RCmag :: Voir le sujet - première charge décharge avec SkyRC D200neo
Negan
MessagePosté le: 05.07.2024, 13:28:28    Sujet du message: première charge décharge avec SkyRC D200neo Répondre en citant
bonjour,
sur un chargeur SkyRC D200neo, je viens de brancher pour faire UNE DECHARGE une batterie NIMH de 3000mAh en 7.2V 21.6Wh charge : 1C et Discharge : 20A/40A (1s)
le pack avait déjà fait une bonne sortie.
j'ai configuré cette DECHARGE en :
Battery Type : NIMH
Battery Cell : 6S (7.2v)
task : Discharge
Condition : 0.90V
Discharge Current : 1.0A
Temp Cut-off : 50°C
Après le lancement, on a l'affichage qui présente le voltage et les Ampères qui défilent jusqu'à arriver à
5.39V
0.32A
5mAh
puis ça sonne et indique "DONE".
question => ça devrait pas aller jusqu'à 0V ou 0A si je fais une décharge ? Question
MessagePosté le: 05.07.2024, 14:03:57    Sujet du message: Répondre en citant
Non, si votre batterie est à 0, elles est morte. Un accu 7,2 V vide devrait être à 7,2 V. Quand il est chargé il est au dessus de 8V.
Cordialement
Negan
MessagePosté le: 05.07.2024, 14:18:05    Sujet du message: Répondre en citant
ok et donc du coup qu'il indique 5.39 V au moment de la décharge, ça veut dire quoi ? Question il y a un souci ? je précise que le pack est neuf il a reçu une seule charge avant aujourd'hui.
Là je viens de relancer une charge qui est en cours et il indique à l'instant 8.56V
MessagePosté le: 05.07.2024, 14:41:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Si la décharge est configurée à 0,9v par éléments (en nimh on a des "éléments" ; les "cellules" c'est pour les lipos) :
6 x 0,9 = 5,4v donc okay la point de décharge est correctement atteint.
En principe 1,0v/e à vide c'est mieux que 0,9.
Pour la charge c'est un peu le même principe ... un accus nihm à une tension dite "à vide" de 1,2v par élément.
1,2 x 6 = 7,2v ; là on est bien.
Et en charge, chaque élément va monter au maximum à 1,5~1,6v (soit 6x...=9,0 à 9.6v) dans le cas à 8,56, la charge est en principe simplement pas terminée.
Negan
MessagePosté le: 05.07.2024, 16:11:12    Sujet du message: Répondre en citant
super merci beaucoup !!! effectivement en fin de charge j'étais à 9V
je vais faire un hors sujet mais durant la charge j'ai voulu peindre la carrosserie de ma TOP FORCE en PS17 le vert métal d'origine. et ben j'ai des grosse tache dégueulasse comme s'il y avait du solvant dessus. Donc je suis bon pour refaire une carro. je pense que j'ai pas assez dégraissé la carrosserie au liquide vaisselle Sad
