Cette Radiocommande 10 voies, se compose d'un émetteur et d'un récepteur étanche à l'eau, et dispose de la dernière technologie de communication de fréquence 2,4 GHz. Le système est idéal pour les Crawlers, les voitures on-road On-road Cars, les voitures off-road Off-road Cars, les drift-cars et les bateaux.
Le grand écran en couleur de 4,0 x 5,3 cm affiche clairement tous les paramètres importants. Le menu de navigation est divisé en 3 parties, qui sont faciles à comprendre. Le menu principal se concentre sur les réglages quotidiens tels que les réglages de trim et des canaux. Le menu 2, quant à lui, propose un large MIX éventail d'autres options de réglage.
Le troisième menu est responsable des réglages de base de la Radiocommande. Les réglages d’alarme, d’affichage et de son peuvent être effectués dans ce menu.
Le fonctionnement du menu est simple via seulement 2 boutons - le bouton d’alimentation et le bouton "Push&Spin Wheel". Afin que le réglage peut être fait rapidement et facilement.
Le menu est disponible en 3 langues:
Volant en aluminium avec revêtement en mousse de caoutchouc
Écran couleur de 4,0 x 5,3 cm
Utilisation super facile grâce au bouton "Push&Spin"
10 mémoires de modèles
Menu simple utilisable avec seulement 2 boutons (bouton de roulement et bouton d'alimentation)
Prend en charge le mode Mix et les fonctions de mélange personnalisées
Réglage indépendant de la direction du servo et de la limitation de tous les canaux
La direction et la courbe d’accélération peuvent être personnalisées
Mode gyro et treuil (accessoires séparés)
Indicateur de la tension de fonctionnement sur l'écran principal
Portée jusqu'à 350 mètres
L'émetteur prend en charge 4* piles AA ou une batterie LiPo 2S (Art. 4140015) comme source d'alimentation
Timer
Différentes fonctions d'alarme
Éclairage LED
Convient pour les on-road cars, off-road cars, crawlers, chars, bateaux
Description des canaux :
CH1: Direction
CH2: Déclencheur (accélération/freinage)
CH3/CH4: Bouton-poussoir
CH5/CH6: Régulateur rotatif
CH7: Commutateur à 3 voies
CH8/CH9/CH10: Bouton-poussoir
Caractéristiques techniques de l'émetteur :
Canaux : 10
Fréquence : 2.4GHz FHSS
Tension de fonctionnement : 4.8V-11.1V (4* AA Mignon / 2/3S LiPo)
Taille du compartiment à piles : 50*50*14mm
Plage de température : -10°~+60°
Dimensions (H/L/P) : 200x85x150 mm
Poids (sans batteries) : 285g
