Posté le: 02.08.2024, 14:14:26 Sujet du message: Chargeur de batterie G-Force GMA620MP AC/DC
Chez G-Force, ils ont récemment annoncé le chargeur de batterie AC/DC G-Force GMA620MP. Le nouveau G-Force peut être alimenté par une alimentation CA ou CC et est livré avec un menu facile à utiliser. Voici d’autres faits saillants-
* Mode
interactif * Fonction
de rodage du moteur * Fonction
d’alimentation * Tension d’entrée CC : 6-30V
* Tension d’entrée CA : 100-240V (50/60Hz)
* Sortie de charge : AC100W, DC200W
* Sortie de décharge : Port principal 5W / 20W lorsqu’il est utilisé avec un port
d’équilibre * Batteries compatibles : LiPo/LiFe/LiIon/LiHV, NiMH/NiCd, Pb
* Nombre maximum de cellules LiPo - 6S
* Courant de charge : 0,1-12,0A
* Modes LiPo/LiFe/LiIon/LiHV : Équilibre charge, charge, décharge, stockage
* Taille du produit : 105 x 105 x 62 mm
* Poids : 340 grammes
Un système LiPo intelligent qui se recharge immédiatement simplement en le branchant.
Par rapport aux batteries nickel-hydrure métallique, les batteries LiPo sont privilégiées par de nombreux utilisateurs car elles ont une meilleure réponse de déclenchement et une meilleure opérabilité à basse température. Cependant, il y avait des inquiétudes quant au risque d’incendie dû à un mauvais fonctionnement des paramètres de charge. Afin d’apaiser l’anxiété de cet utilisateur, G-Force a développé un nouveau produit basé sur le concept de « charge plus sûre et plus facile des batteries LiPo ».
Dans la série ZAC, le système « G-Tech » développé par Grepow a été perfectionné pour les pistolets à air comprimé.
En connectant simplement des produits compatibles G-Tech, le chargeur lit le type de batterie, le nombre de cellules, la capacité, etc., et charge automatiquement avec les paramètres de charge optimaux. Des débutants aux vétérans, la manipulation des batteries lipo est devenue exponentiellement plus sûre et plus facile.
Caractéristiques du produit
Chargeur compatible « G-Tech » avec le protocole BMS de Grepow
Connectez la batterie G-Tech et chargez-la automatiquement avec les paramètres de charge optimaux
Compatible avec toutes les batteries airsoft LiPo/LiHV 2-3 cellules
Interface simple à deux boutons qui facilite l’utilisation
USB Type-C pour une alimentation haute puissance jusqu’à 18 W
