tontonOlive Ligue
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 258 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 26.01.2025, 13:59:46 Sujet du message: Toyota Hilux haut sur pattes |
Bonjour les fans du Hilux,
En alternative au Bruiser/Mountaineer Tamiya, il existe cet engin beaucoup plus abordable et encore dispo sur certains sites...
Ne souhaitant pas faire de modifications sur un Mountaineer Tamiya, j'ai opté pour cette solution il y a quelques temps...
Voici des photos des modifications effectuées sur l'engin... J'aimerai en fait le faire ressembler à un modèle que j'ai croisé de près il y a 30 ans de ça
Un Hilux blanc immaculé avec des jantes Deltamics acier blanches sur des pneus énormes et perché à 1m du sol!!! (dans mon souvenir )
C'était dans un garage où je bossais pour l'été, le patron qui faisait du dépannage jour et nuit arrive avec le remplaçant de son Toy LJ40 qui cumulait plusieurs centaines de milliers de kilomètres avec son vénérable 6 cylindres en ligne essence...
Pour la petite histoire, celui-ci lui a permis de sortir de la boue une semi-remorque plantée par son chauffeur présomptueux :super:
Bref le jouet pour grand
Trêve de bavardage...
J'ai d'abord essayé de monter des roues en stock... challenge :
- passer de la fixation 3x36mm à l'hexagone de 12mm
- réduire les voies
- rendre la direction directionnelle, problème connu depuis le Bruiser en 1985 et toujours récurent...
Par la même occasion, il fallait faire la chasse aux jeux, jeu de prédilection pour les grands enfants
Pour revenir à la promesse, en sortant l'engin du carton, voici ce qu'on découvre :
Des grosses roues au look sympa mais pas très réalistes ni utilisables sur des rochers et une cabine rapportée Chromée :modo:
...pas réaliste du tout : le chrome ne tient pas sur une carrosserie époxy
Premier essai il y a longtemps quand je n'avais que la CB pour faire évoluer un modèle...
moyeu rapporté pour changer le type de fixation, en stock depuis une tentative infructueuse sur un Hilux super sport 58028...
Le diamètre de fixation des jantes doit correspondre en théorie...
Voici le résultat :
Vous pouvez deviner la position des roues bien à l'extérieur de la carrosserie, idéal pour ne pas faire de tonneau mais pas beau du tout :langue:
A suivre... ou pas _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
gastontheroad Expert**
Posté le: 26.01.2025, 14:20:47 Sujet du message: |
Ouaaaaaaaah un HG p407 tu l'as acheté où et à quel prix ? C'est dommage ils sont devenu un peu compliqué a trouvé a prix intéressant. J'en ai cherché un longtemps en occas et j'ai fini par trouvé un vrai bruiser moins cher qu'un p407 . J'ai fait un sujet sur lui dans la catégorie crawler.
Sur le bruiser j'ai imprimé des jantes en 1.9 qui se monte directement sur le moyeux , mais apparemment si tu veux un truc vraiment scale il faut passer sur des pont yota , enfin des copie de pont yota évidemment.
Et ce qu'il va vraiment bien avec cette carrosserie c'est les jantes en 1.55" , j'ai un Tamiya high lift avec ce montage qui attend que je m'occupe de lui |
tontonOlive Ligue
Posté le: 26.01.2025, 14:44:29 Sujet du message: |
gastontheroad a écrit: | Ouaaaaaaaah un HG p407 tu l'as acheté où et à quel prix ? C'est dommage ils sont devenu un peu compliqué a trouvé a prix intéressant. J'en ai cherché un longtemps en occas et j'ai fini par trouvé un vrai bruiser moins cher qu'un p407 . J'ai fait un sujet sur lui dans la catégorie crawler.
Hello Gaston,
Je l'ai acheté il y a quelques années déjà... quand le cours était au plus bas et effectivement c'est plus compliqué à trouver aujourd'hui
J'ai vu ton sujet et j'espère en voir plus
Pour les ponts Yota, ce sera peut-être la prochaine option si ceux là ne tiennent pas le temps...
Car la grosse difficulté est de faire durer cet engin, avec tous les roulements qui flottent dans leur logement, il testait les paliers sur coussin d'air peut-être!!!
Vive le calage et la colle!
Je cherche aujourd'hui des jantes en métal avec le dessin Deltamics et un déport positif (rentré vers l'intérieur pour les béotiens )
Les jantes 1.55", je vais y jeter un œil, ça ferait du 15.5" à l'échelle, ce qui doit correspondre... Merci pour l'info _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Posté le: 26.01.2025, 16:02:17 Sujet du message: |
Sur Aliexpress tu as le vendeur zéro rc qui a des style deltamic a déport "neutre" , tu peux aussi trouver des moyeux pour p407 a 6 trou pour y visser les jantes directement et du coup éviter l'empilage de pièce qui augmente le déport . Si tu connais quelq'un qui a une imprimante tu peux imprimer des moyeux en Hexa 12mm qui remplace le moyeu a trois trou |
tontonOlive Ligue
Posté le: 26.01.2025, 16:08:40 Sujet du message: |
Pour te donner une idée pour le 1.55 , regarde le rc4wd mojave , la carrosserie est identique et il est en 1.55"
Il me semble qu'il existe un kit pour rabaisser la carro du bruiser, mais c'est facile a reproduire , c'est simplement les support de carro plus bas |
tontonOlive Ligue
Posté le: 26.01.2025, 16:14:09 Sujet du message: |
gastontheroad a écrit: | Sur Aliexpress tu as le vendeur zéro rc qui a des style deltamic a déport "neutre" , tu peux aussi trouver des moyeux pour p407 a 6 trou pour y visser les jantes directement et du coup éviter l'empilage de pièce qui augmente le déport . Si tu connais quelq'un qui a une imprimante tu peux imprimer des moyeux en Hexa 12mm qui remplace le moyeu a trois trou |
Oui, je ne doute pas de trouver des jantes mais je veux un déport positif
Concernant le moyeu, j'en ai créé un direct et je peux tester diverses dimensions pour compenser la différence de voie AV/AR
J'ai supprimé le moyeu d'origine et l'impression me permet d'avoir la cote exacte du roulement. _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
tontonOlive Ligue
Posté le: 26.01.2025, 16:20:30 Sujet du message: |
voilà ce que ça donne, on avance!
De dessus, on peut voir la différence AV/AR
L'idéal serait d'avoir le bord des jantes au niveau des axes de pivot... _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
tontonOlive Ligue
Posté le: 28.01.2025, 19:12:41 Sujet du message: |
Bonsoir les Toy's fan,
Pour résumer, voici le cahier des charges :
- réduire les jeux autour des roulements
- réduire la voie AR et équilibrer les voies AV/AR
- monter des roues assez réalistes rappelant les jantes acier Delta mics (j'en ai monté sur mon Horizon au moteur préparé à l'époque mais ne le dites à personne)
- améliorer l'efficacité de la direction
Donc, après plusieurs petits tests de différents moyeux imprimés maison, j'ai dessiné le suivant dont voici une image :
L'idée est de fixer la jante avec ses 6 vis comme une vraie sur un faux tambour de frein et son faux moyeu externe...
Reste à décider le type de jantes 1.55" ou 1.9" pour lequel il y a beaucoup plus de choix de pneus, sachant que le style sera celui-là :
Ce type de jantes me permettrait de supprimer l'entretoise d'entrainement pour la remplacer par mon moyeu
Yapluka décider _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
tontonOlive Ligue
Posté le: 28.01.2025, 20:01:04 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | il a de la gueule |
C'est vrai que de côté lorsque l'on ne voit pas les roues hors de la carrosserie, il a de la gueule...
Mais sur cette vue, on voit clairement que les roues sont dehors
Il fallait faire qqchose _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
dracus Ligue
Posté le: 29.01.2025, 20:42:51 Sujet du message: |
Cool 👍 |
