Agama ( pas la première fois pour ce pilote )
MessagePosté le: 15.07.2024, 10:57:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait la même moi aussi. J'ai eu un peu de casse au début quand il faisait froid mais avec des pièces qui avaient déjà roulée. En dehors de la fixations de l'aileron qui est assez fragile, je n'ai pas eu de casse.
Mon étriers a cassé sur un bon gros chocs sur la roue dans le balisage. Mais comme c'est une auto qui ne pardonne pas les approximations de pilotage, on a tendance à faire plus de fautes.
MessagePosté le: 16.07.2024, 10:30:59    Sujet du message: Répondre en citant
ouille !!!!!
MessagePosté le: 22.07.2024, 16:32:45    Sujet du message: Répondre en citant
olivier748
MessagePosté le: 26.07.2024, 16:05:30    Sujet du message: pignon tlr 22 3.0 SR direct drive TT10 4*2 Répondre en citant
après 7 ans d'utilisation en compétition le pignon a laché
MessagePosté le: 08.08.2024, 13:12:03    Sujet du message: Répondre en citant
dracus
MessagePosté le: 13.08.2024, 08:11:28    Sujet du message: Re: pignon tlr 22 3.0 SR direct drive TT10 4*2 Répondre en citant
C'est sur quoi comme voiture ? Cela semble pas trop abîmé
dracus
MessagePosté le: 13.08.2024, 08:12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le arrma l'arbre du roue semble kc
MessagePosté le: 22.10.2024, 09:46:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.10.2024, 10:37:46    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un peu le le talon d'Achille de la bête, même quand il ne fait pas très froid. Si on tape avec le bon angle on gagne souvent quand même.
MessagePosté le: 14.11.2024, 01:59:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.11.2024, 02:04:38    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
Page 41 sur 41
