RCmag :: Voir le sujet - Nouveau Rogue Buggy 1/8 brushless light
Nouveau Rogue Buggy 1/8 brushless light Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6
MessagePosté le: 18.12.2024, 18:36:09    Sujet du message: Répondre en citant
faut repercer a 2mm plus long et mettre une vis plus longue. c'est expliqué sur une des vidéos
MessagePosté le: 18.12.2024, 18:40:22    Sujet du message: Répondre en citant
Vis juste plus longue de 5mm et repercer bien centré avec un forêt de 2,5mm si c'est une vis de 3mm.
Autre truc tout con (si tu as ça) : la colle à chaud et vite visser avant que ça refroidisse.
Benj85490
MessagePosté le: 18.12.2024, 18:52:58    Sujet du message: Répondre en citant
Mince je regarde toutes les vidéos, mais j'ai du passer a côté de l'info
MessagePosté le: 18.12.2024, 20:26:37    Sujet du message: Répondre en citant
Benj85490 a écrit:
Faudrait que ca traverse complètement le triangle ca fait une sacrée vis après..
Je pensais que c'était ce système Question
Benj85490
MessagePosté le: 19.12.2024, 08:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
Non ca aurait été plus simple.
Benj85490
MessagePosté le: 19.12.2024, 09:09:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pas eu le temps de la mesuré mais a l'œil je pense que c'est une vis de 2,5mm en bas de l'amortisseur.
MessagePosté le: 19.12.2024, 09:54:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est 2,5 percer à 2 fera le taff.
MessagePosté le: 19.12.2024, 19:12:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2024, 19:14:04    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du 3
prolonger avec du 2mm permet d'avoir un montage plus serré
Benj85490
MessagePosté le: 20.12.2024, 09:05:38    Sujet du message: Répondre en citant
c'est du 3
Merci beaucoup, et celle de la fixation supérieure c'est du combien ?
MessagePosté le: 21.12.2024, 21:08:58    Sujet du message: Répondre en citant
gastontheroad
MessagePosté le: 21.12.2024, 22:28:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a eu une explication de la part d'hobbytech pour justifier ce carrossage positif a l'avant ? Question
MessagePosté le: 22.12.2024, 00:00:03    Sujet du message: Répondre en citant
c'est idem sur le terra
pas le budget pour faire des tirants plus court Laughing
c'est pas bien grave mais si tu gazzzzzzzzzzzz un peu c'est sure que cela facilite le tonneau Mad
normalement ils vont sortir un kit réglage et a partir de lundi modélisme34 aura le meme que moi
Page 6 sur 6
