RCmag :: Voir le sujet - T2M mad pirate soucis perte signal
RCmag Index du Forum » Dépannage et règles du Forum
Lolochaz
MessagePosté le: 20.10.2024, 14:05:59    Sujet du message: T2M mad pirate soucis perte signal Répondre en citant
J’ai un soucis avec ma T2M mad pirate.
J’allume la voiture et la télécommande , tout fonctionne.
Après 10 / 15 secondes, la voiture perd le signal de la télécommande même si je suis très proche de l’auto.
J’éteins rallume la voiture ça repart pour 10 à 15 secondes.
Je test avec piles télécommande neuves.
Merci de votre aide
Laurent
Loran73
MessagePosté le: 20.10.2024, 16:08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Question stupide mais tu as vérifié la charge de la batterie de la voiture ?
Lolochaz
MessagePosté le: 21.10.2024, 20:04:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il n’y a pas de question stupide Smile
Oui, j’ai testé avec mes 2 batteries, idem.
Autre détail, quand je veux tourner, on a l’impression que ca force et les roues tournent très peu.
J’ai ouvert le servo frein 6811 MG -A et même à vide, l’engrenage à du mal à tourner pourtant il semble en bon état.
Laurent
Lolochaz
MessagePosté le: 21.10.2024, 20:05:39    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai oublié, par contre elle roule bien donc , je pense que mes 2 batteries doivent fonctionner
MessagePosté le: 22.10.2024, 08:38:11    Sujet du message: Répondre en citant
En fait il est difficile de vous répondre sans plus d'informations.
Votre auto est elle une version Brushless ou Charbons et êtes vous équipé des batterie Lipo ou Nimh.
Cela change beaucoup de chose par rapport au symptômes que vous décrivez dans la mesure ou ce que vous appelez une perte de signal n'en est peut-être pas une.
Lolochaz
MessagePosté le: 28.10.2024, 18:13:34    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai fouillé partout et n’ai pas trouvé le modèle dont vous parlez.
Mise à part 6811 MG-A ProTronic sur le servo et Mad Pirate T2M sur la carrosserie.
Mes compétences sont limitées Smile
Mes 2 batteries sont des NiMH
Y a moyen de tester les batteries ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Dépannage et règles du Forum Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
