RVB42 Expert**
Inscrit le: 24/04/2022 Messages: 576 Localisation: Loire 42
Posté le: 14.02.2024, 15:04:55 Sujet du message: ELEMENT RC ENDURO KIT V2 |
VOICI MON DERNIER CRAWLER UN KIT ELEMENT RC ENDURO V2
-Il a un overdrive 11%
-un servo de 30 kg (Modelism 34)
-un moteur fusion 1800 KV
-des suspension G Transition (les origines moyens) en semi-droop
-un carro de cox
-jantes Injora métal
-pneus Proligne predator super soft
La machine est incroyable en capacité
Manque quelques finitions esthétiques
[img] [/img] |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5592 Localisation: Proche RC94
Posté le: 14.02.2024, 15:13:26 Sujet du message: |
Sympa
Le pneu arrière gauche c'est effet d'optique ou décollé ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
bartt Ligue
Posté le: 14.02.2024, 16:40:16 Sujet du message: |
Sympa ton engin! Je possède aussi un enduro kit. Je suis surpris que tu sois déçu des amortisseurs, je les trouve plutôt performants comparés aux Axial ou Traxxas que j'ai déjà eu.
Roules tu en 2s ou 3s? |
RVB42 Expert**
Posté le: 14.02.2024, 22:24:48 Sujet du message: |
Pour répondre à Soubaru: effet d’optique sur le peuneu.
Pour les amortisseurs je les trouve bien dans l’absolu et ceux fournis dans le Kit plutôt beaux.Ils trouveront sûrement leur place sur un autre projet
Mais je préfère rouler sur le rocher avec des amortisseurs en semi droop et donc à ressort interne.plus débattements notamment
J’attends ma schorty 3s
Si tu as une photo et les spec de ton élément Rc ça serait cool |
RVB42 Expert**
Posté le: 03.03.2024, 09:30:59 Sujet du message: |
Voici fini la bête, elle grimpe aux arbres, avec une carro plus basse cela devrait être encore être meilleur.
Reste à mettre du leste sur le pont avant. 34 g
Pour le reste j'ai des jantes en tôle et des hexa de 6 mm en alu.
Voici les mousses que j'ai mise avec les pneus proline
[img]
[/img]
[img] [/img] |
RVB42 Expert**
Posté le: 20.03.2024, 14:20:40 Sujet du message: |
Quelques images de mon element RC enduro kit V2
Encore des modif : remise de jantes légères (CRX1) avec les pneus Trancher Proline.
Pour faire du rocher les roues lourdes ne sont pas une solution, vaut mieux du poids que sur les essieux, c'est ce qu'on fait en scale perf notamment.
modif prévues : mettre les suspets en droop et non semi droop car besoin de baisser le CG encore/et qq éléments en laiton pour alourdir le train avant.(porte fusée--étriers)
Et si pas encore ok on prendra une carro plus basse
Monte déjà bien mais peut mieux faire.
[img] [/img] |
Loran73 Elite
Inscrit le: 01/01/2021 Messages: 1017 Localisation: Isère (38)
Posté le: 20.03.2024, 19:07:33 Sujet du message: |
Je n'avais pas vu ce sujet. Félicitations pour la carrosserie, ton véhicule a un super look comme ça.
De mon côté je vais aller me renseigner sur ces fameux droop et 1/2 droop. Tous les spécialistes en parlent, ça doit être important mais pour moi c'est du charabia
Bon c'est pas tout ça mais j'ai l'impression que ça parle de plus en plus de crawler sur ce forum, si ça continue comme ça on va faire un putsch. |
RVB42 Expert**
Posté le: 21.03.2024, 07:34:22 Sujet du message: |
Loran73 a écrit: | Je n'avais pas vu ce sujet. Félicitations pour la carrosserie, ton véhicule a un super look comme ça.
On essaie de les initier ... |
RVB42 Expert**
Posté le: 30.03.2024, 18:17:59 Sujet du message: |
On rajoute quelques pièces pour alourdir l'avant--fusée en laiton
[img] [/img] |
RVB42 Expert**
Posté le: 10.04.2024, 11:34:47 Sujet du message: |
Voila porte fusée en laiton monté sur l'élément RC.
Plus qu'à essayer et voir la diff de perf
[img] [/img] |
RVB42 Expert**
Posté le: 15.05.2024, 12:01:32 Sujet du message: |
Quelques photos de mon élément RC (KIT V2) avec sa carro PWagon avec le UTB 18 (pas si petit!!)
[img]
[/img]
[list=] [/list] |
RVB42 Expert**
Posté le: 31.01.2025, 21:00:17 Sujet du message: |
Évolution de l’élément RC kit V2
Benne faite sur mesure en PVC expansé
[img]
[/img] |
gastontheroad Expert**
Posté le: 31.01.2025, 23:55:02 Sujet du message: |
Ah ouais t'as fait un super truc là !!  |
RVB42 Expert**
Posté le: 01.02.2025, 06:43:36 Sujet du message: |
Merci m os il reste du travail calandre a changer par une 3D… |
RVB42 Expert**
Posté le: 15.02.2025, 22:45:50 Sujet du message: |
Avec sa calandre 3D
[img] [/img] |
RVB42 Expert**
Posté le: 15.02.2025, 22:50:32 Sujet du message: |
Avec sa deuxième carrosserie avec travail rouille.
Utilisation d’une peinture chargée en fer et d’un liquide oxydation.
[img] [/img] |
