RCmag :: Voir le sujet - Mercedes C11" groupe C
jarvice
MessagePosté le: 25.10.2024, 18:56:30    Sujet du message: Mercedes C11" groupe C Répondre en citant
Bonjour a tous . Grosse envie de monté des kit en ce moment , donc je vous présente mon nouveau montage . Alors pour commencé , pourquoi la Mercedes et pas la toute nouvelle Porsche qui va sortir dans quelque jours ? Tout simplement j'ais 2 kits de cette C11 , et ,également ca reste la toute première des groupe C que Tamiya est sorti , un modèle historique . Pour finir , elle ma tellement fait rêver quand j'étais jeune , obligé .
MessagePosté le: 25.10.2024, 20:15:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'adore cette auto, par contre je me demande si la Mazda n'est pas sortie avant, sans aucune certitude, mais dans ma mémoire on a eu la Mazda avant.
En tout cas les Tam c'est addictif. OK!
jarvice
MessagePosté le: 25.10.2024, 21:23:34    Sujet du message: Répondre en citant
La première groupe C carrosserie Mercedes C11 , la Mazda est arriver plus tard
Alfaccc
MessagePosté le: 25.10.2024, 22:00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement :
https://www.blackholesun.fr/index.php/fr/22-fr/tamiya/92-les-chassis-piste-tamiya?start=5
MessagePosté le: 26.10.2024, 05:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci , Comme je le disais, c'était une impression et non une certitude. OK!
Modérateur le 27.10.2024, 07:58:15; édité 1 fois
jarvice
MessagePosté le: 26.10.2024, 09:30:01    Sujet du message: Répondre en citant
Début du montage . La première chose qui marque est le peu de pièce dans ce kit , la conception est simple .
J'ais passer de la cyano sur les coté des pièces en fibre qui sont très coupante .
Le train avant ce monte très simplement . Ne pas oublier le frein filet sur certain assemblages .
La pose du servo .
Cellule avant terminé .
A ce stade il faudra choisir la hauteur de caisse en positionnent les calles de façon différente " j'ais choisi la position la plus haute ".
La cellule arrière , aucun problème .
Le T arrière se monte sur 2 joints torique . La notice précise de ne pas les écraser .
Le montage ce poursuit avec la fixation de la celle arrière sur la T . Attention , pour la hauteur de châssis haute ne pas mettre les calles et remplacé les vis par des plus courte " tout est bien expliqué dans la notice ".
Alfaccc
MessagePosté le: 26.10.2024, 10:01:50    Sujet du message: Répondre en citant
Remarque avec la litanie de carros chez Tam, une chatte y perdrait ses petits.
Sinon j'aime bien le châssis Grp C chez Tam, il faut juste rester raisonnable coté motorisation.
jarvice
MessagePosté le: 27.10.2024, 07:53:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous . Suite du montage de cette Mercedes C11 .
La pose de l'axe arrière monté sur roulement , oui Tamiya fourni 2 roulement dans ce kit .
La pose du moteur .
Montage de la couronne qui fait également différentielle , la , la transmission est vraiment directe .
J'ais monté la couronne sur roulement " j'avais ca en stock ".
Fin du montage du différentielle .
Montage de l'amortisseur jaune Tamiya qui fonctionne très bien .
Montage est pose du support d'aileron
Les roues avant sont également monté sur roulement " également en stock ".
Et voila le châssis sur ces roues .
La garde au sol est de 1cm en position haute .En position basse le châssis est presque posé au sol .
Découpe est pose de la carrosserie . Elle est énorme , longue est très large , une groupe C .
