Roues en aluminium Pro-Line 1/4 Pro-Spec V2 Betringle pour le Promoto-MX
Pro-Line vient d’annoncer des roues 1/4 Pro-Spec V2 Bead Aluminium pour le Losi Promoto-MX. Disponibles à l’avant et à l’arrière du Promoto-MX, les roues en aluminium Pro-Line sont légères et élégantes. Voici les faits saillants-
* Apparence
réaliste à l’échelle * Pré-assemblé pour votre commodité
* Comprend une jante, des rayons et un moyeu
* Moyeu et jante en aluminium 6061 anodisé usiné CNC
* Capacité pratique de changement de pneu sans colle
* Pour une utilisation avec les pneus
Pro-Line V2 Betring MX * Lacé et redressé en
usine * Géométrie d’angle de rayon conçue avec précision
* Rayons
en acier zingué * Manchon de montage de pneu en nylon (V2 Bead) pour un collage
fiable * 3 couleurs disponibles
