RCmag :: Voir le sujet - Les roues avant qui se bloquent au freinage
rv74
MessagePosté le: 26.01.2025, 07:29:51    Sujet du message: Les roues avant qui se bloquent au freinage Répondre en citant
J'ai un problème avec mon buggy
Je n'ai pas touché au réglage de l'ESC mais lorsque je freine les roues avant bloquent , l'arrière se lève et la voiture se retourne
Le frein de l'ESC est à 50%
J'ai essayé de baisser le frein au maximum sur la télécommande avec l'EPA mais j'ai toujours le même problème
Pensez vous que le problème vient de l'ESC ?
Sinon pensez vous que ça puisse être mécanique ?
YankeeJere
MessagePosté le: 26.01.2025, 11:01:12    Sujet du message: Re: Les roues avant qui se bloquent au freinage Répondre en citant
Hello,
(EDIT) Ah flûte, j'étais parti sur un buggy thermique... désolé.... Smile
tu peux regarder du côté du réglage "mécanique" de ta tringlerie de frein.
En général, tu as la possibilité de jouer sur le rapprochement de la butée qui tire sur tes palonniers de frein. Là dans ton cas, tu pourrais desserer un peu l'avant et la reculer pour faire en sorte qu'elle tire moins "tôt" par rapport à celle de l'arrière.
(Désolé, pas facile à expliquer juste par des mots) Smile
rv74 a écrit:
