Tofdart Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0182.gif)
Posté le: 06.01.2025, 16:18:59 Sujet du message: Implantation TT 1/8 electrique |
Bonjouuuuur ,
Suite au kiffe de dingue avec le Nxt thermique je passe en électrique avec un Evo4s et après étude rapide de ce dernier j'ai remarqué des détails dont j'aimerai avoir votre avis .
Sur la plupart des TT 1/8 electrique compétiotion (haut de gamme donc) on a une implantation avec le moteur brushless orienté vers lavant en parralele avec le servot de direction situé lui de lautre coté du cardan central av .
Cette config oblige à partir sur du 2x2s ... votre avis par rapport a du 1x4s en terme de perf .
De mon point de vue j'ai deux choix qui se présente :
- d'un coté je garde le moteur brush là où il est et j'utilise un accus 4s en shorty dans le long rack d'origine avec l'avantage de pouvoir le faire glisser en avant et en arriere pour peaufiner l'équilibre si il y a lieux .
- de l'autre , je retourne le block complet de diff central pour me retrouver en config avant et là par contre ce sera du 2x2s de maniere fixe et sans aucun réglage possible d'équilibre .
Wouala . |
![](https://subaroues.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/07/8e097a2d6b4db3394b252601505c0e15.gif)
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5444 Localisation: Proche RC94
Posté le: 06.01.2025, 22:27:12 Sujet du message: Re: Implantation TT 1/8 electrique |
Tofdart a écrit: | ... Cette config oblige à partir sur du 2x2s ... votre avis par rapport a du 1x4s en terme de perf . |
Ce qui va jouer c'est surtout le poids selon moi.
2 accus 2S c'est forcement plus lourd qu'un unique 4S ; le reste des éléments de la voiture étant exactement les mêmes.
Exemple :
en quasi identiques toutes caractéristiques
• Gens ace Redline 1.0 6100mAh 2S2P 7.4V 130C HardCase :
- Capacity: 6100mAh
- Voltage: 7.4V / 2S2P / 4 Cell
- Discharge Rate: 130C
- Max Burst Discharge Rate: 260C
- Weight: 305g
- Size: 97mm x 47mm x 36mm (L x W x H) shorty
- Connector Type: 8.0mm bullet
Donc 2 shorty : 610 grammes.
• Gens ace Redline 2.0 Series 6300mAh 4S 15.2V 140C HardCase HV Lipo Battery Pack with Hardcase :
- Capacity: 6300mAh
- Voltage: 15.2V / 4S1P
- Discharge Rate: 140C
- Weight: 452g
- Size: 139mm x 47mm x 37mm (L x W x H) classic
- Connector Type: 5.0mm bullet
Donc un pack standard ... 452 grammes seulement soit dans les 150 grammes de moins pour plus d'autonomie ! _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Tofdart Ligue
Posté le: 07.01.2025, 13:58:36 Sujet du message: |
Alors c'est pertinent mais le shorty que tu montre est l'un des plus lourd de sa catégorie , des trois ou quatres modelés ou j'ai jeté mon œil tournai autour des 220 gr le shorty soit 440gr pour les deux et qui du coup comparé au 450gr du 4s que tu présente serait un avantage sous cet angle .
Regarde les chassis qui gagne ... quasi tous en 2x2s d'ou ma remarque . |
Posté le: 07.01.2025, 14:03:36 Sujet du message: |
Tofdart a écrit: | Alors c'est pertinent mais le shorty que tu montre est l'un des plus lourd de sa catégorie , des trois ou quatres modelés ou j'ai jeté mon œil tournai autour des 220 gr le shorty soit 440gr pour les deux et qui du coup comparé au 450gr du 4s que tu présente serait un avantage sous cet angle .
Possible, j'ai juste essayé de trouver des éléments quasi identiques en caractéristiques. Mais tellement de choix possibles ...
Seulement deux shorty c'est aussi un poil plus de câblage, prises, et un autre jeu de support et sangle ; donc du pareil au même.
Alors dans ce cas, l'équilibre fait la différence ? J'en profite pour essayer de comprendre. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Expert**
![](https://i21.servimg.com/u/f21/20/28/30/22/img_2062.jpg)
Posté le: 07.01.2025, 20:58:10 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | L'achat d'une balance type SkyRc vaudrait-il le coup/coût ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) |
Bah j'ai essayé avec la balance de cuisine (2/3 balles à action/lidl et 3 plots (de même épaisseur) sous les autres roues. Ça revient au même mais faut juste faire 4 pesées et une addition ![Mr. Green](modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Alfaccc Expert**
![](https://www.gamopat-forum.com/t118032p630-jeu-question-pour-un-cinephile)
Posté le: 07.01.2025, 21:01:20 Sujet du message: |
260C en pointe soit 1586 A, j'y crois, deux fois même. ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) |
Posté le: 07.01.2025, 21:07:56 Sujet du message: |
Alfaccc a écrit: | 260C en pointe soit 1586 A, j'y crois, deux fois même. ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) |
Perso je sais très bien que passé 35~40C c'est du flan.
Les tests en usine sont fait sur une seule cellule.
Les C ça se calcul aussi pour trouver la réelle valeur d'un pack mais c'est pas simple
Mébon, les C des deux packs ne s'additionnent pas voyons. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Expert**
Posté le: 07.01.2025, 21:18:01 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Lapounk a écrit: | L'achat d'une balance type SkyRc vaudrait-il le coup/coût ![Question](modules/Forums/images/smiles/icon_question.gif) |
Bah j'ai essayé avec la balance de cuisine (2/3 balles à action/lidl et 3 plots (de même épaisseur) sous les autres roues. Ça revient au même mais faut juste faire 4 pesées et une addition ![Mr. Green](modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif) |
Oui pour avoir le poids à l'instant T mais pour définir l'emplacement d'un élément c'est plus précis ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 07.01.2025, 21:20:52 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | Oui pour avoir le poids à l'instant T mais pour définir l'emplacement d'un élément c'est plus précis ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
A ce prix prends en 4 c'est vachement moins cher 😜 _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Expert**
Posté le: 07.01.2025, 21:25:02 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | Lapounk a écrit: | Oui pour avoir le poids à l'instant T mais pour définir l'emplacement d'un élément c'est plus précis ![Smile](modules/Forums/images/smiles/icon_smile.gif) |
A ce prix prends en 4 c'est vachement moins cher 😜 |
C'pas faux mais pour pinailler, la lecture au même endroit est plus facile et rapide ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 07.01.2025, 21:55:18 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | C'pas faux mais pour pinailler, la lecture au même endroit est plus facile et rapide ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) |
c'est pas faux aussi
T'as plus qu'à démonter les écrans des 4 balances et souder des rallonges ![Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_mad.gif) _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
