RCmag :: Voir le sujet - Bugg récepteur ?
Bugg récepteur ?
biloute
MessagePosté le: 21.09.2024, 11:58:25    Sujet du message: Bugg récepteur ? Répondre en citant
Bonjour.
Émetteur : VENOM VR3T 2,4G FHSS 3 voies et multi data display (FCC ID : V6K300L) avec
8 piles AA 1,5 V classiques
Récepteur : moto VENOM VMX 450 1/4th Dirtbike avec
- - LiPo 7,4 V 2S 20C 3200 mAh (Venom d’origine) OU - - LiPo 7,4 V 2S 120C 6000 mAh
DONC, sur ma Venom VMX 450 1/4th Dirtbike, lorsque j'allume le récepteur le ventilateur de refroidissement se met en marche et 1 Bip signale la « connexion » suivi d’un petit mouvement bref de la roue arrière indiquant « l’initialisation » de son moteur d’entraînement.
Jusque là tout est normal.
PUIS, sans raisons apparentes puisque çà ne le faisait pas auparavent, 3 à 4 secondes après, le récepteur se met à faire BIP… BIP… BIP… BIP… BIP… (75 BIP exactement) en synchro avec une led rouge clignotant en permanence et des à-coups (pareils à celui quand on allume l’émetteur) de la roue (donc du moteur d’entraînement de la roue), le tout pendant 50 secondes puis 1 seconde d’arrêt et ça recommence, etc.
Le problème se passe émetteur allumé avant ou après ou éteint et, si l’émetteur est allumé (avant ou après), aucune réponse des commandes !!
Si une personne pouvait m’aider, elle serait la bienvenue.
MessagePosté le: 21.09.2024, 16:07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, et bienvenu sur RCMag.
Avant tout, n’hésitez pas à vous présenter dans la >section prévue à cette effet<.
Ceci fait, je ne connais pas du tout ce matériel.
C'est cet ensemble je suppose :
La première chose à essayer serait de réappairer émetteur et récepteur en suivant la notice.
vario
MessagePosté le: 21.09.2024, 19:36:38    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu dis le récepteur Bip, ce ne serait pas le variateur ? Tu parles de ventilateur qui démarre et seul le variateur à un ventilateur.
Question bête, ton accu est chargé ?
MessagePosté le: 22.09.2024, 07:08:27    Sujet du message: Répondre en citant
Re.
Ne connaissant pas particulièrement le modèle ; si tu as une ou des photo(s) à partager pour que l'on voit le truc ? >Tuto photo forum<
Marque et type du variateur aussi ?
biloute
MessagePosté le: 15.11.2024, 20:02:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjur et mille excuses à Vario et Subaroues, j'ai dû m'absenter pour raisons médicales.
Dans un premier temps, merci de vos réponses.
Dans un second temps, Subaroues j'ai effectué un "reset" avant et je viens d'en refaire un mais ça n'a rien changé
Vario, oui l'accu est pleine charge.
Subaroues, j'ai 2 photos et 1 film court dans 1 dossier sur mon PC mais je ne sais pas comment les placer .
Je ne comprends pas le proces pour les introduire. Question
biloute
MessagePosté le: 15.11.2024, 20:05:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ! j'oubliais, Subaroues effectivement et quoique différent d'aspect général c'est le même genre pour l'émetteur (emplacements et nombre des boutons etc).
L'antenne n'est par contre pas repliable.
MessagePosté le: 15.11.2024, 20:50:27    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de soucis, la santé avant tout.
Pour les photos, il faut donc les "héberger" avant de pouvoir les publier sur le forum (ça ne fonctionnera jamais sinon directement depuis son ordinateur perso ; ni ici ni ailleurs à moins d'avoir un serveur perso mais c'est une autre histoire) ; voir les sites proposés dans le sujet photos/vidéos.
Côté vidéo, même topo ; faut héberger ça.
Une chaine tontube même perso avec un lien vers une "vidéo non répertoriée" fait le boulot à ce sujet.
biloute
MessagePosté le: 19.11.2024, 16:05:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Subaroues. Je pense avoir réussi pour la vidéo
https://youtube.com/shorts/hE7fcGMB2WY?feature=share
et les photos avec zupimage
ou
https://zupimages.net/up/24/47/8c6g.jpg
Je verrai....
biloute
MessagePosté le: 19.11.2024, 16:08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Là, je pense avoir compris.
Voici la 2ème photo
ou
https://zupimages.net/up/24/47/ktv3.jpg
MessagePosté le: 19.11.2024, 16:13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment, bien vérifier toutes les connexions moteur, variateur, batterie, récepteur, servo etc.
Sinon ... là pas trop d'idée sur le moment. Y'a-t-il possibilité de recalibrer le variateur ? En gros refaire, le neutre gaz, frein selon la procédure indiquée dans la notice (si tu l'as) ?
Eventuellement faire un reset de la radio et réappairer le récepteur, puis faire le neutre / gaz / frein (ou pas si automatique comme sur certains variateurs)
