Lapounk Elite
Posté le: 20.09.2024, 04:39:35 Sujet du message: |
Alex90 a écrit: | Lapounk a écrit: | Merci pour ton retour Alex
Tant que tu es ici, tu es en pk, ec5 ou xt90? |
les 3 sont bien, après gout et les couleurs le xt90 sera le plus simple a souder des 3 avec son avantage d'etre fixe et avec détrompeur
les EC5, faut souder puis emboiter, et tu peux pas ressouder sans faire de massacre, y'a bien une technique pour la sortir si besoin mais si t'es pressé, c'est souvent un carnage avec le plastique bleu de protection
sinon pk 5mm actuellement avec des accus sans fil, pour que se soit + propre et aussi moin d'emmerdes tu as 2 soudures qui traine au lieu de 4 avec des fils qui sort de l'accus |
Du coup tu m'fous le doute entre EC5 et XT90 car j'ai acheté des EC5 pour remplacer les deans d'origine 🤔
Alex90 a écrit: |
sinon pk 5mm actuellement avec des accus sans fils |
Pourquoi appuyer le fait qu'il faut des accus sans fil pour des prises pk?
T'as déjà vu des gars souder des pk femelles sur des accus câblés d'origine en prise deans, ec5 ou xt90 ?
PS : t'as quoi comme fer à souder ? _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 20.09.2024, 08:38:44 Sujet du message: |
Les PK c'est bien mais. Et oui, il y a un mais, il n'y a pas de détrompeur +/- et même si beaucoup d'EC sont protégés contre les inversions de polarité, les accus n'aiment pas du tout et les condo non plus en fonction de là ou ils sont placées.
J'ai longtemps utilisés des PK quand je roulais en 1/10 et 1/12, mais maintenant que je roule loisir j'utilise des prises.
Pour en avoir discuté avec pas mal de copains qui roulent encore en courses, beaucoup utilisent les PK, mais beaucoup reconnaissent avoir fait une connerie qui coûte des sous à un moment ou un autre.
Franchement tous le monde se fait un monde des soudures des prises, mais c'est vraiment rien à faire avec le bon matos. Il n'est pas utiles d'avoir une station si on fait deux soudures par ans, ça c'est du flan.
Un bon fer, même un Camping Gaz d'ailleurs ira très bien, si on ne fait 50 soudures par jours. Il faut de l'étain de qualité et du décapant si on a un étain moderne. On prend son temps pour étamer ses prises et son fil ça va bien et surtout ne pas oublier d'étamer la panne du fer. Avec un fer entre 80 et 150 watts on y arrive très bien.
Lapounk Elite
Posté le: 20.09.2024, 12:36:17 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Avec un fer entre 80 et 150 watts on y arrive très bien.
Bonjour Capitaine,
Du coup c'est quoi la différence entre une station de 90w par rapport à un fer de 90w  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 20.09.2024, 13:05:07 Sujet du message: |
Sur une station normalement on règle la température. Souvent sur le station pas chères les températures hautes ne peuvent être tenues que quelques secondes alors que le fer ben, tant qu'il est branché il chauffe et monte en température, quand il n'est pas équipé d'une coupure thermique. La différence c'est aussi la taille de la panne. Sur les stations on pas en tout cas pour celles que je connais de pannes large comme sur un un bon gros fer à souder.
Pour être très honnête, je privilégie mon fer à souder pour les grosses prises.
L'intérêt de la station c'est la précision, la chauffe rapide et la température contrôlées quand on a plusieurs soudures à enchaîner. Donc, si on ne fait pas beaucoup de soudures, il n'est utile d'investir dans une station.
Lapounk Elite
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5692 Localisation: Proche RC94
Posté le: 20.09.2024, 20:28:12 Sujet du message: |
@Lapounk : tu te prends trop la tête mon fillot.
Mon humble Asiat de 60W à température réglable à tranquilou soudé de l'EC5 et aussi les bornes moteur
Mais ça tu le sais déjà, >t'es dans le sujet<.
On va éviter de trop s'écarter du présent sujet sinon personne ne s'y retrouvera  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Posté le: 21.09.2024, 00:19:40 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | @Lapounk : tu te prends trop la tête mon fillot.
Possible....
Mais j'ai lu qu'il était mauvais de chauffer longtemps les câbles d'un contrôleur sous peine de le cramer et pas non plus envie d'acheter un fer qui ne fera pas l'affaire et être obligé d'en acheter un plus puissant  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Alex90 Elite
Posté le: 21.09.2024, 06:54:32 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | Subaroues a écrit: | @Lapounk : tu te prends trop la tête mon fillot.
Possible....
Mais j'ai lu qu'il était mauvais de chauffer longtemps les câbles d'un contrôleur sous peine de le cramer et pas non plus envie d'acheter un fer qui ne fera pas l'affaire et être obligé d'en acheter un plus puissant  |
Tu prends un camping gaz, 80w a 28€envi, j'ai sa depuis des années, et c'est top! ta pas besoin de chauffer 2h un étain tworks avec de l'argent dedans et ça bouge plus  _________________ EB48 2.1/wsline 1900/wsline7500mah/xr8 140/wsline3408/m12s
TeknoRC
Wartelle shop
Kustom paint
Les griffes du coeurs |
Posté le: 21.09.2024, 07:08:19 Sujet du message: |
Alex90 a écrit: | un étain tworks avec de l'argent dedans et ça bouge plus  |
Suis moins fan de l'étain/argent c'est un truc de plombier pour braser le cuivre.
Enfin, vu que nos câbles souples silicone "multibrins" sont en cuivre étamé, effectivement ça fonctionne (j'ai toujours foiré avec argent donc plomb ou rien pour bibi ) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Posté le: 21.09.2024, 08:21:20 Sujet du message: |
Alex90 a écrit: | Lapounk a écrit: | Subaroues a écrit: | @Lapounk : tu te prends trop la tête mon fillot.
Possible....
Tu prends un camping gaz, 80w a 28€envi, j'ai sa depuis des années, et c'est top! ta pas besoin de chauffer 2h un étain tworks avec de l'argent dedans et ça bouge plus  |
J'vais certainement prendre celui de mon lien plus haut en 150w pour 30 balles.
Pour l'étain je vais prendre du 60% étain et le reste en plomb chez Wartelle.
J'vais me documenter sur l'argent car tu me l'apprends .
Merci  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Alex90 Elite
Posté le: 21.09.2024, 19:47:20 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Alex90 a écrit: | un étain tworks avec de l'argent dedans et ça bouge plus  |
Enfin, vu que nos câbles souples silicone "multibrins" sont en cuivre étamé, effectivement ça fonctionne (j'ai toujours foiré avec argent donc plomb ou rien pour bibi ) |
au plomb, ça fond vite et facile, ça coule c'est bien quand tu sais pas trop faire mais tu as parfois voir souvent de mauvaise surprise si tu chauffe de trop en roulant, les fils arrive a se déssouder alors qu'avec l'argent, nan ça bouge pas et le t-works est facile a souder en plus!
un que j'ai essayer, une vrai merde ..pas réussis a faire une soudure propre, c'est l'étain a 100% _________________ EB48 2.1/wsline 1900/wsline7500mah/xr8 140/wsline3408/m12s
TeknoRC
Wartelle shop
Kustom paint
Posté le: 21.09.2024, 20:18:39 Sujet du message: |
Alex90 a écrit: | un que j'ai essayer, une vrai merde ..pas réussis a faire une soudure propre, c'est l'étain a 100% |
C'est juste bon pour inabordables "Les Etains du Prince"  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Posté le: 22.09.2024, 02:46:49 Sujet du message: |
C'est juste bon pour inabordables "Les Etains du Prince"  |
Comme l'étain argenté, 3 fois plus cher que le plombé  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
