Posté le: 29.09.2024, 12:47:10 Sujet du message: Y'a t'il un bon mecano dans la place ! |
Pour ceux qui ont suivi mes mésaventures mécanique lors de model festival .... suis encore en panne
Et comme on est dimanche... Que rien n'est ouvert, je me suis dit profite de la buvette, on ne sait jamais ...
Voici mon problème.... Au model festival suis tombé en panne avec le berlingo ( injecteur) et le mecano en testant le voiture m'a signalé qu'il y avait un bruit de transmission ou de roulements
Sur le coups j'avoue que je n'entendais rien de spécial
Et dans la semaine la mère de ma compagne est décédée et comme elle est du nord, on a embarqué dans le berlingo direction les grands froids a 900km de chez moi
Et u bout de 100 bornes j'ai remarqué un ronflement de la transmission et des vibrations que l'on ressent au niveau du plancher et du levier de vitesse
J'ai essayer plusieurs choses et c'est uniquement en 5eme et quand on est en prise
Donc je soupçonne quelque chose comme les roulements ou une usure du pignon, du synchro ?
Du coups je sais pas si j'ai bien fait mais j'ai terminé les 400 derniers km en restant sur la 4eme
Donc ma question, c'est surtout de savoir si j'ai des chance de rentrer si je n'utilise pas la 5eme ?
Et si c'est réparable sans changer la boîte ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dams19 Elite
Inscrit le: 27/10/2009 Messages: 1141 Localisation: MC 19 Thalamy haute Correze
Posté le: 29.09.2024, 15:24:51 Sujet du message: |
C'est pas de bol en effet, le fait de rouler en 4 va pas causer de casse mais réduit ta vitesse pour éviter de faire miauler le moteur, après, je suis pas assé connaisseur pour répondre à ta question de problème de boîte mais ce que tu évoques sur le synchro n'est pas impossible... _________________ Kyosho MP10, moteur OS, Alpha, Top, Futaba / Labémax / Proline
Quand la taupe commence à mouger, faut se rapprocher des WC!!! |
Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26452 Localisation: Orléans
Posté le: 29.09.2024, 16:29:28 Sujet du message: |
Quelle idée de rouler en Berlingo lol.
Si ce "ronflement" ne se produit qu'en 5 ème, les roulements de boite semblent incriminés.
Pour le retour, au choix, l'avion ou le train ???  _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
Il sera bientôt trop tard pour tout. |
gastontheroad Expert**
Posté le: 29.09.2024, 17:46:15 Sujet du message: |
Après recherche vite fait , un problème connu c'est le desserage de l'écrou du pignon de 5 , sur ces boîtes , qui je crois sont a la base des boîtes 4 , la pignonerie de 5 est dans un carter a par .
Apparement tu peux rouler en 4 sans problème  |
Posté le: 29.09.2024, 17:50:38 Sujet du message: |
Si c'est bien ça le problème , tu as accès au carter de 5 en enlevant ta roue avg et le pareboue, vidange de la boîte , resserrage de l'écrou et remontage le plus chiant c'est remettre l'huile de boîte je crois  |
Posté le: 30.09.2024, 08:43:25 Sujet du message: |
J'ai eu une 207 HDI avec laquelle j'ai eu le problème de cinquième avec le pignon de cinq desserré.
J'ai eu en effet quelques vibrations et bruit peu de temps avant que cela ne lâche sur l'autoroute .
Bilan, Ben boîte morte et comme la voiture avait 270 000, le prix d'une boîte reconditionnée était supérieure au coût de la voiture.
Quand ça lâche, ça fait pas de détaille alors le mieux mon copain c'est de passer par le garage avant pour effectuer la réparation.
Bon, courage.  |
Posté le: 01.10.2024, 16:51:41 Sujet du message: |
suis passé voir un garage dans le grand nord qui a confirmé mon diag de 5eme hs
y'a 2h de taf pour charger pignon, roulements ....
1200€
mais y'a pas toutes les pièces en stock et pas de date pour le retour en disponibilité du coups je mate le prix de l'immobilier dans le coin si je suis obligé de m'y installer
le truc qui m'emmerde un peu, c'est que ma tenue habituelle ( tong et short ) est pas trop adaptée a la région. Va falloir que je rajoute quelques billets pour me tenir chaud ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5677 Localisation: Proche RC94
Posté le: 01.10.2024, 18:12:51 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | suis passé voir un garage dans le grand nord qui a confirmé mon diag de 5eme hs
1200€
le truc qui m'emmerde un peu, c'est que ma tenue habituelle ( tong et short ) est pas trop adaptée a la région. Va falloir que je rajoute quelques billets pour me tenir chaud ! |
Rhooo la loose
Et puis le ch'nord c'est pas la meilleure partie du pays  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Posté le: 01.10.2024, 18:22:52 Sujet du message: |
faut pas dire cela
les biloutes du nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont dans leur ciel
et au moins ici c'est bien vert, ils manquent pas d'eau, c'est pas comme chez moi ou c'est sec, méga sec, monstrueusement sec  _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 01.10.2024, 22:19:23 Sujet du message: |
Tu sais si il a ouvert le carter pour faire son diag ? Pcq autant un simple resserrage suffit |
Lapounk Elite
Posté le: 02.10.2024, 20:46:27 Sujet du message: |
Y'a toujours + ou - 10 degrés d'écart entre le nord et le sud 🥶 _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Lapounk Elite
Posté le: 02.10.2024, 20:51:21 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | Ah, y'a un micro climat dans le 94 😅 |
Juste dans un rayon de quelques mètres autour de chez Bibi  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
Posté le: 02.10.2024, 21:11:06 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Lapounk a écrit: | Ah, y'a un micro climat dans le 94 😅 |
Juste dans un rayon de quelques mètres autour de chez Bibi  |
😆 _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
