Posté le: 21.09.2024, 11:58:25 Sujet du message: Bugg récepteur ?
Bonjour.
Émetteur : VENOM VR3T 2,4G FHSS 3 voies et multi data display (FCC ID : V6K300L) avec
8 piles AA 1,5 V classiques
Récepteur : moto VENOM VMX 450 1/4th Dirtbike avec
- - LiPo 7,4 V 2S 20C 3200 mAh (Venom d’origine) OU - - LiPo 7,4 V 2S 120C 6000 mAh
DONC, sur ma Venom VMX 450 1/4th Dirtbike, lorsque j'allume le récepteur le ventilateur de refroidissement se met en marche et 1 Bip signale la « connexion » suivi d’un petit mouvement bref de la roue arrière indiquant « l’initialisation » de son moteur d’entraînement.
Jusque là tout est normal.
PUIS, sans raisons apparentes puisque çà ne le faisait pas auparavent, 3 à 4 secondes après, le récepteur se met à faire BIP… BIP… BIP… BIP… BIP… (75 BIP exactement) en synchro avec une led rouge clignotant en permanence et des à-coups (pareils à celui quand on allume l’émetteur) de la roue (donc du moteur d’entraînement de la roue), le tout pendant 50 secondes puis 1 seconde d’arrêt et ça recommence, etc.
Le problème se passe émetteur allumé avant ou après ou éteint et, si l’émetteur est allumé (avant ou après), aucune réponse des commandes !!
Si une personne pouvait m’aider, elle serait la bienvenue.
Ceci fait, je ne connais pas du tout ce matériel.
C'est cet ensemble je suppose :
La première chose à essayer serait de réappairer émetteur et récepteur en suivant la notice. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Quand tu dis le récepteur Bip, ce ne serait pas le variateur ? Tu parles de ventilateur qui démarre et seul le variateur à un ventilateur.
Question bête, ton accu est chargé ?
Re.
Ne connaissant pas particulièrement le modèle ; si tu as une ou des photo(s) à partager pour que l'on voit le truc ? >Tuto photo forum<
Marque et type du variateur aussi ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
