Description du produit
Le nouveau RDX1 200 de Hitec, à prix économique, est un chargeur compact et polyvalent conçu pour charger rapidement vos sacs et répondre aux divers besoins de toute la communauté RC.
Parfait pour une utilisation à la maison ou en déplacement, ce chargeur AC/DC à la fine pointe de la technologie est doté d’un design compact et durable, d’une interface intuitive conviviale et d’un écran ACL lumineux. Il est facile à configurer pour toutes les chimies de batterie courantes, tout en assurant une charge sûre et efficace. Le RDX1 200 offre une puissance de 100 W lors de la charge à partir de 120 V CA et jusqu’à 200 W avec une alimentation CC. Il dispose également de plusieurs modes pour aider à maximiser les performances de vos batteries et leur durée de vie.
Le RDX1 200 est une solution de charge fiable et flexible, et un choix remarquable pour sa fonctionnalité, sa sécurité et sa portabilité.
Caractéristiques clés
Modes d’équilibre, standard, de stockage et de décharge pour toutes les chimies de batteries au lithium
Contrôle de la tension aux bornes
Mode de charge Re-Peak et sensibilité Delta-Peak pour les batteries NiMH/NiCd
Limite de coupure de capacité
Ventilateur de ventilation intelligent
Fonction d’alimentation intégrée pour alimenter des appareils jusqu’à 27 V @ 10 A
Spécifications techniques
Plage de tension de fonctionnement de 100 V à 240 V CA
Nombre de cellules LiPo, LiFe et LiIon : 1-6 cellules
Nombre de cellules NiCd/NiMH : 1-15 cellules
Nombre de cellules à base de plomb Pb : 2-20 V
Puissance du circuit de charge : 100 W CA / 200 W CC
Puissance du circuit de décharge : 5W
Dimensions : 4,1 x 4,1 x 2,4 po
Poids : 0,75 lb
