Trass Ligue
Posté le: 28.06.2024, 16:43:30 Sujet du message: youngtimer "Hot Bodies D413" (beaucoup de photos) |
Sujet dédié commencé sur RCmagvintage en 04/2021
Il s'agit donc de la petite histoire de mon Hot Bodies D413 "ref # 112723".
D413 qui m'avait fait rêver à sa sortie en 2013 au mains (doigts) de Ty Tessmann
Ce dernier fera l'objet :
- d'un nettoyage en règle
- bien entendu d'une désanodisation des toutes ses pièces en alu qui seront par la suite polies.
- d'un changement de la visserie qui sera intégralement remplacée par des vis inox A2
Il arrivé la semaine dernière (2021) et il était plus beau sur les photos qu'en "vrai" (comme souvent).
Bref, démontage réalisé hier et aujourd'hui (2021)qui m'a conduit à commander de la pièce pour parfaire une remise à niveau...
Seul la plaque de chassis que je trouve hors de prix sera remplacée par une version Manobet. :french:
Sinon, pour ma part, je trouve ce chassis plutot bien conçu.
Il a l'air d'être construit pour être robuste et fiable, mais des choses sont perfectibles, ces dernières ont été revues sur la version D418 sortie bien plus tard avec les mêmes bases.
ATTENTION; je ne roule pas avec, mon point de vue est purement basé sur le chassis en lui-même et sur sa conception.
Les points forts que j'ai relevés:
- conception robuste
- 2 versions possibles (Lipo shorty ou saddle)
- capuchons d'origine des amortisseurs
- idée des triangle "réglables" sympa
- simplicité... mais pas pour tout
- soufflets de cardans arrière
- idée du sauve servo
- fixations des triangles sur les cellules bien vues (solidité)
Les point faibles relevés:
- visserie M3, M2.5, M2 a des endroit mal pensés
- support aileron
- support amortisseur arrière
- pas de baignoire
- carrosserie moche, celle d'origine en 3 parties est plus belle, bien que " a la mode "
- besoin d'une clé allen 1.3mm
- accessibilité au différentiel central
Voilà donc la chose :
J'ai aussi commencé le polissage de certaines choses et on verra le reste ce soir. (2021)
Tout comme certains de mes autres chassis à la désanodisation, j'y ai usé mes doigts et car les gants se sont percés... :ttt:
Bref, une belle aventure de merde comme d'hab avec des pièces de plus en plus petites que mes doigts ont du mal à attraper.
J'ai d'abord commencé par nettoyer les pièces... qui étaient sois disant sur un chassis régulièrement "bien entretenu" (il roulait tous les w-e dixit l'ex proprio), je vous laisse juge du niveau de saleté trouvé lors du premier et deuxième nettoyage desdites pièces (sachant que je n'ai pas encore nettoyé les pièces plastique)
Ensuite, rinçage et désanodisation...
Et il fallait s'en douter, il y a différents types d'alu car l'anodisation ne part pas de la même manière et l'alu ne s'oxyde pas de la même façon au contact du destop .
Vous remarquerez que je suis toujours aussi bon pour prendre de BELLES photos
Trass Ligue
Posté le: 28.06.2024, 16:45:00 Sujet du message: |
J'ai poli beaucoup de pièces et je me suis penché sur les amortisseurs, voici les photos:
[size=200]Il est temps de passer aux choses sérieuses[/size]
Remontage mais d'abords un petit avant après du chassis :
Le chassis à son arrivée :
Le chassis après un peu de travail :
en fait c'était une blague ... le vieux et un quasi neuf
Trass Ligue
Posté le: 28.06.2024, 16:45:42 Sujet du message: |
remontage :
La suite :
J'ai fais quelques petits écarts à ma directive première qui est de tout désanodiser, mais mes doigts ne s'en sont pas encore remis...
Demain (2021) j'attaque l'aileron avec de la récup comme pour le CAT SX |
Trass Ligue
Posté le: 28.06.2024, 16:46:34 Sujet du message: |
Je me suis penché sur l'aileron afin de faire comme pour mon CAT SX Schumacher;
y'a un truc qui me chagrine, je vois ça demain (2021)
nouveau travail sur l'aileron:
c'est mieux !
Passage en peinture vite fait!
Quelques belles photos (05/2021)
Donc petite avancée grace à un membre du forum qui m'a fourni une pièce neuve dont j'avais besoin
Vous remarquerez qu'en la mienne et la neuve, il y a un gros écart niveau look .
Trass Ligue
Posté le: 28.06.2024, 16:47:07 Sujet du message: |
Voici donc quelques pièces glanées auprès d'un pilote HB limousin (chez moi, c'est dingue ça!!!!) (09/2021)
et bien sure, il y a le SAINT GRAAAAAALLLLLLL !!!
désanodisation et polissage à venir
Actuellement, il ne me manque plus que le support de récepteur et les hub alu arrière...
Voici la désanodisation et le polissage, ainsi que le montage du support carbon avant neuf :
Je m'occuperai du reste quand j'aurais les bonnes vis, là il me manque pas de vis M2.5...
J'ai reçu le support de récepteur, du coup je me suis penché dessus cette fin d'aprem dès que la pluie a montré le bout de sont nez
Voici donc la suite (10/2021), avec la partie sauve-servo.
Trass Ligue
Posté le: 28.06.2024, 16:47:47 Sujet du message: |
J'ai commencé à découper la carro en 4 parties. Autant vous dire que les ajustements et perçages "constructeurs" sont pas top... Je ferai mieux la prochaine fois
L'assemblage des parties de la carros sont faites avec des vis Inox A2, bien entendu
J'ai inversé le support d'aileron pour le coté esthétique et je vais surement demander à MANOBET de réaliser un superbe support d'aileron pour que ce soit encore mieux
Je chasse toujours les pièces option alu de vieux varios/servos/recpteurs HS pour habiller mes chassis .
Voici les premiers tests pour la carrosserie, mais je ne suis pas encore fixé. (12/2021)
En cette magnifique journée du 2 janvier 2022, après avoir entré du bois pour qu'on se chauffe tant que la météo était clémente, je me suis repenché sur ce chassis pour lequel un membre bienfaiteur avait fait don d'un vario HS, il était cassé au niveau de ces fixations et j'ai fait ce que j'ai pu pour le remettre un peu au propre.
Bien sure, désanodisation du radiateur :smoke: :smoke: :smoke:
J'ai aussi pris le temps de réaliser une platine un peu comme celle du récepteur pour que l'ensemble soit homogène et je suis plutot satisfait, sauf pour la teinte satinée...
Les photos rendent pieux qu'en vrai comme souvent
En petit coup de peinture plus tard
Merde !!!! La réparation sur un coté n'a pas tenue
La platine :
Peinture again ...
Mon petit "RESTOCK" de visserie Inox A2 va me permettre de continuer un peu plus ce projet
Montage ce weekend ou un de ces soirs . (09/2022)
Voici donc quelques avancées d'hier soir :
Le montage des plaques en carbon dans les triangles, le support amortisseur arrière neuf et le changement de la visserie d'origine au passage
Il en a pris de la poussière en restant sur l'étagère ce pauvre chassis... :nono: :nono: :nono:
Ce soir au un autre, je vais me pencher sur les vis pointeau des barres anti rouli. (09/2022)
A suivre ....
Jerome |
Lapounk Elite
Tofdart Ligue
Posté le: 28.06.2024, 20:06:48 Sujet du message: |
Purée tu t'es déchaîné sur les photos... Tu penses que c'est du matériel qui pourrait être encore champion du monde à l'heure actuelle? |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5692 Localisation: Proche RC94
Posté le: 29.06.2024, 07:38:32 Sujet du message: |
C'est un peu beau ce châssis carbone
L'ancien, un petit ponçage à l'eau grain 1000, un coup de vernis PU et il sera comme neuf  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Trass Ligue
Posté le: 29.06.2024, 20:18:13 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | Sacré taf  |
Merci beaucoup,
J'attends quelques pièces que je recherchais assidument pour pouvoir le finir.
Tofdart a écrit: | Purée tu t'es déchaîné sur les photos... Tu penses que c'est du matériel qui pourrait être encore champion du monde à l'heure actuelle? |
Oui, c'est un condensé de toutes les étapes entre 2021 et maintenant.
Niveau championnat, j'en sais rien, mais un chassis correct avec un top pilote, ca marche plutot bien en général.
Subaroues a écrit: | C'est un peu beau ce châssis carbone
L'ancien, un petit ponçage à l'eau grain 1000, un coup de vernis PU et il sera comme neuf  |
Merci !!!
Je n'ai plus le chassis carbon usé depuis le temps, mais ca aurait pu être une solution.
Jerome |
Trass Ligue
Posté le: 05.07.2024, 18:56:13 Sujet du message: |
J'ai reçu certaines pièces qui me faisaient défaut et qui étaient plutot dur à trouver.
Du coup, quelques travaux à venir avec un bon nettoyage, une bonne désanodisation et un bon pilossage.
tout ça dans les jours qui viennent.
Jerome |
Trass Ligue
Posté le: 06.07.2024, 15:24:14 Sujet du message: |
Petit nettoyage rapide.
Ce soir : désanodisation !!!!!!!!!!
c'était sale, non ?
Pret pour la désanodistion !
Jerome |
Posté le: 06.07.2024, 15:33:00 Sujet du message: |
Joli.
Tu ne risques pas de perdre les "marquages" à la désanodisation ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Trass Ligue
Posté le: 06.07.2024, 15:37:11 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Joli.
Tu ne risques pas de perdre les "marquages" à la désanodisation ? |
Merci !
Si ca arrive souvent, mais je m'en tape complètement. Limite si y'avait rien, ce serait mieux
Jerome |
Trass Ligue
Posté le: 07.07.2024, 09:09:25 Sujet du message: |
Voici la désanodisation, le polissage ce soir et dans les jours à venir.
Jerome |
Trass Ligue
Posté le: 07.07.2024, 21:06:50 Sujet du message: |
Voici le polissage ...
Montage dans la semaine
Jérome |
Posté le: 08.07.2024, 07:11:45 Sujet du message: |
Ca ressort super bien
Finalement, la gravure était assez profonde  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Trass Ligue
Posté le: 08.07.2024, 20:32:25 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Ca ressort super bien
Finalement, la gravure était assez profonde  |
Merci !
oui, j'ai pas trop forcé sur le polissage, c'est venu assez facilement. du coup, ca restera comme ca
Lapounk a écrit: | C'est bô
Elle va rester en expo ou elle va rouler ? |
Merci !
elle ne roulera surement jamais, le problème, c'est qu'il prends la poussière
Jerome |
francky340 Elite
Posté le: 09.07.2024, 11:11:27 Sujet du message: |
magnifique travail
Si tu veux rouler avec, il va falloir lui mettre un moteur digne de se nom
suivant ton niveau et la piste entre 8.5T et 5.5T sensor _________________ Chaîne YouTube TT 1/10-> https://www.youtube.com/@teamcrazydoc1978
PRRACING PRS1 V4R |
Trass Ligue
Posté le: 09.07.2024, 16:00:44 Sujet du message: |
francky340 a écrit: | magnifique travail
suivant ton niveau et la piste entre 8.5T et 5.5T sensor |
Merci beaucoup !
N'ayant pas de "niveau" tout court , j'opte pour le laisser sur étagère .
Jerome |
Trass Ligue
Posté le: 13.07.2024, 17:04:15 Sujet du message: |
Voici les photos des pièces alu montées.
Il va me falloir trouver un aileron qui puisse recevoir les rondelles, car le mien n'est pas du tout adapté
Jerome |
