RCmag :: Voir le sujet - 12 heures de Saint Affrique juillet 2024
12 heures de Saint Affrique juillet 2024 Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
MessagePosté le: 31.01.2024, 23:29:58    Sujet du message: 12 heures de Saint Affrique juillet 2024 Répondre en citant
Les Équipes engagées aux 12H Yankee 1/4 2024 sur le circuit Modélisme Saint Affrique !
RDV le 6 & 7 Juillet 2024 pour la 4eme édition de cette fantastique course echelle 1/4 !
The teams for the 12H Yankee 1/4 2024 on the Saint Affrique onroad track !
See you on July 6 & 7, 2024 for the 4th edition of this fantastic 1/4 scale race!
MessagePosté le: 16.06.2024, 14:59:15    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que je serais présent sur place pour vous faire vivre la course OK!
MessagePosté le: 16.06.2024, 15:06:55    Sujet du message: Répondre en citant
4°) VEHICULES :
Sont autorisés à participer les modèles Yankee échelle ¼ issu de la production de la marque YANKEE de type Concept 92 uniquement (modeles R acing et FVR interdits) , ainsi que Twingo version CUP (voir reglement YRS)
Concept 92 : Modèles Yankee berline type Concept92
Conforme à la fabrication des modèles d'époque , carrosserie Alfa , R21 , 309 , GT40 , BMW E30 , Calibra , Mercedes , BMW E36 GTR , P4 330 , Twingo (version CUP autorisée , roues en pneus MS M S 150mm)
- Triangles avant Yankee monobloc C92 ou Twingo (aluminium autorisés avec cellules Twingo / Gt40) , triangles ar aluminium option autorisés ( avec ou sans kit BAR option)
- Fusées avant aluminium Ref 82000024 et Ref 82000150 + bras de direction Ref 82000023
autorisés ainsi que fixation des rotules par vis de 5mm
- Porte moyeu arrière aluminium Ref 81000023 autorisé
- Amortisseurs Yankee tous modèles
- Réservoir ¼ Yankee 900cc ou autres modèles origine Yankee , pas de filtres ou réservoirs additionnels autre que plongeur de réservoir ,
- Sauve-servo origine Yankee (tous modèles)
- Frein à patin sur cloche YANKEE ou frein C92 origine,
- Roues : jantes 5 branches ou 3 parties (voile intérieur étroit , voile extérieur moyen) , pas de moyeu déporté type Twingo , pneus Yankee MS , M , S 150mm uniquement .
Montage moyeu central blanc carré FG Ref 80188401 autorisé avec carré de 14,5mm maximum,
- Aucune modification acceptée sauf montage radio , aucun renfort additionnel (époxy , aluminium , carbone , biellettes , tubes , tige filetées etc ,,)
- Les passages de roues pourront être modifiés , recoupés ou supprimés,
- L’arceau cage de protection est libre de conception et de forme mais devra être réalisé à partir de tube aluminium ou plastique de diamètre extérieur de 10mm uniquement,
- Chassis épaisseur 5mm maximum
5°) ROUES /PNEUMATIQUES :
5 paires de pneus maximun
Pneus type MS , M , ou S 150mm Yankee 150mm Std
Jantes Yankee 3 partie ou monobloc uniquement
Aucun changement de roues toléré en dehors des roues initiales sauf déchirure grave ou casse de jante (stop and go de 4min)
6°) MOTORISATION :
Moteur Zenoah 270Rc STOCK , échappement monobloc origine Zenoah ( gamelle
débroussailleuse), embrayage Zenoah STOCK , support de masselottes renforcé autorisé , ressort libre
MessagePosté le: 16.06.2024, 15:08:29    Sujet du message: Répondre en citant
7 °) ESTHETIQUE DES VOITURES :
Toutes les voitures en piste devront posséder 2 autocollants « Yankee » de 15cm.
Les ailerons utilisés devront être ceux conforme au modèle d'époque
Aucune modification des carrosseries autorisée sauf ajout de rétroviseurs , pilote , rampes de phares
Aucun éléments mécanique ou de ravitaillement ne devra dépasser de la carrosserie
Pas d'ouverture dans le pare-brise
8 °) IDENTIFICATION VEHICULE ET ECLAIRAGE :
Chaque véhicule devra comporter des phares avant fonctionnels (ou rampe de phare) et au minium 1 feu arrière rouge FIABLES ET OPERATIONNELS PENDANT 12H
9 °) MODIFICATIONS AUTORISEES :
Renforts latéraux intérieurs de carrosserie en ABS ou LEXAN ep 4mm hauteur 80mm maximum
Protection latérales Predator Ref 80804000 autorisée
Biellettes de renforts entre triangles inférieurs arrière et châssis (chape + rotule + tirant)
Pare-choc avant ET arrière en mousse d’épaisseur 50mm maximum
Coupelles antidéchapage autorisées
Chapes plastique renforcée (pas métalliques)
Rotules de suspensions pour vis de 5mm maximum
Bouchon de réservoir a remplissage rapide (conduit diamètre maxi 30mm longueur 150mm)
Montage radio LIBRE
Filtre a air LIBRE
Ressort embrayage LIBRE
Rapport de transmission LIBRE (pignons a taille droite module 1,5mm uniquement)
Visserie LIBRE y compris axes de triangles et de cellule
Vis ou butée de débattement suspension libre
Lest fixé au châssis par 2 vis de 5mm minimum
MessagePosté le: 16.06.2024, 15:09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Éclairages additionnels
TOUTE MODIFICATION NON AUTORISEE EST INTERDITE
10 °) PILOTES / EQUIPES :
Chaque équipe engagée devra être composée de 4 pilotes au maximum
Stratégie de changement pilote et ravitaillements LIBRES
Ramassage réalisés uniquement par l es pilotes de chaque l'équipe , à partir des stands ou de la
Pit-Lane , chasuble fluorescente obligatoire,
11°) PROCEDURE DE RAVITAILLEMENT :
- Les ravitaillements en essence se font EXCLUSIVEMENT SOUS LE PODIUM
- AVANT TOUTE INTERVENTION LE MOTEUR DOIT ETRE ARRETE
- Le moteur pourra être redémarré uniquement après avoir fermé le bouchon du réservoir ET
carrosserie fixée au châssis
- Le ravitaillement en essence ne pourra se faire simultanément avec une autre intervention
(changement batteries , permutation radio , assistance mécanique etc,,) IL DEVRA ETRE
REALISE EN FIN DE PHASE DE RAVITAILLEMENT ,
LA VITESSE DE LA VOITURE DANS LE PIT LANE DEVRA ETRE REDUITE AU
MAXIMUM SOUS PEINE DE SANCTION IMMEDIATE
MessagePosté le: 17.06.2024, 06:01:19    Sujet du message: Répondre en citant
cool nous allons pourvoir suivre la course de chez nous .
MessagePosté le: 17.06.2024, 07:22:24    Sujet du message: Répondre en citant
rc mag roule ?
MessagePosté le: 19.06.2024, 06:04:43    Sujet du message: Répondre en citant
rc mag a monter un équipage?
MessagePosté le: 19.06.2024, 15:25:53    Sujet du message: Répondre en citant
oui sur tamiya TT01 camion Bravo!
MessagePosté le: 20.06.2024, 11:03:01    Sujet du message: Répondre en citant
lol
dracus
MessagePosté le: 25.06.2024, 10:45:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa la formule de course
MessagePosté le: 25.06.2024, 23:15:48    Sujet du message: Répondre en citant
A l'issue de la course y'aura des chiffres/anecdotes de communiqué comme le nombre de pneus usés, la consommation en litres de carburant/alcool pour le pilote.... Question
MessagePosté le: 26.06.2024, 00:36:03    Sujet du message: Répondre en citant
pour les pneus c'est 5 paires maxi
MessagePosté le: 26.06.2024, 00:42:18    Sujet du message: Répondre en citant
Exact,, en plus j'avais lu le règlement 😴
MessagePosté le: 05.07.2024, 12:11:49    Sujet du message: Répondre en citant
donc c'est confirmé, je serai sur place pour vous faire vivre l'évènement OK!
on croise juste les doigts pour la météo qui s'annonce pas terrible Neutral
MessagePosté le: 07.07.2024, 09:08:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le résultat final OK!
J'ai plein de vidéos et photos a vous publier mais des extraits sont déjà disponibles sur notre fb avec de mini lives OK!
MessagePosté le: 07.07.2024, 18:09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Résultats intermédiaires a 5h et 6h de course
Administrateur le 09.07.2024, 13:03:48; édité 1 fois
MessagePosté le: 07.07.2024, 18:10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Résultats intermédiaires a 7h et 10h de course
Administrateur le 09.07.2024, 13:04:56; édité 1 fois
MessagePosté le: 07.07.2024, 18:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 09.07.2024, 13:05:17; édité 1 fois
MessagePosté le: 07.07.2024, 18:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 09.07.2024, 13:05:44; édité 1 fois
MessagePosté le: 07.07.2024, 18:12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 09.07.2024, 13:06:17; édité 1 fois
MessagePosté le: 07.07.2024, 18:13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 09.07.2024, 13:06:46; édité 1 fois
MessagePosté le: 07.07.2024, 20:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un collecteur d'échappement de quelle voiture Question
MessagePosté le: 08.07.2024, 07:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée
MessagePosté le: 08.07.2024, 07:43:38    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 09.07.2024, 13:07:10; édité 1 fois
MessagePosté le: 08.07.2024, 13:38:56    Sujet du message: Répondre en citant
Administrateur le 09.07.2024, 13:07:33; édité 1 fois
YankeeJere
MessagePosté le: 08.07.2024, 15:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Yééé ! Je reconnais la trougne des grenoblois Smile Smile
MessagePosté le: 09.07.2024, 13:08:18    Sujet du message: Répondre en citant
A noter que suite a un bug il m'a fallut retraiter toutes les photos Surprised
donc plus le meme ordre OK!
MessagePosté le: 09.07.2024, 13:08:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.07.2024, 13:09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Page 1 sur 4
