RCmag :: Voir le sujet - Problème voiture Haiboxing
Jerome2539
MessagePosté le: 18.11.2024, 23:46:57    Sujet du message: Problème voiture Haiboxing Répondre en citant
Mon fils à eu une voiture haidboxing à son anniversaire. Du jour au lendemain, impossible d'appareiller la télécommande et la voiture... La voiture clignote( batterie chargee à 8v), la télécommande clignote( piles neuves). Vers quoi dois je me tourner en priorité ? Comment tester l Esc malgré le fait qu il clignote ?
En vous remerciant d'avance pour votre aide...
MessagePosté le: 19.11.2024, 08:54:06    Sujet du message: Répondre en citant
Avez vous de la direction?
Jerome2539
MessagePosté le: 19.11.2024, 17:09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour. Merci de votre réponse. Non aucune direction. La voiture clignote comme lorsque la télécommande était éteinte. Mais rien ne se passe lorsque j activé celle ci.
MessagePosté le: 19.11.2024, 17:34:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Quelques précisions type, référence (voir quelques photos) sur le modèle afin de comprendre mieux ce qui pourrait clocher ?
--> Site du fabricant <--
Jerome2539
MessagePosté le: 19.11.2024, 23:17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui désolé. C'est une HAIBOXING model 18859 4x4, 2,4GHz.
MessagePosté le: 20.11.2024, 11:03:53    Sujet du message: Répondre en citant
Donc , visiblement modèle à moteur "charbon" (brushed).
Pas beaucoup d'infos sur le modèle ; je vais creuser un peu plus ...
Mais pour sûr récepteur/variateur 2 en 1.
Une idée pour commencer : radio ET voiture allumées :
faire tourner la direction via les roues à la main (sans forcer comme une brute non plus) pour voir s'il y a une résistance du servo qui doit logiquement tendre à revenir vers son point neutre ; s'il reste tourné, y'a forcement un truc ...
On va déjà essayer de faire le tour au fur et à mesure.
Si on ne trouve pas, tenter de faire jouer la garantie.
Jerome2539
MessagePosté le: 20.11.2024, 12:22:06    Sujet du message: Répondre en citant
En faisant tourner les roues à la main, les roues ne reviennent pas à leur point neutre. Pour moi, il n y a aucune communication entre la télécommande et la voiture...
MessagePosté le: 20.11.2024, 12:39:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est voiture allumée, et que les roues reste braquées à fond à droite ou à gauche à la main, c'est que le servo (5 fils si j'ai bien vu) n'est même plus alimenté via le BEC du variateur.
Donc variateur HS. Retour garantie si possible ; ou achat d'un neuf en remplacement.
Et en débranchant le servo du variateur, y'a un mieux niveau gazs éventuellement ou rien ? (Des fois que le servo soit HS)
Jerome2539
MessagePosté le: 20.11.2024, 13:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
Qu appelles tu variateur ? L'esc ?
MessagePosté le: 20.11.2024, 13:40:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui. Dans le cas présent, c'est un élément unique qui sert d'ECS et de récepteur.
Jerome2539
MessagePosté le: 20.11.2024, 13:45:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci. Il n est pas possible de le tester ?
MessagePosté le: 20.11.2024, 13:47:34    Sujet du message: Répondre en citant
A part les manips ci-dessus, pas grand chose d'autre à essayer malheureusement.
Jerome2539
MessagePosté le: 20.11.2024, 13:48:44    Sujet du message: Répondre en citant
Et concernant la télécommande, ça peut aussi venir d'elle ? Aucune possible de tester non plus ?
MessagePosté le: 20.11.2024, 13:50:32    Sujet du message: Répondre en citant
Là, non. Le problème c'est vraiment l'ESC vu que le servo ne réagit à rien.
Jerome2539
MessagePosté le: 20.11.2024, 13:54:42    Sujet du message: Répondre en citant
Même télécommande éteinte et voiture en route, les roues reviennent en position neutre ? Car il me semblait qu elle revenaient en position neutre des que les 2 étaient allumées...
MessagePosté le: 20.11.2024, 13:57:51    Sujet du message: Répondre en citant
Sur n'importe quelle voiture, oui. A l'allumage de la voiture les roues reviennent normalement au "neutre" (direction droite) si elles sont braquées à l'arrêt aussi bien radio allumée qu'éteinte.
Jerome2539
MessagePosté le: 20.11.2024, 13:59:36    Sujet du message: Répondre en citant
Okok. Je vais commander un variateur en espérant que ce soit ça. Merci beaucoup de ton aide
Jerome2539
MessagePosté le: 25.11.2024, 23:44:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai donc commandé l'esc et la voiture fonctionne à nouveau. Merci beaucoup pour votre aide.
MessagePosté le: 26.11.2024, 01:00:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est la Fête
MessagePosté le: 26.11.2024, 03:18:10    Sujet du message: Répondre en citant
du coups j'en ai profité pour découvrir cette marque que je connais pas
beaucoup de petites échelles avec une implantation mécanique qui semble sympa
apres c'est pas vendu dans des boutiques rc donc un probleme quand meme
Jerome2539
MessagePosté le: 26.11.2024, 13:05:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du bas de gamme. Mais ça fonctionne pas mal... Quand ça fonctionne 😅
MessagePosté le: 27.11.2024, 08:23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Vu qu'il l'a reçu en 5 jours, il est peut-être passé par un distributeur français genre Hobbykoo (attention ne pas mettre de lien).
Il a du stock (boutique en ligne uniquement) de pièces détachées à quasi le même prix qu'en asie ...
Jerome2539
MessagePosté le: 27.11.2024, 16:48:03    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai commandé l'esc sur Amazon
