RCmag :: Voir le sujet - Montage TA08 Pro
Montage TA08 Pro
MaxVFR
MessagePosté le: 30.09.2024, 16:38:02    Sujet du message: Montage TA08 Pro Répondre en citant
Comme promis voici quelques photos de mon TA08 fraichement assemblé !
Reste encore l'électronique, une carrosserie et des pneus Smile
Concernant l'électronique, je vais ouvrir un sujet afin d'avoir l'avis de professionnels Mr. Green
J'aurais 2 questions à vous poser concernant mon montage :
- La courroie arrière est un peu moins tendue que celle avant, j'ai pourtant suivi les instructions du manuel à la lettre. Est-ce normal ?
- Les différentiels ont l'air de fuir légèrement, est-ce normal ? Je pense ne pas avoir abusé sur la quantité d'huile pourtant Confused
Merci d'avance pour vos retours !
MaxVFR
MessagePosté le: 30.10.2024, 17:50:55    Sujet du message: Répondre en citant
Et voila, j'étais parti au départ, pour juste me commander un jeux de pignons/couronne et puis ça a dérapé... Mad
Support de servo alu, supports d'amortisseurs en carbone (qui ont plus de possibilités de réglage par rapport à ceux d'origine en plastique), top deck en carbone et toutes les pièces nécessaire pour le monter Smile
MessagePosté le: 30.10.2024, 18:21:07    Sujet du message: Répondre en citant
j'avoue ne pas connaitre ces voitures OK! merci de nous les montrer OK!
MessagePosté le: 30.10.2024, 20:47:06    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a Amandine sur le forum qui roule sur TA08.
Elle ne passe pas souvent mais si vous lui envoyez un petit MP, elle vous répondra à n'en pas douter.
MaxVFR
MessagePosté le: 31.10.2024, 18:34:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai parcouru son post sur le montage de son TA08 oui, merci pour l'info ! OK!
MaxVFR
MessagePosté le: 02.11.2024, 13:57:30    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photos du châssis avec les options montées Smile
Pour le top deck en carbone je vais dans un 1er temps faire rouler l'auto sans et puis installer la pièce pour voir la différence OK!
