Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5028 Localisation: Proche RC94
Posté le: 26.09.2024, 13:49:33 Sujet du message: |
Pour la "butée", tu as la "molybdenum grease" qui est fournie dans le kit et adaptée au montage
_________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 26.09.2024, 15:11:09 Sujet du message: |
La graisse graphité c'est très bien pour la butée à billes, c'est ce que j'utilise depuis des années aussi bien en piste qu'en TT. Je crois me rappeler que c'est ce que préconisait Asso pour les butées à billes.
Posté le: 28.09.2024, 09:27:50 Sujet du message: |
Graissage des plateaux sur leurs 2 faces et mise en place sur les sorties de différentiel. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.10.2024, 13:00:42 Sujet du message: |
Le différentiel à billes assemblé.
Il est important de s'assurer que les 2 sorties bloquées, il soit impossible de faire tourner la couronne.
En cas de patinage, le différentiel serait rapidement endommagé. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.10.2024, 08:03:21 Sujet du message: |
En buggy, les diff à bille sont bien enfermés et l'entretient est plus réduit qu'en piste sport proto.
A moins de serrer comme un âne et de marquer les plateaux ou de le faire patiner un nettoyage de temps en temps et dégraissage et ça roule.
Sur le BBX je n'ai pas encore eu besoin de resurfacer et de polir les plateau et les billes sont toujours bien rondes alors que je n'ai ni billes carbure ni plateau céramique. Pour la graisse j'utilise la graisse céramique Asso et de la lithium pour la butée.
Posté le: 10.10.2024, 09:37:52 Sujet du message: |
La notice de montage. Pas de trace des références pour les pièces détachées comme par exemple le joint papier.
J'ai donc fait quelques recherches et c'est 51464 : 4 joints papier ( la seule référence vraiment importante ) _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 18.10.2024, 17:12:14 Sujet du message: |
Les pièces pour le montage du différentiel et cela semble vraiment solide, sérieux !!!! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
