RCmag :: Voir le sujet - Découverte de la radio Konect X9S
MessagePosté le: 17.07.2024, 18:36:37    Sujet du message: Découverte de la radio Konect X9S Répondre en citant
https://www.modelisme34.fr/
Remerciements à Cyril du magasin Modélisme34.fr sans qui ces présentations et ces montages n'auraient pas été possible.
On peut le remercier aussi pour l'aide technique lors de la réalisation des vidéos et des lives. OK!
On va découvrir ensemble cette nouvelle radio Konect X9S apparue début 2024.
Moderne, haut de gamme et proposée à un tarif bien inferieur aux références Sanwa, Futaba ...
Et comme on va le voir elle a de nombreux atouts comme un menu et des annonces vocales en français, la télémétrie, écran tactile couleur, 40 modèles mémorisables, une batterie d'alimentation efficace et multi usages ....
Le lien pour la radio : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_128&product_id=5888
le nouveau récepteur 6 voies : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_128&product_id=5887
Le module GPS : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=69_128&product_id=5886
MessagePosté le: 17.07.2024, 18:38:00    Sujet du message: Répondre en citant
La description et les informations technique trouvées sur modélisme34.fr
La KONECT X9S est le fruit d’une collaboration avec le fabricant Wfly. La X9S est la dernière évolution de la gamme et diffère de la X9 sur plusieurs points :
Potentiomètres à effet Hall sur les gaz et la direction, ce qui apporte de la souplesse et beaucoup plus de précision.
La X9S est aussi beaucoup plus rapide puisque que le temps de réponse est désormais de 3.6 ms contre 7.4 auparavant
La X9S peut-être alimentée par une batterie lithium 2S
La X9S est une radio compacte qui assure une excellente prise en main, elle est parfaitement équilibrée et la lisibilité de l’écran est parfaite. L’écran est un modèle capacitif de 3.5 pouces.
L’interface est entièrement personnalisable, que ce soit en termes de couleurs ou de disposition des informations et de la télémétrie. Cette radio a été conçue par une équipe de designers récompensés par le Redot design award
La X9S est adaptée à toutes les disciplines du modélisme terrestre (voiture, bateau, camion et tank).
Il est possible d’enregistrer jusqu’à 40 modèles et chaque modèle peut accepter jusqu’à 5 mixages.
Paramètres de l’émetteur
Nom du modèle : X9S
Nombre de voies : 9
Tension d’alimentation : 7.0 V - 8.4 V
Courant de fonctionnement : 220 mA
Domaines d'application : Voitures RC, bateaux, chars, robots…
Résolution : 4096
Bande de fréquence : 2.4 GHz (bidirectionnel)
Mémoire : 40 modèles mémorisables
Langue : Français et Anglais
Affichage : écran tactile 3,5 pouces (480x320)
Annonces vocales et alertes paramétrables
Poids : 318 g
• Paramètres du récepteur
Nom du modèle : RG209S
Nombre de voies : 9 voies PPM
Tension d’alimentation : 3.5 V - 9.0 V
Courant de fonctionnement travail : 95 mA
Domaine d'application : Voitures RC, bateaux, chars, robots…
Résolution : 4096
Mise à jour sans fil
Dimensions : 36x22.8x12.6mm
Poids : 8.3g
MessagePosté le: 17.07.2024, 18:38:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.07.2024, 19:45:09    Sujet du message: Répondre en citant
Hâte de voir la vidéo OK!
RC_en_PLS
MessagePosté le: 17.07.2024, 21:18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Comme dit en commentaire de la vidéo, j'ai la version au-dessous (WFLY X9 = latence de 7,4s au lieu de 3,6, pas de potentiomètre à effet hall, pas de français et limite d'alim par batterie à 1S au lieu de 2S) et je l'apprécie de plus en plus
Le feeling est très agréable, c'est marquant surtout quand on reprend après une radio loisir
Attention toutefois à ne pas acheter de récepteur 9 voies Wfly (25€) à la place des Konect (39€) car il n'est pas possible de les binder (contrairement à la WFLY X9S)
Donc si vous achetez la Konect vous devez obligatoirement prendre des récepteurs 6 ou 9 voies Konect
MessagePosté le: 18.07.2024, 11:30:59    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu que de bons retours sur cette radio
et les informations vocales en français c'est pas qu'un gadget, c'est une fonction utile.
bref j'ai beaucoup aimé mais suis gaucher donc c'est mort OK!
RC_en_PLS
MessagePosté le: 18.07.2024, 11:43:38    Sujet du message: Répondre en citant
Va falloir t’entraîner à rouler droitier sinon 😁
MessagePosté le: 18.07.2024, 18:55:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est mort
j'ai déjà du mal en gaucher alors en droitier ce sera le massacre sur la piste Laughing
Plus sérieusement je pilote souvent avec une radio droitier mais j'ai plus la fonction frein de la façon que je tiens l'émetteur
mais le frein c'est pour les lâches ! donc gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
MessagePosté le: 18.07.2024, 19:02:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est mort
Môssieur est trop modeste ...
MessagePosté le: 19.07.2024, 04:24:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ah le c..
J'avais pas vu que le lien de la vidéo était sur la description du site modélisme 34!
Tellement habitué que le lien se trouve ici dans le premier message du sujet...
MessagePosté le: 22.07.2024, 15:55:05    Sujet du message: Répondre en citant
La boite avec déjà quelques indications technique en français.
MessagePosté le: 28.07.2024, 18:43:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.08.2024, 11:47:50    Sujet du message: Répondre en citant
RC_en_PLS
MessagePosté le: 16.08.2024, 13:02:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour information, Absima rebadge la Wfly X9, le modèle au dessous, sous la référence CR9T et au même prix que la Konect
La Konect est donc plus intéressante à prix égal
barrywhite
MessagePosté le: 17.08.2024, 17:18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis fait avoir 2 fois... Je m'achète la version à 6 voies (RG206S), ca n'a pas fonctionné... Donc je me suis dit que c'était peut être que la X9S de chez KONNECT qui était uniquement compatible avec les récepteurs 9 voies... bah, deuxième échec...
Par contre WFLY a sortit la version 9XS que j'ai acheté et qui arrive à binder avec la X9S de chez KONNECT. Aprés je ne sais pas si il y à une diff avec le recepteur de chez KONNECT, mais en standard (Voie 1 et voie 2) ca fonctionne.
RC_en_PLS
MessagePosté le: 17.08.2024, 17:28:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as réussi à acheter la Wfly X9S ?
Je n'ai pas pu, elle n'était pas livrable en France
Etrange ton histoire de récepteur Konect X9S qui bind sur la Wfly x9s il me semblait avoir lu sur le site wfly la même référence de récepteur pour les X9 et X9S
MessagePosté le: 17.08.2024, 22:28:25    Sujet du message: Répondre en citant
barrywhite
MessagePosté le: 18.08.2024, 10:36:08    Sujet du message: Répondre en citant
Je récapitule
Je me suis acheté une KONNECT X9s au mois de mars/avril chez Imodel (modelisme34 ne le faisait pas à l époque) et derrière sur un site asiatique connu, je me suis acheté un récepteur WFLY X9 6voies. Donc la 1er échec. Je me suis dis que peut être l’émetteur KONNECT X9S est compatible uniquement avec des 9voies. Donc je me suis acheté un deuxième récepteur de chez WFLY X9 9 voies. La toujours pareil.
Il y a quelques semaines, sur ce site asiatique, j ai vu que WFLY avait sortit un émetteur X9S de leur marque. Donc j ai acheté cette fois-ci un récepteur WFLY X9S 6 voies. Et là ça fonctionne!
En tout cas très agréable à utiliser. Je me suis pas encore trop penché sur les paramètrages mais elle fait plus « haut » gamme que la CR3P que j avais auparavant.
dracus
MessagePosté le: 22.08.2024, 06:46:50    Sujet du message: Répondre en citant
Elle me tente bien, sur ma liste de Noël Smile
MessagePosté le: 25.08.2024, 18:34:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.08.2024, 14:33:45    Sujet du message: Répondre en citant
Cette radio Konect X9S offre une bonne prise en main, je l'ai trouvé bien équilibrée.
Comme vous allez le découvrir, les possibilités de réglages électronique mais aussi mécanique sont nombreuses.
MessagePosté le: 06.09.2024, 02:06:13    Sujet du message: Répondre en citant
dracus
MessagePosté le: 07.09.2024, 19:57:30    Sujet du message: Répondre en citant
On en voit de plus en plus dans les clubs
