Posté le: 21.09.2024, 11:58:25 Sujet du message: Bugg récepteur ?
Bonjour.
Émetteur : VENOM VR3T 2,4G FHSS 3 voies et multi data display (FCC ID : V6K300L) avec
8 piles AA 1,5 V classiques
Récepteur : moto VENOM VMX 450 1/4th Dirtbike avec
- - LiPo 7,4 V 2S 20C 3200 mAh (Venom d’origine) OU - - LiPo 7,4 V 2S 120C 6000 mAh
DONC, sur ma Venom VMX 450 1/4th Dirtbike, lorsque j'allume le récepteur le ventilateur de refroidissement se met en marche et 1 Bip signale la « connexion » suivi d’un petit mouvement bref de la roue arrière indiquant « l’initialisation » de son moteur d’entraînement.
Jusque là tout est normal.
PUIS, sans raisons apparentes puisque çà ne le faisait pas auparavent, 3 à 4 secondes après, le récepteur se met à faire BIP… BIP… BIP… BIP… BIP… (75 BIP exactement) en synchro avec une led rouge clignotant en permanence et des à-coups (pareils à celui quand on allume l’émetteur) de la roue (donc du moteur d’entraînement de la roue), le tout pendant 50 secondes puis 1 seconde d’arrêt et ça recommence, etc.
Le problème se passe émetteur allumé avant ou après ou éteint et, si l’émetteur est allumé (avant ou après), aucune réponse des commandes !!
Si une personne pouvait m’aider, elle serait la bienvenue.
Ceci fait, je ne connais pas du tout ce matériel.
C'est cet ensemble je suppose :
La première chose à essayer serait de réappairer émetteur et récepteur en suivant la notice. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Quand tu dis le récepteur Bip, ce ne serait pas le variateur ? Tu parles de ventilateur qui démarre et seul le variateur à un ventilateur.
Question bête, ton accu est chargé ?
Re.
Ne connaissant pas particulièrement le modèle ; si tu as une ou des photo(s) à partager pour que l'on voit le truc ? >Tuto photo forum<
Marque et type du variateur aussi ? _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Bonjur et mille excuses à Vario et Subaroues, j'ai dû m'absenter pour raisons médicales.
Dans un premier temps, merci de vos réponses.
Dans un second temps, Subaroues j'ai effectué un "reset" avant et je viens d'en refaire un mais ça n'a rien changé
Vario, oui l'accu est pleine charge.
Subaroues, j'ai 2 photos et 1 film court dans 1 dossier sur mon PC mais je ne sais pas comment les placer .
Je ne comprends pas le proces pour les introduire.
Ah ! j'oubliais, Subaroues effectivement et quoique différent d'aspect général c'est le même genre pour l'émetteur (emplacements et nombre des boutons etc).
L'antenne n'est par contre pas repliable.
Pour les photos, il faut donc les "héberger" avant de pouvoir les publier sur le forum (ça ne fonctionnera jamais sinon directement depuis son ordinateur perso ; ni ici ni ailleurs à moins d'avoir un serveur perso mais c'est une autre histoire) ; voir les sites proposés dans le sujet photos/vidéos.
Côté vidéo, même topo ; faut héberger ça.
Une chaine tontube même perso avec un lien vers une "vidéo non répertoriée" fait le boulot à ce sujet. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
