RCmag :: Voir le sujet - Montage du Buggy 1/10 4x2 XL BBX de chez Tamiya
Montage du Buggy 1/10 4x2 XL BBX de chez Tamiya Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
MessagePosté le: 26.09.2024, 13:49:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la "butée", tu as la "molybdenum grease" qui est fournie dans le kit et adaptée au montage Wink
MessagePosté le: 26.09.2024, 15:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
La graisse graphité c'est très bien pour la butée à billes, c'est ce que j'utilise depuis des années aussi bien en piste qu'en TT. Je crois me rappeler que c'est ce que préconisait Asso pour les butées à billes. OK!
MessagePosté le: 28.09.2024, 09:27:50    Sujet du message: Répondre en citant
Graissage des plateaux sur leurs 2 faces et mise en place sur les sorties de différentiel.
MessagePosté le: 28.09.2024, 09:28:13    Sujet du message: Répondre en citant
Graissage des emplacements pour les billes sur la couronne.
MessagePosté le: 30.09.2024, 17:19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des 12 billes de 2,4mm.
MessagePosté le: 30.09.2024, 17:19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des 2 roulements 5x8x2,5 et de la rondelle de calage.
MessagePosté le: 03.10.2024, 08:56:58    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la butée à bille avec de la graisse m282.
MessagePosté le: 03.10.2024, 08:57:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.10.2024, 13:00:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel à billes assemblé.
Il est important de s'assurer que les 2 sorties bloquées, il soit impossible de faire tourner la couronne.
En cas de patinage, le différentiel serait rapidement endommagé.
MessagePosté le: 08.10.2024, 20:37:32    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de poursuivre le montage je voulais vous faire découvrir le kit différentiel à pignons référence 54471.
N'étant pas un fan des différentiels à billes en loisir j'avais envisagé de monter cette option qui me semble plus simple à entretenir.
Mais pour des raisons de faible disponibilité mais aussi d'économie, j'y ai provisoirement renoncé.
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=5877&search=54471
MessagePosté le: 09.10.2024, 08:03:21    Sujet du message: Répondre en citant
En buggy, les diff à bille sont bien enfermés et l'entretient est plus réduit qu'en piste sport proto.
A moins de serrer comme un âne et de marquer les plateaux ou de le faire patiner un nettoyage de temps en temps et dégraissage et ça roule.
Sur le BBX je n'ai pas encore eu besoin de resurfacer et de polir les plateau et les billes sont toujours bien rondes alors que je n'ai ni billes carbure ni plateau céramique. Pour la graisse j'utilise la graisse céramique Asso et de la lithium pour la butée.
MessagePosté le: 10.10.2024, 09:37:52    Sujet du message: Répondre en citant
La notice de montage. Pas de trace des références pour les pièces détachées comme par exemple le joint papier.
J'ai donc fait quelques recherches et c'est 51464 : 4 joints papier ( la seule référence vraiment importante )
MessagePosté le: 18.10.2024, 17:12:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces pour le montage du différentiel et cela semble vraiment solide, sérieux !!!!
MessagePosté le: 20.10.2024, 23:11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les rondelles de calages, joint torique, goupilles et vis.
MessagePosté le: 20.10.2024, 23:11:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le corps du différentiel à pignons qui intègre la couronne.
MessagePosté le: 05.11.2024, 01:45:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle avec des ergots pour faciliter la mise en place.
A noter que les portées pour les noix c'est direct sur le plastique.
MessagePosté le: 06.11.2024, 12:34:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le joint papier.
MessagePosté le: 06.11.2024, 12:34:55    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix de différentiel en acier.
MessagePosté le: 18.11.2024, 12:38:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les goupilles, vis, joints torique et rondelles de calage.
MessagePosté le: 18.11.2024, 12:38:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes pour les satellites en alliage d'aluminium.
Page 4 sur 4
