RCmag :: Voir le sujet - Moteur K8 4274 ou 4268 pour XR
barrywhite
MessagePosté le: 24.12.2024, 07:45:10    Sujet du message: Moteur K8 4274 ou 4268 pour XR Répondre en citant
Bonjour à vous,
Tout est dans le titre. Ça fait un moment que je me suis acheté le xr. J avais comme combo un robotronic 150a / 2000kv (pour info en vente) Mais envie de changer notamment pour faire de la soudure (ce qui me faisait peur à l’époque dont l’achat du Robitronic) et avoir des câbles sur mesure entre l ESC et le moteur.
J hésite avec le k8 4274 et le nouveau model 4068. Je crois que le nouveau model (en noir) l n’existe pas en 4274.
Merci à vous pour vos retours Very Happy Very Happy
MessagePosté le: 24.12.2024, 08:17:18    Sujet du message: Répondre en citant
T'es sur un Buggy 1/8e.
Le "4068" suffira large.
Le "4274" aura plus de couple à KV égal ( (d'ailleurs, il ne fait que 4074 réellement ; les 2mm d'écart prennent en compte les ailettes autour du carter).
Ca sera plus pour un engin plus lourd style Truggy ou Monster.
Après, si t'es pas à quelques grammes près, et qu'il y a la place pour l'installer, le plus gros chauffera aussi un peu moins.
MessagePosté le: 24.12.2024, 10:30:22    Sujet du message: Répondre en citant
4068 c'est le bon choix
a noter que les NXT RTR sont livrés avec des 4274 et cela arrache grave ( trop ) pour ce type de voiture
mais c'est une masse supplémentaire non négligeable et comme le dit sub peut etre pas nécessaire sur un buggy
MessagePosté le: 24.12.2024, 11:57:31    Sujet du message: Re: Moteur K8 4274 ou 4268 pour XR Répondre en citant
P'tite question pas vraiment en rapport avec ton sujet...
Avec quoi vas-tu souder ?
Tu pars sur quel type de prises ?
MessagePosté le: 24.12.2024, 12:05:43    Sujet du message: Re: Moteur K8 4274 ou 4268 pour XR Répondre en citant
Lapounk a écrit:
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=77181&highlight=souder
T'es toujours pas décidé depuis le temps Mad
MessagePosté le: 24.12.2024, 12:14:02    Sujet du message: Re: Moteur K8 4274 ou 4268 pour XR Répondre en citant
Subaroues a écrit:
Lapounk a écrit:
Presque.
Concernant l'outil je pense savoir sur lequel partir mais pour les prises j'hésite...
J'ai reçu des ec5 pour remplacer les dean's du rtr et monter l'ESC en pk et pour mes futures batteries...
MessagePosté le: 24.12.2024, 12:35:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien l'EC5.
Un poil tendu à souder selon la version.
Les plus simples sont celles où l'on rentre la partie "laiton" par l'arrière de la prise.
La version où les fils passent d'abords dans la prise, puis soudure avant d'être clipsé ne pardonne pas le moindre débordement de d'étain. Surtout qu'en câble de 10awg t'as zéro marge.
MessagePosté le: 24.12.2024, 12:42:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est de l'ec5 Alie et de mémoire y'a pas de laiton, juste un métal anodisé jaune ''or'''.
L'XT90 est bien aussi, apparemment plus simple que l'ec5
barrywhite
MessagePosté le: 24.12.2024, 18:09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous!
Et merci pour le lien du post concernant la soudure 😀
Oki pour le moteur en 4068.La nouvelle gamme K8 propose en puissance un 1900kv, 2050kv et 2250kv.
Lesquels serait le plus adaptateur pour le Xr?
barrywhite
MessagePosté le: 24.12.2024, 19:31:53    Sujet du message: Répondre en citant
barrywhite a écrit:
Merci à vous!
Lequel serait le plus adapté pour le Xr?
gastontheroad
MessagePosté le: 24.12.2024, 23:38:14    Sujet du message: Répondre en citant
Au gp de Montpellier ils sont quasi tous monté en 4268 et variateur xr8 140a . Sur tt 1/8 ça sert a rien d'avoir plus gros hein , a part pour avoir plus gros que le voisin Laughing
barrywhite
MessagePosté le: 25.12.2024, 12:21:46    Sujet du message: Re: Moteur K8 4274 ou 4268 pour XR Répondre en citant
Lapounk a écrit:
Je suis partis sur du xt90. J’avais vu les Ec5, ça avait l air un peu plus compliqué que le XT90
MessagePosté le: 25.12.2024, 12:27:58    Sujet du message: Re: Moteur K8 4274 ou 4268 pour XR Répondre en citant
barrywhite a écrit:
Lapounk a écrit:
Ok Smile
Et concernant l'outil, qu'as-tu comme fer à souder ?
barrywhite
MessagePosté le: 25.12.2024, 14:27:47    Sujet du message: Répondre en citant
J avais un fer simple qui faisait l affaire, mais je pense que l indication de température sur le petit écran lcd du fer n était pas fiable. J ai jamais soudé sur un moteur ou un esc, ça va etre une 1ere. Par contre déjà fait de la soudure pour changer des prises (Dean vers XT60/XT90) ou me fabriquer des câbles rallonge entre chargeur et batterie (ce qui permet de stocker Les batteries confortablement dans le sac de charge pendant la charge)
. Bon là je viens de me commander une station sur Amazon.
https:*****
Merci de ne pas mettre de liens vers des boutiques non partenaires de RCMag. et autant dire qu'il n'y en a pas des masses ...
Charte de RcMag toussa.
Bien à vous,
Subaroues.
Je verrai bien. "Station Soudure 60W Grand Écran,Lytool Station de Souder Électrique Etain,Mode veille,Plage de Température 180 ° C - 480 ° C,℉/℃,Fonction Sommeil et Contrôle du Thermostat,Ajustable Fer a Souder"
J’hésitais à prendre une station avec air chaud. Mais Vu l utilité que j ai à part les gaines rétractable je ne l’ai pas pris, mon pistolet thermique me suffit.
MessagePosté le: 25.12.2024, 14:36:50    Sujet du message: Répondre en citant
Elle a de bons avis Smile
