Posté le: 18.12.2024, 18:36:09 Sujet du message: |
faut repercer a 2mm plus long et mettre une vis plus longue. c'est expliqué sur une des vidéos _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5218 Localisation: Proche RC94
Posté le: 18.12.2024, 18:40:22 Sujet du message: |
Vis juste plus longue de 5mm et repercer bien centré avec un forêt de 2,5mm si c'est une vis de 3mm.
Autre truc tout con (si tu as ça) : la colle à chaud et vite visser avant que ça refroidisse. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Benj85490 Découverte
Posté le: 18.12.2024, 18:52:58 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | faut repercer a 2mm plus long et mettre une vis plus longue. c'est expliqué sur une des vidéos |
Mince je regarde toutes les vidéos, mais j'ai du passer a côté de l'info |
Lapounk Expert**
Posté le: 18.12.2024, 20:26:37 Sujet du message: |
Benj85490 a écrit: |
Faudrait que ca traverse complètement le triangle ca fait une sacrée vis après.. |
Je pensais que c'était ce système
_________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 19.12.2024, 08:24:32 Sujet du message: |
Non ca aurait été plus simple. |
Posté le: 19.12.2024, 09:09:44 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Vis juste plus longue de 5mm et repercer bien centré avec un forêt de 2,5mm si c'est une vis de 3mm.
Autre truc tout con (si tu as ça) : la colle à chaud et vite visser avant que ça refroidisse. |
Pas eu le temps de la mesuré mais a l'œil je pense que c'est une vis de 2,5mm en bas de l'amortisseur. |
Posté le: 19.12.2024, 09:54:07 Sujet du message: |
Benj85490 a écrit: | Subaroues a écrit: | Vis juste plus longue de 5mm et repercer bien centré avec un forêt de 2,5mm si c'est une vis de 3mm.
Si c'est 2,5 percer à 2 fera le taff. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Posté le: 20.12.2024, 09:05:38 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | c'est du 3
prolonger avec du 2mm permet d'avoir un montage plus serré |
Merci beaucoup, et celle de la fixation supérieure c'est du combien ? |
gastontheroad Expert**
Posté le: 21.12.2024, 22:28:11 Sujet du message: |
Il y a eu une explication de la part d'hobbytech pour justifier ce carrossage positif a l'avant ? |
Posté le: 22.12.2024, 00:00:03 Sujet du message: |
c'est idem sur le terra
pas le budget pour faire des tirants plus court
c'est pas bien grave mais si tu gazzzzzzzzzzzz un peu c'est sure que cela facilite le tonneau
normalement ils vont sortir un kit réglage et a partir de lundi modélisme34 aura le meme que moi _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 27.12.2024, 18:51:59 Sujet du message: |
Le Rogue Buggy équipé de sa carrosserie et de son aileron.
A signaler un carrossage positif a l'avant et a l'arrière qui risque de provoquer quelques casquettes. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
