Tu vas avoir fini le montage avant @Tractoricou
Dans le diff, tu as mis huile ou juste graisse parce que ça m'a l'air aussi étanche qu'une éponge ?
Sinon, elle est chouette mais le prix chez nous ... par rapport au Japon, y pique un peu. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Pour le diff , juste la graisse fourni et pour info , une éponge est plus étanche . Pour le prix , je ne répondrais pas , les chops en France doive vivre , on ne peut pas vraiment luter avec le Japon . Mais je reconnait que ce BT01 est vendu trop cher . Pour l'instant aucune différence avec le MB01 , toute les pièces sont strictement les même " Pour l'instant "
Pour le prix , je ne répondrais pas , les chops en France doive vivre , on ne peut pas vraiment luter avec le Japon.
Certes , et comme dit sur le sujet d'Eric, ¥14080 ... soit 89,80€ au Japon ... L'import à un coût, le transport aussi ... mais "Technique Moderne du Modélisme" s'en met plein les fouilles quand même pour le peux de volume et références disponibles.
Après chez Tamiya c'est pas nouveau : il y a très souvent des grappes communes aux différents kits (références marquées dessus au dos de la lettre de la grappe) _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Bonjour a tous . Voila la suite du montage de ce châssis BT01 .
Le sachet B .
La les problèmes commence . Montage des triangles supérieure et inferieure .
Les rotules métal remplace très avantageusement celle en plastique . Par contre le jeux des triangles est tout simplement hallucinant . Ces bien simple les supérieur ont presque 1mm jeux et les inferieure presque 0.5 " en réalité 0.8 et 0.4 mm"
Les triangle monté et callé , la , plus aucun jeu , les triangles sont top .
Pour l'avant , exactement le même problème , et tout rentre dans l'ordre avec les calles .
Un autre problème de ce kit . Les chapes fourni par Tamiya on trop de jeux une foi installé . La solution , les remplacé par des chapes " classique" .
Le châssis enfin sur ces roues .
Petite comparaison avec sont petit frère , le MB01.
La carrosserie découpé .
Maintenant , avant de passer a la peinture de cette Porsche , mon avis sur ce BT01 .
Même en suppriment quasiment tout les jeu "qui au final n'est pas dure " et bien il en reste encore .
En comparaison avec mon MB01 qui lui est monté sans aucune modif , ce BT01 "corrigé" est mieux , mais ce n'est pas encore ca . Le problème vient de la conception même , les porte fusées sont le point noir de ce châssis . Il ne son pas maintenu correctement .
Certes , mais petite modif on bien amélioré la chose mais je préfère un bon vieux TT02 , même en lui enlevant son cardan centrale il restera plus rigoureux que ce tout nouveau châssis .
Encore une foi , l'idée de départ de Tamiya était vraiment intéressante , mais pour moi , il fau repasser par la case départ .
Châssis trop compliqué , trop d'imprécision , plastique pas franchement de qualité . Les TT02 et autre M06 on encore un belle avenir .
Remarque quand même : chez Tam', le "plumage" est toujours réussi fidèle et bien détaillé (encore qu'ils ont foiré la DS).
En ce qui concerne le "ramage", ça fait quand même vâchement moins rêver ... même si ça a le mérite de marcher. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Oui, belle auto, mais comme mon camarade je trouve que ce sont de plus en plus des voitures d'étagères et de moins en moins des voitures pour rouler en dehors de quelques exceptions.
