Posté le: 25.10.2024, 18:56:30 Sujet du message: Mercedes C11" groupe C
Bonjour a tous . Grosse envie de monté des kit en ce moment , donc je vous présente mon nouveau montage . Alors pour commencé , pourquoi la Mercedes et pas la toute nouvelle Porsche qui va sortir dans quelque jours ? Tout simplement j'ais 2 kits de cette C11 , et ,également ca reste la toute première des groupe C que Tamiya est sorti , un modèle historique . Pour finir , elle ma tellement fait rêver quand j'étais jeune , obligé .
Début du montage . La première chose qui marque est le peu de pièce dans ce kit , la conception est simple .
J'ais passer de la cyano sur les coté des pièces en fibre qui sont très coupante .
Le train avant ce monte très simplement . Ne pas oublier le frein filet sur certain assemblages .
La pose du servo .
Cellule avant terminé .
A ce stade il faudra choisir la hauteur de caisse en positionnent les calles de façon différente " j'ais choisi la position la plus haute ".
La cellule arrière , aucun problème .
Le T arrière se monte sur 2 joints torique . La notice précise de ne pas les écraser .
Le montage ce poursuit avec la fixation de la celle arrière sur la T . Attention , pour la hauteur de châssis haute ne pas mettre les calles et remplacé les vis par des plus courte " tout est bien expliqué dans la notice ".
Bonjour a tous . Suite du montage de cette Mercedes C11 .
La pose de l'axe arrière monté sur roulement , oui Tamiya fourni 2 roulement dans ce kit .
La pose du moteur .
Montage de la couronne qui fait également différentielle , la , la transmission est vraiment directe .
J'ais monté la couronne sur roulement " j'avais ca en stock ".
Fin du montage du différentielle .
Montage de l'amortisseur jaune Tamiya qui fonctionne très bien .
Montage est pose du support d'aileron
Les roues avant sont également monté sur roulement " également en stock ".
Et voila le châssis sur ces roues .
La garde au sol est de 1cm en position haute .En position basse le châssis est presque posé au sol .
Découpe est pose de la carrosserie . Elle est énorme , longue est très large , une groupe C .
