RCmag :: Voir le sujet - problème de coupure sur Hobbywing G3
deniscle
MessagePosté le: 23.10.2024, 05:06:13    Sujet du message: problème de coupure sur Hobbywing G3 Répondre en citant
Hier j'ai roulé, j'ai eu que des emmerdes avec un HW 4268 G3. Pourtant dimanche donc 2 jours avant sur une course de ligue aucun soucis. Quand je l'ai branché sans toucher la radio, le moteur se mettait a tourner seul par petits accoups, puis il s'emballait tout seul toujours sans toucher la radio et impossible de l'arreter avec le bouton. Du coup vérif de mes connections du récepteur, vérif des cables batteries; je remonte tout je roule et rebelote ça faisait des coupures puis des arrêts nets, rentré au stand le moteur tourne encore tout seul. Du coup je change le récepteur, on ne sait jamais et ça fonctionné pendant plus d'une heure jusqu'à ce que j'arrête. Pour moi ça m'étonnerai que ce soit le récepteur , je verrais plutôt le vario car je n'arrivais pas à l'arrêter. Soit il y a un composant qui fait des micro coupures, soudures qui commencent à lacher ou j'ai aussi pensé; à force de la nettoyer au produit et soufflette, de l'humidité dedans. Pourtant il y a un joint d'étanchéité dans le boitier du vario. Bref il faut que je trouve vite car il est garanti et j'ai le GP de pierrefeu dans 3 semaines. Et si je le renvoi c'est mort, ils ne me l'échangeront pas et pas envie d'en acheter un autre pour une course
Xray xb8E. vamp83
killlkenny
MessagePosté le: 23.10.2024, 11:19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Quand truc bizarre, faut refaire un appairage
t'a fait ça déjà ?
A+
deniscle
MessagePosté le: 23.10.2024, 12:25:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur, en plus que j'ai changé de récepteur, j'ai refais la course des gaz avec le bouton reset. J'ai démonté le vario, je l'ai ouvert et nettoyé, controlé les fils d'entrée car dans la boite xray ils se plient et voir si pas de départ de coupure. Je vais la re tester et on verra bien
Xray xb8E. vamp83
MessagePosté le: 23.10.2024, 13:25:12    Sujet du message: Répondre en citant
Eventuellement reprog du contrôleur avec la carte (si pas déjà essayé) ?
deniscle
MessagePosté le: 23.10.2024, 17:05:24    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'est un problème d'alim qui doit faire des coupures. je vais la re essayer apres ouverture du contro, nett interne et inspection des cables et on verra bien. Je vous tiens au jus
Xray xb8E. vamp83
