tof_bzh Ligue
Inscrit le: 13/01/2006 Messages: 267 Localisation: Normandie
Posté le: 09.01.2025, 22:39:08 Sujet du message: Graisse très épaisse |
Je suis à la recherche d'une graisse du commerce, très épaisse, du même type/consistance que la Tamiya Anti Wear grease vendue à prix d'or.
J'utilise cette graisse pour obtenir un diff presque bloqué sur du 1/10 piste.
Des tuyaux ? 😏
RVB42 Expert**
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 558 Localisation: Loire 42
Posté le: 09.01.2025, 22:40:46 Sujet du message: |
Hello
Perso je mets de la graisse marine bleue |
Lapounk Expert**
tof_bzh Ligue
Posté le: 10.01.2025, 07:15:40 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | La deux millions en silicone n'est pas suffisante ? |
C'est aussi pour être utilisé sur une ancienne TT 1/8, carter de diff alu et pignons droits... je voudrais un truc qui lubrifie. Pas certain que le silicone fasse le job...
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5319 Localisation: Proche RC94
Posté le: 10.01.2025, 07:30:23 Sujet du message: |
tof_bzh a écrit: | C'est aussi pour être utilisée sur une ancienne TT 1/8, carter de diff alu et pignons droits... je voudrais un truc qui lubrifie. Pas certain que le silicone fasse le job... |
Pour ça, faut juste graisser les axes de satellites et planétaires (sortie de noix aussi).
J'ai mis de l'huile silicone dans les diff du Pirate M1 (à pignons droit et carter nylon) et ça fonctionne très bien du moment qu'il est étanche. Par contre, il faut de l'huile plus épaisse pour obtenir le même résultat qu'avec un diff récent. _________________ Modérateur grincheux !
Lapounk Expert**
Posté le: 10.01.2025, 13:21:10 Sujet du message: |
tof_bzh a écrit: | Lapounk a écrit: | La deux millions en silicone n'est pas suffisante ? |
C'est aussi pour être utilisé sur une ancienne TT 1/8, carter de diff alu et pignons droits... je voudrais un truc qui lubrifie. Pas certain que le silicone fasse le job... |
Effectivement _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Lapounk Expert**
Posté le: 10.01.2025, 13:22:00 Sujet du message: |
Subaroues a écrit: | [. Par contre, il faut de l'huile plus épaisse pour obtenir le même résultat qu'avec un diff récent. |
D'après toi faudrait combien _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 10.01.2025, 13:33:03 Sujet du message: |
C'est pas du silicone, c'est de l'huile silicone ; ça suffit pour lubrifier. Et vu que le diff est quasi bloqué pas besoin de lubrifier à outrance.
En CST de la 1 million c'est déjà pas mal, sinon 10M et ça bouge plus. Le plus difficile c'est de la sortir du pot _________________ Modérateur grincheux !
Lapounk Expert**
Posté le: 10.01.2025, 17:56:02 Sujet du message: |
Oui j'avais bien compris de l'huile silicone, ça me semble assez difficile de mettre un sein dans un diff 😶
Quand tu disais diff récent je pensais à des pignons hélicoïdaux !
Je ne savais même pas que ça existait du 10 millions
Je pensais que le max c'était 2 _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Posté le: 10.01.2025, 19:25:57 Sujet du message: |
Lapounk a écrit: | Oui j'avais bien compris de l'huile silicone, ça me semble assez difficile de mettre un sein dans un diff 😶
Je pensais que le max c'était 2 |
On peut trouver encore plusss mais je vois plus l'intérêt... _________________ Modérateur grincheux !
Lapounk Expert**
