phil12345678910 Découverte
Posté le: 01.11.2024, 20:28:53 Sujet du message: nosram - 2 batteries mortes en meme temps ??? |
Hello,
je prends toujours soins de garder mes batteries chargées quand je ne les utilise pas
j'avais acheté 2 batteries Nosram 4100mah dont une était restée dans le véhicule RC, l'autre dans une boite
les 2 batteries sont mortes en meme temps, apres 2 mois sans les utiliser; plus moyen de les charger et je mesure 1.6V et 1.1V
qu'une batterie soit morte, parce que restée dans le véhicule (éteint, j'ai vérifié), déjà j'en doute
mais les 2 batteries mortes, en meme temps, je me demande si on ne m'aurait pas vendu du matos chinois
j'ai utilisé les batteries a plusieurs reprises s'en m'en plaindre, elles fonctionnaient bien
merci pour vos avis sur le sujet
Alfaccc Expert**
Posté le: 01.11.2024, 20:32:50 Sujet du message: |
du NIMH je suppose ?
Si oui, quelle durée depuis la dernière charge ? |
Posté le: 01.11.2024, 20:39:04 Sujet du message: |
non LIPO, chargée a bloc, celle dans le véhicule était aussi bien chargée
j'ai du mal a croire que 2 batteries non utilisée pendant 2 mois soient mortes en meme temps
pour vérifier, j'ai sorti une NIMH que je n'ai plus utilisé depuis un bail et elle fonctionne toujours |
Alfaccc Expert**
Posté le: 01.11.2024, 20:47:10 Sujet du message: |
Les tensions que tu donnes sont prises sur les câbles de puissances ?
Sinon il y a toujours moyen d'essayer de remonter les packs au dessus de 6 volts en mode nimh, mais sous surveillance, ceci dit c'est étrange quand même |
Posté le: 01.11.2024, 20:49:54 Sujet du message: |
oui les bornes de puissance, pas le connecteur du BMS
ça sent vraiment le matos chinois... je suis deg
et ce magasin, j'en avais parlé dans un autre post, c'est un peu des charlots, donc je me méfie |
Lapounk Expert**
Posté le: 01.11.2024, 21:04:54 Sujet du message: |
ok j'ai appris 1 (2) truc(s) du coup
la j'ai rechargé en nimh a 0.1A et effectivement ça a remonté le voltage et la ça recharge en LiPo
merci les gars pour votre aide |
alien_life_form Expert**
Posté le: 01.11.2024, 21:12:33 Sujet du message: |
Un accus branché sur un contrôleur off va aussi se décharger relèvement rapidement car la conso n'est pas vraiment nulle. Donc il ne faut jamais stocker avec l'accu branché.
Sur mon XR10Pro la conso en 2S est de 3mA. J'imagine que c'est très disparate d'un modèle à l'autre mais ça donne l'ordre de grandeur -> un accus 4400mAh serait en décharge profonde en 2 mois si chargé à fond, moins d'un mois à partir d'un état storage... |
Posté le: 01.11.2024, 21:19:59 Sujet du message: |
oh, ok, la voilàl' explication |
Posté le: 02.11.2024, 12:34:44 Sujet du message: |
- sinon je me demandais si mon chargeur SkyRc e660 était valable ou si je dois en changer ?
- là je les charge en mode STORAGE, donc j'imagine que ça charge ou décharge pour arriver a un voltage de stockage ?
- c'est quoi la différence entre STORAGE et BALANCED ?
Edit Subaroues : image corrigée, c'est mieux comme ça. |
Posté le: 02.11.2024, 15:54:28 Sujet du message: |
j'avais fait cette vidéo car beaucoup de débutants ( et non débutants ) font des erreurs qui peuvent rapidement dégrader les batteries
Malheureusement c'est pas les vidéos les plus regardées ( trop chiant et long on m'a dit encore ce matin ... )
mais celui qui m'a dit cela pestait justement contre ses batteries HS
Donc je sais pas comment mettre cela plus en avant mais c'est des regles de base qu'il faut impérativement respecter
Pour les modes de charges, j'ai aussi fait des vidéos
pour stocker, faut mettre en Storage
Balanced c'est équilibrage donc rien a voir et bien moins utile car sur la plupart des chargeurs il y a plusieurs modes de charges et y'en a qui font un équilibrage en fin de charge ( plus ou moins long )
c'est pour cela que certains chargeurs, la fin de charge est parfois "longuette" _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.11.2024, 16:30:57 Sujet du message: |
mais par rapport a ce que j'ai posé comme question juste avant ?
mon chargeur est il valable ?
disons que pour ta vidéo, je ferais d'abord une synthèse sous forme de script et ça sera peut etre plus facile a suivre en effet |
Posté le: 05.11.2024, 19:36:20 Sujet du message: |
bon ben en mode storage, je vois 30% de charge, donc ça al'air bien..
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5081 Localisation: Proche RC94
Posté le: 05.11.2024, 21:59:54 Sujet du message: |
Il est très bien ce chargeur s'il gère les lipos, l'équilibrage et la charge/décharge pour le stockage
Pour le stockage (ou storage), privilégier 3,80~3,85v par éléments de préférence ; là, tu es un peu bas.
"Balanced" c'est le mode de charge TRES fortement conseillé pour les lipos à partir de 2S.
Et "Storage" voir plus haut ; à ceci près que ça peut être en charge comme en décharge selon ce qu'il reste dans l'accus. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 05.11.2024, 23:36:26 Sujet du message: |
En mode LiPo / STORAGE, ton chargeur est régler par défaut à 3.8V par cellule, ce qui est bien pour du non HV. Donc 7.6V total soit 3.8V/cell, c'est ce qu'il faut. Vu le stress pris par les cellules en décharge profonde, il te faut que ça ne bouge pas à l’échelle de quelques jours, histoire de voir que l'auto décharge ne s'est pas considérablement dégradée. |
