RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Rogue Buggy 1/8 brushless light
Nouveau Rogue Buggy 1/8 brushless light Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté le: 05.11.2024, 01:42:19    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.11.2024, 12:33:30    Sujet du message: Répondre en citant
La radio Hobbytech KT3X qui est bien plus compacte et légère que la version précédente.
RC_en_PLS
MessagePosté le: 06.11.2024, 15:17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Update : le porte fusée avg que j'avais déboîté suite à une faute de pilotage au pack 2 et remis tel quel (les vis tenaient bien dans le plastique) a lâché d'un coup dans un virage à 180 au pack 4 (domaine bois de rose, sol dégradé)
Plus tard dans le même pack le servo est décédé (sûrement électroniquement je pense car plus aucun bruit ni mouvement).
J'avais desserré le sauve servo de 1 tour après le pack 3 sur les conseils de Many qui lui a desserré le sien au maximum car il trouve qu'il ne décrante pas assez
Donc 1 tour pas assez et peut-être top tardivement (après 3 packs).
Au bois de rose le setup huile suspension 350cst au carré + perçage piston par tracto me convient à l'arrière, en revanche l'avant sautille encore trop à mon goût. Les amortisseurs ont du mal à remonter en statique.
Je me demande si je tente de repercer encore plus les pistons (agrandir plus de trous)
Le setup d'huiles de diff (10K avant / 10K central car j'avais pas moins / Origine à l'arrière) ne semble pas apporter d'amélioration. La roue avant intérieure se lève et mouline toujours en virage même sans accélérer fortement
En revanche j'ai senti un vrai gain au niveau du train avant après passage en biellettes réglables. C'est beaucoup plus agréable, je lutte moins pour suivre les autres buggys. J'ai mis autour de 0° de carrossage voir un peu de négatif.
Reste donc à affiner le setup d'huiles de diff pour le bois de rose
Néanmoins, je trouve que pour une machine de débutant, la liste des modifications à faire pour rouler serein commence à être longue, et encore, merci Tracto de faire des tutos en vidéo (faudrait checker ton sauve servo du coup)
Débutant déjà bricoleur ça ne posera pas problème
Débutant total y compris en bricolage, je commence à me poser la question
Pourtant j'ai pas l'impression d'être moche avec lui. Je prends soin de publier les vidéos de roulage en intégralité pour que l'on voie les gamelles que je prends et comment je le traite.
Bref désormais il est équipé des porte fusées avant option, le reste c'est du réglage
A suivre Smile
MessagePosté le: 06.11.2024, 18:27:47    Sujet du message: Répondre en citant
suis en déplacement donc pas eu le temps de bosser dessus mais il revient bientot en version méga gazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz Laughing
RC_en_PLS
MessagePosté le: 06.11.2024, 18:30:07    Sujet du message: Répondre en citant
Il va revenir en 8S l'engin 🤣
MessagePosté le: 06.11.2024, 18:32:35    Sujet du message: Répondre en citant
avec pigon de 45 et couronne centrale de 24 🤭
MessagePosté le: 10.11.2024, 16:10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Changement important, le volant est mieux guidé et garni de mousse pour un meilleur confort de pilotage.
Judinoze
MessagePosté le: 11.11.2024, 23:37:26    Sujet du message: Comment desserrer le sauve servo sur un Rogue Bubby ? Répondre en citant
Nouvelle acquéreur d'un Rogue Buggy et débutant dans le modélisme, pouvez vous m'aider ?
En effet, plusieurs d'entre vous préconise de desserrer le sauve servo, comment dois-je procéder, quelle pièces faut-il démonter pour le desserrer ?
Merci d'avance.
Judinoze
RC_en_PLS
MessagePosté le: 12.11.2024, 12:35:45    Sujet du message: Répondre en citant
La molette de sauve servo c'est la roue crantée que j'ai entourée en rouge
Il faut la faire tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour desserrer le servo
Judinoze
MessagePosté le: 12.11.2024, 21:24:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup pour le tuyau
MessagePosté le: 13.11.2024, 00:38:04    Sujet du message: Répondre en citant
le desserrer cela va un peu mieux préserver le servo mais la direction sera moins précise
C'est une histoire de choix
c'est aussi une façon d'ajuster le comportement de sa voiture
Exemple sur piste si la voiture est survireuse, qu'on a pas les pneus adaptés ... en desserrant la molette de réglage on sera moins incisif
Si au contraire la voiture est mollassonne du train avant, on peut resserrer un peu la molette pour rendre la direction plus efficace ( si on est pas une brute au niveau pilotage )
perso j'ai laissé le réglage d'origine car ramollir c'est pour les fillettes Laughing
RC_en_PLS
MessagePosté le: 13.11.2024, 01:57:27    Sujet du message: Répondre en citant
J’ai laissé d’origine et j’ai fumé le servo Konect au 4eme pack 😅
Sur le groupe Facebook Hobbytech il y en a en panne à 2 packs
Du coup je conseille de desserrer un chouilla 😄 en plus des modifs rcmag
MessagePosté le: 18.11.2024, 12:35:35    Sujet du message: Répondre en citant
Comme pour le volant, le guidage de la gâchette est amélioré.
Pet2poule
MessagePosté le: 18.11.2024, 12:52:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, je suis débutant en RC
Hier j'ai monté le nouveau palonnier en alu car celui en plastique n'a pas fait long feu et ma vis a rapidement tournée dans le vide. J'ai fait l'erreur de ne pas régler la bielette de direction, du coup je pense que le servo est venu en butée sur la fin de course et qu'il a grillé car ce matin il ne fonctionne plus du tout. Est ce que je dois repartir sur le même servo ou prendre un autre modèle ? Quelle est la taille de la vis pour la fixation du palonnier au servo ? Merci.
RC_en_PLS
MessagePosté le: 18.11.2024, 13:17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ne reprends pas le même modèle
Le S20 de modelisme34 fera un meilleur travail
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=2287&search=Servo&sort=p.price&order=DESC
Pet2poule
MessagePosté le: 18.11.2024, 15:30:23    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Merci OK!
MessagePosté le: 21.11.2024, 00:11:47    Sujet du message: Répondre en citant
A gauche du volant on retrouve les différents réglages. L'interrupteur de mise en marche, le bouton pour la synchronisation, les trims, les limiteurs de courses pour la direction et l'accélération, les inverseurs, le témoin de fonctionnement. Il est donc possible de brider la voiture depuis la radio, fonction très utile pour les débutants.
MessagePosté le: 25.11.2024, 12:23:58    Sujet du message: Répondre en citant
L'interrupteur pour la voie 3 qui permet par exemple de commander à distance un éclairage, un bruiteur ....
MessagePosté le: 01.12.2024, 15:41:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le logement pour les piles.
MessagePosté le: 05.12.2024, 03:52:18    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.12.2024, 14:53:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2024, 11:18:13    Sujet du message: Répondre en citant
2 couleurs au choix pour la carrosserie que je trouve plutôt réussite.
2 bons points a signaler, elle épouse parfaitement les flancs du châssis ( bonne protection ) et les fixations sont pour une fois bien placées ce qui devrait garantir une bonne fiabilité.
On peut aussi apprécier leur tarif très très bien placé comparé a la concurrence.
MessagePosté le: 11.12.2024, 10:33:39    Sujet du message: Répondre en citant
On y reviendra lors des photos préparations mais il est fortement conseillé de protéger l'intérieur de la carrosserie avec du ruban adhésif.
Benj85490
MessagePosté le: 11.12.2024, 14:48:21    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement première sortie j'ai fissuré la carrosserie sur l'arrière.
Donc maintenant adhésif renforcé.
MessagePosté le: 11.12.2024, 16:05:58    Sujet du message: Répondre en citant
ras pour le moment, c'est aussi pour protéger la peinture
MessagePosté le: 16.12.2024, 19:49:18    Sujet du message: Répondre en citant
Benj85490
MessagePosté le: 18.12.2024, 09:52:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour j'ai refait mes amortisseurs arrière, huile 500 et et agrandi 4 trous des piston a 1,5mm. Je trouve l'arrière beaucoup plus agréable.
Mais j'ai un petit soucis j'ai une des vis, fixation du bas de l'amortisseur dans le triangle qui serre moins et qui tourne dans le vide, je les trouves a peine asser longues. Par quoi je pourrais les remplacer, j'avais pas envie de changer le triangle par un neuf.
Merci d'avance
MessagePosté le: 18.12.2024, 10:04:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci Tractoricou pour nous avoir présenter ce modèle ;j'ai un collègue de travail qui va en prendre un pour son fils .
MessagePosté le: 18.12.2024, 18:21:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance
Pas possible de mettre une vis plus longue avec un écrou ?
Benj85490
MessagePosté le: 18.12.2024, 18:31:45    Sujet du message: Répondre en citant
Lapounk a écrit:
Merci d'avance
Faudrait que ca traverse complètement le triangle ca fait une sacrée vis après..
Page 5 sur 6
