jarvice Ligue
Posté le: 03.11.2024, 12:09:08 Sujet du message: TT02 S |
Bonjour a tous . Nouveau sujet et nouveau montage . Tous est dans le titre , le Tamiya TT02 S .
Je viens de passer commande d'un Tamiya TT02 S , pourquoi ce choix .
Je possède maintenant 3 TT02 , un D et 2 R optionné , alors pourquoi encore un autre TT02 ?
Et bien parce ce que le S est finalement différant , il a les train roulant du TA05 , donc rien a voir avec les autres .
J'ais ajouté quelques options pour encore amélioré ce châssis .
Maintenant , je suis très curieux de connaître vôtres avis sur les différant type de châssis TT02 . |
jarvice Ligue
Posté le: 12.11.2024, 17:11:27 Sujet du message: |
Bonjour a tous . Petite présentation de ce TT02 .
La boite rouge et noir ca change .
Le contenue " a première vu , rien ne change par rapport a un TT02 normal " .
Maintenant les options " de base ".
Cardan centrale an alu .
Kit de direction en alu .
Les options pour ce rapprocher de la version SR .
Couronne haute vitesse "68 dents".
Support moteur alu .
Spool pour le train avant .
Visserie inox et métrique.
Et le châssis "hard" .
Les 2 châssis cote a cote . A droite le châssis hard chargé en fibre , vraiment bien plus dur que celui d'origine " aucune déformation " .
Le kit est d'origine livré avec les roulement a bille et les amortisseurs hydrauliques . |
MaxVFR Découverte
Posté le: 12.11.2024, 19:17:56 Sujet du message: |
Les options Tamiya comme le spool étaient déjà fournies dans le kit ou c'est toi qui les as rajoutés ? |
jarvice Ligue
Posté le: 12.11.2024, 19:35:27 Sujet du message: |
MaxVFR a écrit: | Les options Tamiya comme le spool étaient déjà fournies dans le kit ou c'est toi qui les as rajoutés ? |
Toute les options que je rajoute sont en plus . Le TT02 S est , on va dire l'entré de gamme , si on veut plus d'option notamment le spool il y a le SR , et tout en haut de la gamme des TT02 il y a le SRX |
MaxVFR Découverte
Posté le: 13.11.2024, 21:57:44 Sujet du message: |
D'accord merci pour ces précisions ! |
jarvice Ligue
Posté le: 15.11.2024, 17:51:36 Sujet du message: |
Bonjour a tous . Début du montage .
Pour le moment rien de particulier , un TT02 des plus classique . Seul la couronne 68 dents fait sont apparition .
Le spool du diff avant .
jarvice Ligue
Posté le: 16.11.2024, 11:09:22 Sujet du message: |
La suite du montage .
Le diff arrière " par la suite un diff étanche ou a bille pourrait bien le remplacé ".
La transmission monté .
Le moteur " pour l'instant je garde celui d'origine "
Le support moteur alu et la position des vis pour un pignon de 22 dents et la couronne de 68 dents .
Voila le résultat . A partir de maintenant plus grand chose en commun avec un TT02 " classique " .
jarvice Ligue
Posté le: 16.11.2024, 16:29:45 Sujet du message: |
Maintenant place au triangle inferieur avant et arrière .
Il son en plastique fibré , pour les rotule j'avais les même en alu bleu " une touche de couleur " .
Le montage sur l'avant ne pose pas de problème . Il y a un peu de jeu mais tout rentre dans l'ordre avec des petite cales de 0,2 .
Les triangles arrière sont également callé a l'aide de petite rondelle de 0,2 .
On voie bien l'angle de 3° sur l'arrière .
La tourelle d'amortisseur avant en fibre .
mexicain Découverte
Posté le: 16.11.2024, 18:30:22 Sujet du message: |
Jamais de graisse sur pignon/couronne, même si il y a une protection. |
jarvice Ligue
Posté le: 16.11.2024, 18:37:55 Sujet du message: |
mexicain a écrit: | Jamais de graisse sur pignon/couronne, même si il y a une protection. |
Nettoyer . |
