RCmag :: Voir le sujet - Bullit 2024
RCmag Index du Forum » Vintage - Les buggy MRC 1/8
Bullit 2024 Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
tontonOlive
MessagePosté le: 17.07.2024, 17:21:45    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! OK! OK! OK!
Merci Eric Wink
tontonOlive
MessagePosté le: 17.07.2024, 17:25:40    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Ça pourrait aussi provenir de la radio/récepteur ; quelqu'un avait eu ce genre de problème il me semble.
Bon, je dois investir dans une 3 voies pour un truc à vitesses qui grimpe aux arbres...
Ça va être le moment alors... Smile
Merci Wink
A suivre
tontonOlive
MessagePosté le: 17.07.2024, 17:29:35    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Il faudrait faire l'essai avec une lipo 2S car la NiMH s'effondre avec les appels de courant.
Avant d'avoir des lipos sticks pour certaines anciennes, j'avais des soucis de coupure avec les NIMH et oui si on redémarre le variateur ça repart pour une ou deux minutes.
Chaque élément ne fait qu'un 1,2 volts notre 3,2 pour une cellule lipo.
Merci Wink
Nouvel investissement en vue donc Smile
Me trompe-je en disant que la mention "10C" influe aussi sur le courant instantané que peut délivrer l'accu Question
Ce qui pourrait expliquer la chose...
A suivre Wink
tontonOlive
MessagePosté le: 17.07.2024, 17:51:59    Sujet du message: Répondre en citant
Petite avancée du jour...
La sécurisation du pack d'accu et la possibilité d'utiliser un pack plus ou moins haut...
...avec l'utilisation d'une sangle scratch à la place des barrettes + goupilles beta
J'en ai profité pour renforcer le bac à batterie par précaution compte tenu de son rôle dans la rigidité du châssis Smile
Voici ce que cela donne sur l'auto Smile
MessagePosté le: 18.07.2024, 06:45:53    Sujet du message: Répondre en citant
A suivre Wink
Sûr que 10C ça fait pas lourd.
Dans ton cas ; NiMh 7.2V-4200mAh-10C donnent ; 10x4,2x7,2=302,4W
Ton moteur c'est quoi ? un 3650 je suppose de visu ?
Un 3650 ça dévore pas loin de 800~900W en crête, moitié moins le reste du temps (400W c'est déjà plus d'où chauffe coupure etc) ; l'accus nimh doit pouvoir fournir en crête (pendant un très court laps de temps genre 1 seconde) un peu moins du double de ce qu'il peut soit 600W grand max.
On peut exclure un problème radio je pense cette fois.
Modérateur grincheux !
tontonOlive
MessagePosté le: 18.07.2024, 07:48:34    Sujet du message: Répondre en citant
A suivre Wink
Bonjour Smile
Le moteur est effectivement un 3650-3300kV (7.2 à 12V) de 540W avec une intensité max de 59A d'après les infos trouvées (pas de doc originale)
Je vais donc passer à un accu plus costaud pour essayer.
A suivre Smile
MessagePosté le: 18.07.2024, 09:42:02    Sujet du message: Répondre en citant
En plus le fait que même la direction ne répond plus provient probablement du fait que l'accu n'arrive même plus à alimenter le bec.
Je suis persuadé que tout ira mieux avec une batterie lipo au moins en 2S.
En tout cas, j'aime bien l'idée de ce Bullit électrique même si j'ai une tendresse pour le thermique. Je roule pas mel en électrique en ce moment et il me manque quelque chose par rapport au thermique.
tontonOlive
MessagePosté le: 18.07.2024, 11:33:51    Sujet du message: Répondre en citant
Re Smile
Cela fait un moment que j'ai un doute sur l'adéquation de l'accu, quand cela se produit, j'entends clairement la baisse de régime du ventilo synonyme de baisse de tension.
Pour faire le test, j'ai un accu lipo 2S réservé à l'utilisation en vol (inscription en gros sur le pack).
Y voyez un inconvénient si je l'utilise en le protégeant avec de la mousse Question
Concernant le thermique, c'est possible avec ce châssis car je propose une plaque alu à rajouter sous le moteur et tous les perçages d'origine pour VECO ou PICCO sont présents Very Happy
MessagePosté le: 18.07.2024, 11:38:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'imagine que c'est une soft case, pour moi, il n'y a pas de soucis, il faut faire attention de ne pas déformer l'accus en serrant les sangles comme un ours. Wink
tontonOlive
MessagePosté le: 18.07.2024, 11:57:51    Sujet du message: Répondre en citant
OK! je serrerai comme un âne alors Mad
gastontheroad
MessagePosté le: 19.07.2024, 12:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis admiratif du travail accompli Very Happy
tontonOlive
MessagePosté le: 22.07.2024, 20:24:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous
Merci pour le compliment Very Happy
Bonsoir à tous Smile
Quelques news au sujet des options possibles...
J'ai pensé que certains aimeraient équiper l'intérieur sans trop alourdir l'engin Rolling Eyes
Je propose donc une option avec deux sièges type baquet sans appuie-tête comme cela se faisait à l'époque Smile
Ceux-ci sont fixés sur un support transversal pouvant basculer vers l'avant pour accéder à l'accu Wink
Ça vous branche Question
tontonOlive
MessagePosté le: 23.07.2024, 19:32:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Smile
En plus des sièges, vous avez remarqué le pilote, j'imagine?
Je peux en faire une option à décorer et habiller Smile
Il est adaptable car les jambes peuvent plier Smile
Ça ne vous rappelle rien Question
Le voici en détail :
MessagePosté le: 24.07.2024, 06:51:15    Sujet du message: Répondre en citant
Supernial hum tsi hum tsi hum tsi (si t'as la réf) Mr. Green
Un bonhomme lego mais ... classic et rallongé un peu articulé.
Il en existait aussi un modèle "Technics" différent et plus grand aussi.
tontonOlive
MessagePosté le: 24.07.2024, 13:24:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'avais pas la réf mais j'ai appelé un ami Very Happy
C'est effectivement un bonhomme classic pris en inspiration et puis je lui ai fait une piqure d'hormones de croissance pour qu'il soit à l'échelle de Bubulle Cool
Mais je ne connaissais pas la version Technics avant ce matin Smile
J'ai donc tapé à peu près dans le 1000 Cool
Plus qu'à finir les bras articulés Wink
MessagePosté le: 24.07.2024, 14:20:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.07.2024, 17:19:34    Sujet du message: Répondre en citant
la grosse différence entre un vrai modéliste et toi, et tu en étais un, le vrai travaiile se fait avec ses mains, me trompe-je ?
Tu le fais avec tes doigts, c'est juste la différence entre l'onanisme, et la passion.
Mais où va-t-il chercher tout ça, dans la passion.
Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
tontonOlive
MessagePosté le: 24.07.2024, 20:40:14    Sujet du message: Répondre en citant
Papymini a écrit:
J'ai du rater quelque chose Rolling Eyes Laughing
MessagePosté le: 24.07.2024, 21:12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Papymini a écrit:
Je crois surtout qu'il en a de la bonne et qu'il n'a pas envie de partager 🙃🚬
MessagePosté le: 24.07.2024, 21:13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non, enfin, si.
Un membre éminent de RCmag disait:
Le modélisme est une passion et non une obligation.
Bon, d'accord, il est Belge, une fois, mais pour ce qui est de la passion, il en connaissait un rayon.
Papy boomer
tontonOlive
MessagePosté le: 31.07.2024, 10:20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous Smile
Petite avancée sur le pilote du bolide, je lui ai retiré ses attelles qui lui tenaient les bras raides Mr. Green
Il peut maintenant plier les bras, plus facile pour atteindre le volant et le levier de vitesse Wink
L'autre travail actuel a consisté à modifier le moteur Baja pour ceux qui souhaiteraient le monter sur la version thermique.
Les points de fixation sur le châssis sont modifiés pour ne pas interférer avec le moteur thermique, la version électrique étant fixée partiellement à la place du moteur thermique
Le carter de turbine a également été revu pour être un peu plus à l'échelle...
A suivre Wink
tontonOlive
MessagePosté le: 02.08.2024, 17:53:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je tenais à vous faire part de quelques améliorations du moteur VW baja dans le look et l'efficacité. Je remercie alf77 pour sa remarque concernant l'importance et la proéminence du bruyant Mr. Green
Voici le résultat des modifications, plus fin, plus proche du moteur...
Une comparaison sous toutes les vues pour bien se rendre compte
En complément, la cage de protection du moteur est légèrement allongée pour intégrer l'échappement dans la zone protégée des chocs arrières
Une dernière vue pour le plaisir
Qu'en pensez-vous Question
A suivre Smile
bullit_109
MessagePosté le: 02.08.2024, 18:44:19    Sujet du message: Répondre en citant
ça devient de la maquette roulant, bravo. OK!
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
tontonOlive
MessagePosté le: 07.08.2024, 18:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Errol Wink
Aujourd'hui, ce sera déco Smile
La technique avance tranquillement en coulisse Smile
J'ai souhaité reproduire avec mes modestes moyens une planche d'époque, j'espère qu'elle vous plaira Smile
Voici le résultat :
A suivre Smile
YankeeJere
MessagePosté le: 08.08.2024, 06:19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
Bravo, bravo !!! Smile
tontonOlive
MessagePosté le: 08.08.2024, 08:24:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Very Happy
MessagePosté le: 08.08.2024, 11:34:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le vert des plastiques est un peu étrange pour moi, mais le Bullit, quand on aime, on s'en lasse pas. OK!
tontonOlive
MessagePosté le: 08.08.2024, 14:43:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je le conçois totalement, c'est affaire de goût Wink
C'est pourquoi je propose la couleur des plastiques au choix dans la limite des couleurs disponibles chez le fournisseur de matière. Smile
Un peu plus haut dans le sujet, il y une image avec les plastiques en noir Wink
Double4
MessagePosté le: 09.08.2024, 07:32:14    Sujet du message: Répondre en citant
pour ceux qui n'étaient pas encore nés.... le prototype du BULLIT a été conçu il y a exactement......45 ans, à MARTIGUES (13500).
Tout en AU4G taillé dans la masse et motorisé par un moteur thermique.
Quelle évolution !!!!!Mais toujours fidèle au principe de la simplicité.
tontonOlive
MessagePosté le: 09.08.2024, 08:19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Smile
Merci pour ce rappel historique Wink
J'ai souhaité garder les grands principes pour débuter ou retrouver le montage d'un kit pour les nostalgiques Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vintage - Les buggy MRC 1/8 Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 3
