Posté le: 02.07.2024, 14:43:17 Sujet du message: News Konect Izard au Model Festival 2024
Sur ce sujet je vais vous mettre les photos et vidéos faites sur le stand Hobbytech au Model Festival Saint Cyr 2024 et qui concernent les news Konect Izard
Le nouveau Mini Controleur Konect Izard 80 amp pour crawler : KN-IZARD-80
L’Izard est un caprin qui vit dans le massif des Pyrénées, sur les cimes que l’on devine depuis nos bureaux Toulousains. L’Izard est un animal gracieux et agile. Il est capable d’efforts intenses et d’une excellente endurance. L’analogie avec notre nouvelle gamme de motorisations dans le domaine du scale et du crawler était donc toute naturelle.
L'ESC pour moteur Outrunner
Ce contrôleur est dédié à notre gamme de moteur Outrunner pour scale et crawler. Ce type de combo permet une grande souplesse d'utilisation et surtout des performances incomparables en terme de couple bien que ce type de combo soit beaucoup plus petit et plus léger qu'un modèle traditionnel avec un moteur de type 540.
Il est possible de paramétrer ce contrôleur via une application et un câble USB relié à un PC.
Quelques paramètres personnalisables : frein moteur, blocage du rotor, puissance démarrage et protection de chute.
SPECIFICATIONS
Type moteur : Brushless sans capteur
Nb cellules lipo : 2-8S
Courant continu : 80A Sortie BEC : réglable 5.2/6.0/7.4/8.2V
Dimension : PCB 43x28 mm
Type Interrupteur : Electronique _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
L'Izard est au chamoix, ce que le loup est au bar, j'ai un pote qui chassait l'izard en mode sélection au primtemps.
Par, hasard, il pour combien de tours moteur brushless ? _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
J'imagine que ce contrôleur ne peut pas être utilisé en mode sous-marin?
Me trompe-je?
Citation:
MessagePosté le: 02/07/2024 à 14:52 Sujet du message:
Si le loup est au bar, les brebis sont tranquilles
sur la vidéo c'est annoncé comme pas adapté a l'eau
c'est a tester _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Le moteur outrunner (cage tournante) est de plus en plus plébiscité et utilisé dans le domaine du crawler et du scale performance. Ce moteur qui est plus petit et plus léger qu’un moteur standard 540 apporte beaucoup plus de couple et une grande souplesse de fonctionnement.
L’utilisation du contrôleur KONECT IZARD 80 est nécessaire pour faire fonctionner ce type de moteur. Bien que ce contrôleur s’apparente à un ESC pour l’aéromodélisme, il possède des caractéristiques spécifiques et indispensable pour l’utilisation sur une voiture RC.
NOTE : Ce moteur est résistant à l’eau mais une maintenance est nécessaire après avoir été en contact avec cette dernière. Il faut nettoyer le moteur et huiler les roulements. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
