Posté le: 15.11.2024, 14:22:51 Sujet du message: debutant, réparation pour mon fils
Bonjour à tous.
Je m'appelle adrien, j'ai 42 ans, j'habite entre tours vierzon, chateauroux, blois
l'ancien propriétaire de ma maison m'a laissé une rc kyosho inferno mp 7.5 sport
après repartions du moteur elle démarre coté thermique (bougie et chauf bougie hs)
on l'a essayé avec mon fils mais il y a un problème de direction (commande), la direction fonctionne mais apres peu de temps elle ne bouge plus sur le sol mais ok quand on soulève la bete.
de plus lors de notre première utilisation elle ne répondais plus (elle s'est arreter sur obstacle sans pouvoir interagir avec)
j'espere avoir des réponse à mes question (quel partie du forum poster?)
ca ressemble à un accu de réception déchargé, ou très faible.
mon meilleur conseil:
allez voir le magasin de modélisme le plus proche de chez vous _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Posté le: 15.11.2024, 15:47:44 Sujet du message: Re: debutant, réparation pour mon fils
francksamy a écrit:
Bonjour à tous.
Salut et bienvenu au passage sur RCMag
Là, comme ça, deux choses simple me viennent :
1- juste le sauve servo trop desserré,
2- le palonnier de servo plus ou moins HS ? Juste bien le serrer sur le servo ou le remplacer si sa denture est abimée.
merci pour vos réponses.
je vais essayer la batterie
Si c'est pas cela je regarderais la timonerie de direction :l'axe qui sort du servo et la timonerie coté châssis (désolé pour les termes si cela ne sont pas les bons)
enfin le servo de direction
moi j'ai parlé de batterie parce que j'avais cru comprendre dans le message que c etait la voiture qui "ne répondais plus".
si c'est juste la direction c'est plutot mecanique comme expliqué plus haut, ou le servo qui est hs.
c'est completement standard selon les echelles, et à tous les prix _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
