Lapounk Expert**
Posté le: 03.08.2024, 12:59:06 Sujet du message: Travailler l'alu 7075 T6 |
Bonjour les modéleux
Percer, fraiser, limer... de l'aluminium 7075, est-ce difficile ?
Faut-il du matos spécifique ou un forêt/fraise pour métaux acheté au magasin de bricolage du coin suffit ?
On peut se passer de lubrifiant pendant le travail (épaisseur de 3mm) ?
Y'aura pas grand chose à faire, à peine 10 trous en diamètre 3 et 4 et 5mm carré à limer .
Merci d'avance pour vos retours _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Dams19 Elite
Inscrit le: 27/10/2009 Messages: 1133 Localisation: MC 19 Thalamy haute Correze
Posté le: 03.08.2024, 23:16:50 Sujet du message: |
C'est un alu assé dense, il peut se travailler sans lub, en revanche, il faut des fraises adaptées ( 1, 2 ou 3 dts carbure pour faire de l'évidement ou surfaçage ) sinon des forêts des bonne qualités suffisent pour réaliser des perçages. Tu as quoi comme machine pour réaliser tes travaux ? _________________ Kyosho MP10, moteur OS, Alpha, Top, Futaba / Labémax / Proline
Quand la taupe commence à mouger, faut se rapprocher des WC!!! |
Lapounk Expert**
Posté le: 04.08.2024, 13:53:00 Sujet du message: |
Merci Dams
J'ai une perceuse à main et une perceuse colonne.
A l'occasion as-tu des liens pour l'achat de fraise et forêt carbure ? _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 04.08.2024, 15:46:17 Sujet du message: |
Tout dépend de ce que vous voulez faire, mais des mèches acier rapide suffisent pour percer du 7065 T6 occasionnellement.
Découper votre pièce une ébauche à la scie à métaux ou à ruban ça fonctionne très bien voir scie sauteuse pour les grandes longueurs.
Une finition à la ponceuse à bande pour finir de dégrossir et puis à la lime ça fait le boulot. Le seul outil qui nécessitera d'investir un peu c'est la fraise conique à 60 ou 90 degrés qu'il vaut mieux prendre en carbure.
Lapounk Expert**
Posté le: 04.08.2024, 17:24:34 Sujet du message: |
Bonjour Capitaine
Comme dit plus haut, à peine une dizaine de trous et agrandir d'environ 5mm un trou de couronne de diff.
Par contre je n'ai pas de scie à ruban mais une sorte de dremel Lidl, reste à trouver un embout qui pourra faire le taf .. _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Dams19 Elite
Posté le: 04.08.2024, 19:30:44 Sujet du message: |
J'usine cette matière au taf sur des CN, et donc nous utilisons des outils spécifiques via notre fournisseur.
Pour réaliser ce que tu as a faire, des bons forêts et outils rudimentaire comme dit Capitaine vont suffir ton dremel devrait le faire, trouves des outils qui se monte dessus ( Leroy Merlin ou autre ) _________________ Kyosho MP10, moteur OS, Alpha, Top, Futaba / Labémax / Proline
Lapounk Expert**
Posté le: 04.08.2024, 20:56:21 Sujet du message: |
Dams19 a écrit: | J'usine cette matière au taf sur des CN, |
Ça doit être pratique pour bricoler ta RC entre midi et deux
Bon ben nickel alors...
Pour la dremel j'ai eu des embouts avec, j'essaierai avec eux pour commencer...
Encore merci pour vos retours à toi et Capitaine _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Dams19 Elite
Posté le: 04.08.2024, 21:39:36 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | Dams19 a écrit: | J'usine cette matière au taf sur des CN, |
Encore merci pour vos retours à toi et Capitaine |
Je me suis pas encore fait de pièces mais j'ai des idées
Avec plaisir d'aider les copains _________________ Kyosho MP10, moteur OS, Alpha, Top, Futaba / Labémax / Proline
Lapounk Expert**
juleo68 Découverte
Inscrit le: 01/01/2016 Messages: 64 Localisation: Haut-Rhin 68
Posté le: 06.08.2024, 07:19:27 Sujet du message: |
J'usine très régulièrement chez moi du 7075T6 sur ma CN, pas besoin de fraises ou forets spécifique, ca reste de l'alu
Pour l'usinage, une fraise "Z1" c'est a dire 1 dent fait parfaitement l'affaire.
Lapounk Expert**
juleo68 Découverte
Lapounk Expert**
Posté le: 07.08.2024, 08:00:24 Sujet du message: |
Si je puis me permettre, on a des machines dites conventionnelles pour nettement moins ce qui permet d'avoir des capacités d'usinage supérieures que ce soit en taille ou en profondeur de passe pour un prix équivalent.
Si c'est juste pour faire de la pièce simple de temps en temps une machine CNC c'est dépenser inutilement de l'argent. Pour les outils de coupe, de l'Acier rapide suffit amplement pour de l'alu. Alors oui, avec des outils de coupe haut de gamme on aura un état de surface bien meilleure sans reprise et on peut faire des passe plus grosses, après tant que cela reste du loisir cela ne sert à rien. Même pour de l'acier, la plupart du temps des aciers rapides suffisent.
juleo68 Découverte
Posté le: 07.08.2024, 09:37:07 Sujet du message: |
Sur ce point tu as entièrement raison...si tu cherche a "taper" dans la matière...une grosse fraiseuse conventionnelle, y a pas mieux!
En précision, je suis en général autour des 0.05mm, ce qui est pas mal pour un petit portique CNC.
Mais pour les pièces complexe avec beaucoup de courbes...une CN passera devant...
Je restaure beaucoup de châssis vintage, et je suis très souvent amené a refaire des pièces...là une CN devient indispensable!
J'ai la chance de posséder les 2, CN et conventionnelle, et les 2 sont je trouve complémentaires.
Le CN a juste un défaut...c'est long...il faut dessiner, programmer et usiner...tout cela prends du temps, mais c'est avant tout un plaisir pour moi |
Posté le: 07.08.2024, 10:07:26 Sujet du message: |
Je n'arrive pas à trouver d'intérêt à une CNC si on ne fait pas de série. Je suis moi aussi passionné de vintage et avec mon tour et ma fraiseuse conventionnel et vintage je peux refaire ce que je veux, faux juste prendre toutes les côtes et dessiner un peu quand c'est un peu complexe. Ce sont des machines que j'utilise pour le loisir et à l'atelier pour des réparations sur de la machine agricole ou motoculture et tant qu'on a pas de jeu, on a une très bonne précision, au centième c'est pas une difficulté. Il ne faut juste pas prendre les cotes au pied à coulisse.
Le plus difficile aujourd'hui c'est de trouver de la matière à des pris raisonnable, l'Alu s'est envolé tout comme le Pom et le PA6.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 07.08.2024, 10:28:51; édité 1 fois |
juleo68 Découverte
Posté le: 07.08.2024, 10:19:04 Sujet du message: |
La CN...faut y gouter...après, c'est compliqué de s'en passer...
Il faut que chacun y trouve son compte... |
Posté le: 07.08.2024, 13:36:17 Sujet du message: |
juleo68 a écrit: | La CN...faut y gouter...après, c'est compliqué de s'en passer...
Là dessus on est bien d'accord, je ne critiquais pas, j'exposais juste mon point de vue en rapport avec mon expérience qui est forcément différente de la votre dans la mesure ou on avait pas de commande numérique à l'école quand j'ai passé mon CAP/BEP, quand j'ai commencé à bosser c'était sur un tour conventionnel, et quand j'ai acheté mes machines, j'ai acheté des machines conventionnelles d'occasion dans un atelier qui fermait. je n'ai donc jamais travaillé sur une machine à commande numérique
Je ne connais que les grosse machines Olivetti à commande à bandes magnétique qu'on avait chez Allinquant, il y avait même encore une machine à carte perforée
Alfaccc Expert**
Posté le: 07.08.2024, 19:29:29 Sujet du message: |
Quand j'ai débuté c'était sur une Z1C pour mon CAP fraiseur et un tour Ramo pour le tournage, à l'époque le crayon bicolore(rouge/bleu) était impératif, puis on a eu des machines équipées de visu et finalement des CN et une fois habitué a ces dernières c'est difficile de revenir en AR tellement les CN te simplifient la vie(du point de vue pro en tout cas).
Sinon pour en revenir au sujet, le 7075 reste une matière tendre, donc comme cela à déjà été dit du foret HSS est largement suffisant. |
Lapounk Expert**
