Posté le: 10.11.2024, 16:36:58 Sujet du message: Un moteur pour le buggy Loisirs-Créations
Bonjour à tous
Sujet dédié spécialement aux fans de buggy de plage tel que le modèle créé par Claude de Loisirs-Créations
... Et les autres
Avec l'accord de Claude, j'ai le plaisir de vous présenter le moteur prévu pour équiper ce sympathique sand buggy. Spécialement adapté au dimensions du Buggy il s'intègre parfaitement dans l'espace prévu à cet effet
Le kit est composé d'un support fixé sans modification du buggy d'origine sur des perçages existants, du moteur en lui-même et de la visserie nécessaire.
Plus qu'un long discours, voici les images, la première étant le modèle en 3D
Voici le résultat en vrai de vrai
Pour ceux qui ont déjà équipé leur buggy avec des combinés ressort/amortisseur, le montage est compatible puisqu'il ne dépasse pas l'encombrement du power-pod
Comme vous le constatez sur la vue ci-dessous, il faut régler la position de la couronne pour passer entre la tubulure d'échappement et le support.
Vous constaterez que le support fait également office de sabot pour protéger la couronne si une pierre vient à passer entre les roues. Celle-ci touchera le support sans détruire les dents de la couronne.
Il vous restera un peu de peinture à appliquer avant de monter ce petit moteur pour la prochaine rencontre Vintage
Libre à vous de préparer ce moteur pour améliorer ses performances, sachant qu'un beau moteur fait avancer votre buggy beaucoup plus vite
Voilà si vous êtes intéressé, ce kit est disponible en précommande pour 29.90€ plus frais de port (merci de passer en mp pour vos demandes)
A très bientôt,
Olivier _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles
Petite photo supplémentaire afin de montrer un petit détail sans quoi ce moteur ne pourrait pas fonctionner
L'allumeur est à caler pour une bonne avance à l'allumage
Et le branchement des câbles d'allumage reste à faire, un fil de scoubidou avec une âme métallique ou un câble téléphonique récupéré pourront faire l'affaire
A+ Olivier _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles
il a de la gueule et super bien adapté a ce type de voiture _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
