gastontheroad Expert**
Posté le: 31.08.2024, 15:00:47 Sujet du message: Projet hilux Pizza planet sur base Tamiya high lift |
Bonjour à tous ,
Une belle occasion s'est offerte a moi d'acheter un hilux high lift mal en point J'ai hesité a le prendre ne sachant pas trop quoi en faire , je ne trouve pas que ce chassis soit exceptionnel sachant que je roule surtout sur des spot de franchissement MAIS , car il y a toujour un MAIS quand il s'agit de trouver une excuse permettant de s'acheter une rc j'ai besoin d'un "scale" qui serai un peu plus dedié a de la balade , qui serait equipé de l'attelage sans qu'il gene en franchissement BREF j'ai cliqué sur le bouton acheter
Le tamiya Hilux high lift , c'est un peu le Bruiser du pauvre ... enfin , du pauvre , on se comprend , ca vaut quand meme 450 en neuf mais c'est plutot bien équipé Suspension a lame , boite trois vitesse , carro en abs
Les photos de l'annonce Leboncoin :
Posté le: 31.08.2024, 15:05:56 Sujet du message: |
Je sais pas vous , mais moi j'ai toujour aimé ce pickup dans Toystory
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26401 Localisation: Orléans
Posté le: 31.08.2024, 15:14:48 Sujet du message: |
C'est du top de chez top, tu démontes tout, juste pour un lifting, un bon gros lifting, les roues l'électronique est obsolète, un super Truck à faire, just for the fun
La carrosserie
Pour le prix, pas celui pour un touriste americain j'espère lol. _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
Il sera bientôt trop tard pour tout. |
Posté le: 31.08.2024, 17:46:57 Sujet du message: |
Oui j'ai prévu un demontage total en esperant ne pas avoir trop de surprise dans la boite et les ponts. ensuite il va y avoir de la pieces 3D a realiser pour tout reimplanter , y compris la boite qui a ses fixation cassé , le servo de direction , celui de la boite, les fixation d'amortisseur.
Pour le look il va passer en roue 1.55" |
Posté le: 01.09.2024, 14:27:17 Sujet du message: |
J'ai récupéré le gros bébé , j'y ai mis des roue en 1.9" pour les photos
Posté le: 01.09.2024, 14:31:36 Sujet du message: |
j'ai imprimé et monté un carter pour le passage du moteur en position avant
Posté le: 04.09.2024, 21:09:24 Sujet du message: |
j'ai dessiné les nouveaux support de boite , ceux d'origine sur le carter de boite sont cassé comme on le voit sur les photo plus haut. Ces supports se prendront sur la partie basse des platines alu de la boite et viendront sous les poutres du chassis pour y etre fixé par des plaquettes en alu et quatre vis
Posté le: 08.09.2024, 20:20:29 Sujet du message: |
Impression des support moteur , et préparation des entretoises de boîte manquante coupé dans du tube alu
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5319 Localisation: Proche RC94
Posté le: 10.09.2024, 10:57:45 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | y'a même des inserts laiton
cela s'intègre apres l'impression ? |
C'est quand même mieux niveau fixation.
En principe, les inserts tu les mets après en les chauffants (après ça bouge plus en principe) ; Gaston confirmera ou non. _________________ Modérateur grincheux !
Posté le: 11.09.2024, 07:08:51 Sujet du message: |
C'est exact 👌🏻 tu les rentre au fer a souder , faut pas se foirer dans la taille du trou si non le plastique fondu ressort par le centre de l'insert et le rend inutilisable 🤣 |
Hugues34 Ligue
Posté le: 11.09.2024, 18:26:27 Sujet du message: |
[quote="gastontheroad"]Impression des support moteur , et préparation des entretoises de boîte manquante coupé dans du tube alu
[/quote
Sacré travail, félicitations, du modélisme ingénieux ! _________________ Drive it like you stole it...! |
Posté le: 11.09.2024, 19:38:21 Sujet du message: Re: Projet hilux Pizza planet sur base Tamiya high lift |
gastontheroad a écrit: |
Je crois que je préfère celui en arrière plan _________________ Modérateur grincheux !
Posté le: 12.09.2024, 21:05:51 Sujet du message: |
Je me suis fait un petit plaisir , une fraiseuse CNC 3018 🤩
Premier essais d'usinage dans du contreplaqué de la platine de support moteur , c'est prometteur 👍🏻 la suite ce sera dans du Carbonne
Posté le: 12.09.2024, 21:07:07 Sujet du message: |
[quote="Hugues34"] gastontheroad a écrit: | Impression des support moteur , et préparation des entretoises de boîte manquante coupé dans du tube alu
[/quote
Sacré travail, félicitations, du modélisme ingénieux ! |
