RCmag :: Voir le sujet - Mercedes C11" groupe C
jarvice
MessagePosté le: 25.10.2024, 18:56:30    Sujet du message: Mercedes C11" groupe C Répondre en citant
Bonjour a tous . Grosse envie de monté des kit en ce moment , donc je vous présente mon nouveau montage . Alors pour commencé , pourquoi la Mercedes et pas la toute nouvelle Porsche qui va sortir dans quelque jours ? Tout simplement j'ais 2 kits de cette C11 , et ,également ca reste la toute première des groupe C que Tamiya est sorti , un modèle historique . Pour finir , elle ma tellement fait rêver quand j'étais jeune , obligé .
MessagePosté le: 25.10.2024, 20:15:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'adore cette auto, par contre je me demande si la Mazda n'est pas sortie avant, sans aucune certitude, mais dans ma mémoire on a eu la Mazda avant.
En tout cas les Tam c'est addictif. OK!
jarvice
MessagePosté le: 25.10.2024, 21:23:34    Sujet du message: Répondre en citant
La première groupe C carrosserie Mercedes C11 , la Mazda est arriver plus tard
Alfaccc
MessagePosté le: 25.10.2024, 22:00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement :
https://www.blackholesun.fr/index.php/fr/22-fr/tamiya/92-les-chassis-piste-tamiya?start=5
MessagePosté le: 26.10.2024, 05:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci , Comme je le disais, c'était une impression et non une certitude. OK!
Modérateur le 27.10.2024, 07:58:15; édité 1 fois
jarvice
MessagePosté le: 26.10.2024, 09:30:01    Sujet du message: Répondre en citant
Début du montage . La première chose qui marque est le peu de pièce dans ce kit , la conception est simple .
J'ais passer de la cyano sur les coté des pièces en fibre qui sont très coupante .
Le train avant ce monte très simplement . Ne pas oublier le frein filet sur certain assemblages .
La pose du servo .
Cellule avant terminé .
A ce stade il faudra choisir la hauteur de caisse en positionnent les calles de façon différente " j'ais choisi la position la plus haute ".
La cellule arrière , aucun problème .
Le T arrière se monte sur 2 joints torique . La notice précise de ne pas les écraser .
Le montage ce poursuit avec la fixation de la celle arrière sur la T . Attention , pour la hauteur de châssis haute ne pas mettre les calles et remplacé les vis par des plus courte " tout est bien expliqué dans la notice ".
Alfaccc
MessagePosté le: 26.10.2024, 10:01:50    Sujet du message: Répondre en citant
Remarque avec la litanie de carros chez Tam, une chatte y perdrait ses petits.
Sinon j'aime bien le châssis Grp C chez Tam, il faut juste rester raisonnable coté motorisation.
jarvice
MessagePosté le: 27.10.2024, 07:53:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous . Suite du montage de cette Mercedes C11 .
La pose de l'axe arrière monté sur roulement , oui Tamiya fourni 2 roulement dans ce kit .
La pose du moteur .
Montage de la couronne qui fait également différentielle , la , la transmission est vraiment directe .
J'ais monté la couronne sur roulement " j'avais ca en stock ".
Fin du montage du différentielle .
Montage de l'amortisseur jaune Tamiya qui fonctionne très bien .
Montage est pose du support d'aileron
Les roues avant sont également monté sur roulement " également en stock ".
Et voila le châssis sur ces roues .
La garde au sol est de 1cm en position haute .En position basse le châssis est presque posé au sol .
Découpe est pose de la carrosserie . Elle est énorme , longue est très large , une groupe C .
jarvice
MessagePosté le: 01.11.2024, 16:31:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous . Suite et fin du montage de cette Mercedes C11 .
Peinture et pose de la déco sur la carrosserie . Au Passage j'ais rajouter une paire de retro et un essuis glace . Voila , cette flèche d'argent va pouvoir rejoindre mon petit garage a coté de la CLK GTR .
MessagePosté le: 01.11.2024, 17:54:03    Sujet du message: Répondre en citant
peinture bombe pour les rétros ?
jarvice
MessagePosté le: 01.11.2024, 18:22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui peinture a la bombe , je ne voulais pas sortir l'aéro pour 2 petites pièces .
Darkmo2
MessagePosté le: 01.11.2024, 21:08:20    Sujet du message: Répondre en citant
Si seulement tamiya pouvait rééditer la mazda...
MP9 TKI3 falcon OS B-Power
DEX410 tekin
Tamiya Egress 2013
Futabarex
MessagePosté le: 02.11.2024, 22:43:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour jarvice,
J'imagine que les rétroviseurs et l'essuie glace sont des impressions perso ?
Dans l'affirmative ou obtenir ceux-ci ?
J'aimerais bien faire un cadeau de Noël à ma C11 Very Happy
jarvice
MessagePosté le: 03.11.2024, 11:20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Futabarex a écrit:
Bonjour jarvice,
J'ais tous trouvé chez Drift Paridiz . Pour les rétros j'ais juste coupé la base . Ce ne sont pas les model exact mais il fond l'affaire .
mexicain
MessagePosté le: 03.11.2024, 21:15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudrait que tu fasses les contours capots et portes ça serait nickel. Il me manque juste les rétros et essuie glace.
jarvice
MessagePosté le: 04.11.2024, 07:36:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci . Justement , comment vous faite les lignes noir ?
mexicain
MessagePosté le: 04.11.2024, 16:26:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je fais ça avec du filet adhésif Kyosho en 0,5 ou 1mm de large suivant le rendu voulu.
MessagePosté le: 04.11.2024, 17:32:56    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon, Uni PAINT MARKER (à huile) black en 0,5/0,7 mm ou 0,8/1,2 mm aussi ... mais faut pas se foirer Mad
jer31
MessagePosté le: 04.11.2024, 18:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
En jaune pas mal non plus, pour les démarquations des ouvrants, il faut mieux le liseret autocollant car au stylo peinture pour aller bien droit Rolling Eyes
Après le liseret pour l'étagére Very Happy mais pour rouler souvent Sad
Belle voiture, je vais très sûrement me laisser tenter.
MessagePosté le: 04.11.2024, 21:20:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien précisé que ça pouvait vite foirer.
Perso, si je dois le faire, je mets un léger coup de lame sur le film protecteur pour faire la bordure mais encore une fois, faut pas se louper Mad
Sinon, masque liquide avant la mise en peinture ; les méthodes ne manquent pas.
jarvice
MessagePosté le: 05.11.2024, 08:09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses .
