RCmag :: Voir le sujet - TRX4M- Le modéliste est faible...
RCmag Index du Forum » Vidéos crawler
YankeeJere
MessagePosté le: 12.07.2024, 14:05:51    Sujet du message: TRX4M- Le modéliste est faible... Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
bon, on dit que la chair est faible… le modéliste dans un magasin de modélisme l'est tout autant...
Alors que j’y allais pour de l’huile de diff pour mon Neo passé en 4x2 et du nitro, ben, j’ai craqué…
Me voici l’heureux propriétaire d’un magnifique TRX4M modèle Ford F 150 Ranger bleu. Cool
Forcément, entre 2 orages, ben je suis allé faire un premier essai sur mon muret de prédilection sur lequel je finis généralement mes balades avec le Funtek CR12.
Voici mes premières impressions..
C’est mon tout premier Traxxas et j’avoue que c’est plein de petits trucs pratiques tel que le système de clip de carro. Facile à enlever et facile à remettre..
Les pneus
(prononcez « p’neus ») vraiment plus adaptés à du crawler que ceux du CR12 : ils sont très mous et épousent au max le relief. Ça m’a un peu bluffé ça.
Du coup, on a une accroche du tonnerre (par ce temps orageux, c'était plutôt bien accordé...).
La taille : ben je pensais qu’en 1/18ème ça allait souffrir, mais en fait, c’est étonnant de facilité et ça passe sur des secteurs que je pensais trop escarpés ou trop gros pour lui..
Chapeau. Sûrement que le méga braquage des roues aide aussi.
L’électronique
 : apparemment, c’est étanche mais je suis moyen tenté pour l’immerger, on verra plus tard..
Par contre, il a 3 modes de conduites : Sport, Sentier et Ramper et ça c’est cool.
Bon j’avoue que je l’ai passé direct en mode « Ramper » car j’adore le crawler à 0,2 km/h précis et délicat. Du coup, ben j’ai pas encore testé les autres modes…Smile
Le mode « Ramper » est assez génial car ultra doux, même en marche arrière.
Super pour les manœuvres délicates…Smile
La carro : assez réaliste je trouve (on a même une option « remorque » avec le crochet déjà fourni dans la boite).
Elle semble surtout costaude. Car forcément, il a fallu que mon petit bolide bleu et lent tombe du muret de facile 1m de haut et/ou bascule sur certaines parties très accidentées. Pas une égratignure pour le moment… Chapeau..
Petit bonus : sur ce modèle, les phares avants sont fournis et il suffit de brancher le petit câble qui court sous le toit de la carro pour les allumer…
Je crois que je kiffe beaucoup ça…SmileSmile
L’autonomie
: fourni avec chargeur et une batterie de 750 mAh, j’ai fait une balade de quasiment 45 min avant d’être interrompu par… un nouvel orage arrivant à grand renfort de coups de tonnerre…
Apparemment, il est aussi équipé d'un détecteur de basse tension mais j’ai pas eu le temps de m’en rendre compte…
Place aux photos (toutes prises en condition de roulage. À chaque fois, le TRX4 s’est sorti de ces situations)..
Au bord du précipice… Même pas peur..
Là aussi, c’est passé.
Il est pas beau ce bleu ??Smile
D’après mon shop local, cette carro a l’avantage d’être moins haute que les autres modèles et du coup moins sujette au basculement dû au poids placé trop haut… Je veux bien le croire..
Comme sur un tapis volant…Smile
MessagePosté le: 12.07.2024, 14:15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Cool ce petit TRX-4M 1/18e.
Le TRX-4 tout court c'est du 1/10e.
YankeeJere
MessagePosté le: 12.07.2024, 14:17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mais wé, bien vu... Je corrige Smile
MessagePosté le: 15.07.2024, 09:41:31    Sujet du message: Répondre en citant
il a de la gueule OK!
Avec Jean Marc on avait commencé un comparatif avec le CRX18 que j'ai jamais terminé Laughing Lors du test sur "circuit" c'était assez similaire
YankeeJere
MessagePosté le: 15.07.2024, 17:38:10    Sujet du message: Répondre en citant
Hop !
Une autre petite photo de la petite sortie de ce soir autour de chez moi.
J'ai filmé aussi, mais j'ai pas mal de rush surexposés, chuis un peu deg, faut que je regarde si je peux modifier ça au montage.
RC_en_PLS
MessagePosté le: 15.07.2024, 18:22:30    Sujet du message: Répondre en citant
à noter que ce modèle est la version rehaussée (high trail) donc plus délicat dans les dévers mais sera moins limité par la garde au sol sur les tracés 1/10 ou naturels
MessagePosté le: 15.07.2024, 18:39:29    Sujet du message: Répondre en citant
y'a des ponts portique ?
RC_en_PLS
MessagePosté le: 15.07.2024, 18:41:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de série sur les 1/18
MessagePosté le: 15.07.2024, 18:49:15    Sujet du message: Répondre en citant
y'en a sur les versions récentes type CRX18
RC_en_PLS
MessagePosté le: 15.07.2024, 18:50:21    Sujet du message: Répondre en citant
va encore falloir changer toute la pignonnerie plastique Very Happy Laughing
YankeeJere
MessagePosté le: 15.07.2024, 19:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ça doit être minuscule qd même ces ponts portiques sur un 1/18eme Surprised
YankeeJere
MessagePosté le: 15.07.2024, 20:11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Allez zou, la petite vidéo sans prétention de ma petite sortie du soir dans ma rue.
Avec des vrais cui-cuis de vrais Zoiseaux même Smile
YankeeJere
MessagePosté le: 25.07.2024, 19:49:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le crawler c'est bien, ça permet de développer la précision et les réflexes... Smile
YankeeJere
MessagePosté le: 23.08.2024, 21:33:00    Sujet du message: Répondre en citant
petit essai de photos au crépuscule avec le TRX4M.
Sous la surveillance de Paulo, un très vieux chat qui squatte ma rue et que tout le monde nourrit, caresse et surveille vu son vieil age.. Smile
MessagePosté le: 24.08.2024, 07:47:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu voulais mettre un tigre miniature dans le moteur Mad
Même celui là rentre pas 😅
YankeeJere
MessagePosté le: 24.08.2024, 10:27:16    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
Oui, d'ailleurs, il est parti de lui-même complètement désintéressé... Smile
(Ça fait de moi un vieux si j'ai la ref du tigre dans le moteur??) Mr. Green
MessagePosté le: 24.08.2024, 11:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
YankeeJere a écrit:
Laughing Laughing
On a tous le même âge sur le forum ... A part l'admin et les nouveaux Mr. Green
YankeeJere
MessagePosté le: 15.09.2024, 20:11:33    Sujet du message: Répondre en citant
je vous propose une nouvelle vidéo du TRX4M.
Cette fois-ci, grâce à des travaux dans une des rues de mon village j'ai trouvé de la pente, du trialisant, des cailloux et de la terre Smile
fresco
MessagePosté le: 18.09.2024, 14:32:28    Sujet du message: Re: TRX4M- Le modéliste est faible... Répondre en citant
Excellent sujet, et très belle illustrations Wink
Challenge Truggy : http://www.rc94.com/challenge/truggy/
Site du RC94 : http://www.rc94.com
YankeeJere
MessagePosté le: 18.09.2024, 16:16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fresco, c'est cool OK!
MessagePosté le: 18.09.2024, 17:31:15    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! cela me fait penser qu'il faut que je ressorte le CRX18 OK!
c'est sympa c'est petits engins mais c'est compliqué de trouver des terrains d'évolution adaptés
YankeeJere
MessagePosté le: 12.10.2024, 17:12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bropa tout le monde !
Voici une nouvelle vidéo du petit TRX4-M.
J'ai du bol que par chez moi, les rues soient en pleine ravalement de façade si je puis dire...
Là on dirait carrément que les gars du chantier m'ont laissé un petit dôme et un espace de jeu rien que pour moi Smile
Vous remarquerez que le TRX4-M est assez bluffant en capacité de franchissement car il s'est sorti de situations assez "bancales" sans aucun problème...
Mais vous jugerez par vous-même hein : Very Happy
MessagePosté le: 12.10.2024, 17:19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Clair qu'à cette échelle pas besoin de 1000m2 pour évoluer OK!
Sympa les gars du chantier, une 'tite butte rien que pour toi Cool
YankeeJere
MessagePosté le: 12.10.2024, 17:30:57    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair !
Je suis à deux doigts d'aller leur demander de m'en faire plein d'autres tout le long de leurs chantiers Laughing Laughing Laughing
Loran73
MessagePosté le: 12.10.2024, 21:49:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa la vidéo OK!
Mais un 1/10 passerait bien aussi sur ce type de terrain Very Happy
YankeeJere
MessagePosté le: 14.10.2024, 16:11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il passerait trop bien même. Trop facile pour lui Smile
Loran73 a écrit:
Sympa la vidéo OK!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vidéos crawler Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
