RCmag :: Voir le sujet - Chape traxxas sledge
DedsRC
MessagePosté le: 05.08.2024, 22:17:55    Sujet du message: Chape traxxas sledge Répondre en citant
Bonjour, quelqu'un connait t'il la référence de la chape qui va sur les amortisseurs du sledge ? Je trouve uniquement la référence avec la tige.
https://traxxas.com/products/parts/9662
Merci d'avance
MessagePosté le: 06.08.2024, 06:52:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
J'ai l'impression que ça ne se trouvera pas tout seul. C'est la réf. #8963 chez traxxas.
Après n'importe quelle chape de dimensions identiques fera l'affaire mais tu perds la fonction de verrouillage de la coupelle (un mini rilsan fera le job sinon entre la coupelle qui a déjà un trou du coup et le ressort).
DedsRC
MessagePosté le: 06.08.2024, 07:33:49    Sujet du message: Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Bonjour.
Salut et merci pour ton intérêt, j'ai fait le même constat malheureusement, je me demandais si j'étais passé à côté de quelque chose, j'ai passé une par une les chapes traxxas sans trouver ce modèle. C'est vraiment dommage car acheté une tige pour conserver le verrouillage de la coupelle me paraît absurde, surtout que les chapes sont connues pour être des pièces fusibles.
Merci encore pour ta confirmation de cette drôle de politique de vendre des choses inutiles pour avoir une pièce utile 🥴, j'aurais préféré un sachet de chape au même prix 😅
Pour la référence 8963 elle correspond à la longueur de tige pour l'amortisseur avant, dans mon cas il s'agissait de l'amortisseur arrière bien entendu les chapes sont identiques mais si on est "obligé" de commander deux fois autant alterner pour avoir un jeu de tiges d'amortisseur de chaque en cas de pépin sur une tige avant ou arrière
Bonne journée et bonne route 🤘
MessagePosté le: 06.08.2024, 08:25:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les tiges d'amortisseurs chez Traxxas ne sont pas connues pour leur grande solidité, elles se tordent facilement donc ,c'est pas plus mal d'en avoir une ou deux en stock. Wink
