RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Rogue Buggy 1/8 brushless light
Nouveau Rogue Buggy 1/8 brushless light Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
RC_en_PLS
MessagePosté le: 11.10.2024, 23:36:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un retour d'utilisateur qui constate que au déballage les amortisseurs ne sont pas vissés à fond
maintenant que je lis ça je me demande si c'était pas mon cas sur mon amortisseur hs
je suis persuadé d'en avoir revissé un hors caméra car ça me semblait flagrant qu'il était dévissé
ce qui expliquerait que le filetage se soit détérioré en roulant sur mon arrière droit, s'il était mal vissé de boîte, avec les sauts et les gamelles sur piste ça a du travailler
MessagePosté le: 14.10.2024, 19:55:26    Sujet du message: Répondre en citant
Toujours pour comparer, l'aileron du BX8SL prédécesseur du Rogue Buggy.
LaPatate
MessagePosté le: 15.10.2024, 10:24:06    Sujet du message: Répondre en citant
Petit retour d’expérience d'un novice (reprise après 15ans d’arrêt) loisir.
Que du plaisir ce buggy, smooth à la conduite, combo léger avec une bonne accélération
Sur du 2S très très eco.
Quand on aime bricoler/améliorer c'est fait pour vous. sinon passer votre chemin.
Je voulais m'attaquer au réglage (huile diff+ amorto)...
Lors de la dernière session une des cloches d'amorto arrière à sauter .
Entre l'huile trop dur + cloches mal visser attention avec c'est amortisseur.
Prochaine achat chez modelisme34 :
huiles + cloche + pignon 14dents + clavette d'hexagone de roue (c'est très vite fait de les perde, j'ai déjà passer 10min à retrouver un perdu!)
A+
Arrow
MessagePosté le: 15.10.2024, 12:56:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ce retour OK!
Pour les huile, le kit destiné au NXT me semble bien adapté : https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=190_191&product_id=2636
RC_en_PLS
MessagePosté le: 15.10.2024, 14:20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Et un capuchon d’amorto de plus …
Il y a vraiment un souci avec ces pièces
MessagePosté le: 16.10.2024, 11:24:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations pour l'aileron. Vous allez voir par la suite que c'est assez bien conçu et surtout fiable.
MessagePosté le: 17.10.2024, 13:36:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.10.2024, 13:36:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.10.2024, 13:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.10.2024, 17:04:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.10.2024, 17:04:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.10.2024, 23:10:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.10.2024, 23:10:40    Sujet du message: Répondre en citant
LaPatate
MessagePosté le: 23.10.2024, 09:50:40    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a trouver une option/solution simple pour le carrossage?
J'entends mettre des biellettes reglable OK!
je mis perd un peu... on a jamais les cotes sur ce genre de kit
RC_en_PLS
MessagePosté le: 23.10.2024, 10:04:19    Sujet du message: Répondre en citant
Avec Éric on a mis des biellettes de direction d’origine ça convient parfaitement pour faire des biellettes réglables
Je viens de les monter dessus
MessagePosté le: 23.10.2024, 10:26:51    Sujet du message: Répondre en citant
les rotules
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=190_356&product_id=4275
Les chapes
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=190_356&product_id=4276
Pas inversé
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&path=190_356&product_id=4277
là c'est pour l'avant
pour l'arriere c'est moins important et je cherche le pas inversé qui va bien
a noter que vous avez déjà cette modif sur mes vidéos préparation du Rogue Terra
la plupart sont applicables sur le buggy
MessagePosté le: 23.10.2024, 10:37:45    Sujet du message: Répondre en citant
et le kit complet assemblé avec le visserie arrive chez modélisme34 OK!
LaPatate
MessagePosté le: 23.10.2024, 21:55:43    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos réponses Very Happy
MessagePosté le: 23.10.2024, 23:34:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.10.2024, 23:34:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.10.2024, 10:42:15    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.10.2024, 10:42:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.10.2024, 10:43:02    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.10.2024, 21:15:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 31.10.2024, 21:16:14    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.11.2024, 11:36:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.11.2024, 11:37:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.11.2024, 11:37:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.11.2024, 11:37:57    Sujet du message: Répondre en citant
La notice en français qui est de qualité même si j'aurai préféré plus de détails afin de faciliter l'entretien par les débutants ( façon notice pour voiture en kit ).
MessagePosté le: 01.11.2024, 11:38:31    Sujet du message: Répondre en citant
Page 4 sur 6
